LIFETAB S1034X Update #5 (und #4)
219 ANTWOORDEN 219
TheDoctor
Specialist
Bericht 1 van 220
182.177 Weergaven
Bericht 1 van 220
182.177 Weergaven
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Verschiedene Probleme mit dem Preview der Kamera wurden behoben.
  • Die Sicherheitslücken "Stagefright" und "CertifiGate" wurden geschlossen.
  • Die Performance des Touch-Bildschirms wurde verbessert.
  • Das Verhalten des Geräts beim Einschalten und beim Aufwachen wurde verbessert.
  • Fehlendes Feature für automatisches Abschalten wurde hinzugefügt.
  • Vereinzelte Probleme mit fehlendem Bild bei Google Play Movies wurden behoben.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 10.1 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • Various problems with the camera preview have been fixed.
  • The security leaks "Stagefright" and "CertifiGate" have been closed.
  • The performance of the touch screen has been improved.
  • The behavior of the device during power-on and wake-up has been improved.
  • The missing feature for auto-shutdown has been added.
  • Occasional problems with missing picture in Google Play Movies have been fixed.
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 10.1 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
219 ANTWOORDEN 219
Mops21
Bericht 141 van 220
127.144 Weergaven
Bericht 141 van 220
127.144 Weergaven
Danke schön für die Antworten McB
MfG
Mops21
georglachner
Bericht 142 van 220
126.721 Weergaven
Bericht 142 van 220
126.721 Weergaven
Hallo
Wenn an Update #4 nichts geändert wurde, hat sich an meinem alten Proplem
- "google play-dienst" wurde beendet
und
- Der Prozess "com.google.process.gapps" wurde beendet.
andauern nach drücken von OK wieder kommen
auch nichts geändert
Oder?
Georg
Bericht 143 van 220
126.712 Weergaven
Bericht 143 van 220
126.712 Weergaven
Hi,
Abhilfe:
1. Werksreset, wenns nicht hilft:
2. Recovery-PaketV2.1 flashen, Tab einmal Starten und dann OTA #4 (kommt die neue, ist leicht anders), und anschliessend OTA #5 updaten. dann Tab wieder einrichten.
McB
Bericht 144 van 220
126.704 Weergaven
Bericht 144 van 220
126.704 Weergaven
moin @georglachner
wenn das tab dann wie @daddle schrieb neugemacht ist...
tab auch mal herunterfahren und wieder hochfahren...
dann nicht auf die info klicken: die google-playdienste müssen updated werden...
das macht das tab nach einiger zeit von selbst (je nach einstellung).
vllt hat sich da ja was 'gebissen' - diese probs hatte ich nicht.
grüssinx
georglachner
Bericht 145 van 220
126.661 Weergaven
Bericht 145 van 220
126.661 Weergaven
Hallo
Danke für eure Rückmeldung
Das hab ich alles schon mit dem LIFETAB S1034X Update #4 durch.
Werksreset, neu aufgesetzt, x mal neu gestartete von hinten und von vorne.
Und immer wieder das selbe Problem.
und
andauern nach drücken von OK wieder kommt
Bei allen anderen Updates gab es nie Probleme
Kann es vielleicht an der neu vergebenen MAC Adresse liegen die bei der Installation von  Lollipop vergeben wird?
Das der Google play-dienst sich dadurch nicht mehr korrekt bei Google anmelden kann?
Ich würde wegen dem SD Kartenzugriff unbedingt auf  Lollipop Updaten wollen
Georg
McB
Bericht 146 van 220
126.655 Weergaven
Bericht 146 van 220
126.655 Weergaven
das neue OTA#4 ist genau genommen ein OTA#4(2) also anders als das frühere!
deswegen meinte ja @daddle das recovery...V2.1...
MAC-adresse hat nur mit deinem router zutun (falls du den MAC-filter im router nutzt - was sinnvol ist) und nicht mit anderen geschichten wenn du erstmal im i-net bist...
georglachner
Bericht 147 van 220
126.621 Weergaven
Bericht 147 van 220
126.621 Weergaven
Hi
Da ich beim letzten Versuch Lollipop zu installieren 2 geschlagene tage installiert geflasht geresetet, ... habe, wäre es nicht schlecht zu wissen ob gezielt an diesem Problem gearbeitet wurde oder es nur die Hoffnung besteht das der Fehler irgendwie nicht mehr auftaucht.
Aus meiner Erfahrung gibt es bei solchen Problemen keine wunder.
Wie schon erwähnt, will ich mir die Arbeit eigentlich nur wegen dem nicht vorhandenen SD Karten zugriff durchführen
Also würde mir eigentlich nur ein Update der Platform.xml mit dem Eintrag <group gid=”media_rw” /> ausreichen.
Gruß Georg
Bericht 148 van 220
126.618 Weergaven
Bericht 148 van 220
126.618 Weergaven
@georglachner
Wo bist du denn jetzt; OTA #4 ist ja schon Lollipop ? Bist du danach mit dem Racovery-Paket zurück auf KitKat? Vielleicht damals noch mit dem alten erstem Recovery-Paket? Deswegen, wie @McB ja schon erläuterte, empfahl ich dir das neue RecoveryV2.1 um dann das neuere OTA #4 und danach  OTA #5 zu flashen. Zwischen den Updates rebooten ist selbstverständlich.
Der Kartenzugriff ist allerdings in Lollipop 5.0 nicht wesentlich anders als vorher, die wesentliche Änderung kommt mit 5.02, in dem man den Schreibdatenträger von interner sdcrd auf externe  ändern kann.
Edit: Sehe gerade deinen zwischendurch geposteten Beitrag; habe selber zwei Tabs, und diese Fehle sind mir auch aus Android-Hilfe und von meinen Tabs, die ich vielfach zwischen KitKat und Lollipop hin und her geflasht habe, nicht bekannt. Entweder du
 machst was falsch, oder du hast im system rumgespielt, was du hier nicht sagts. Und zwei Tage rumflashen, resetten ist zumindest ungewöhnlich. Und mit Root könntest du den Eintrag in der platform.xml ändern. Ob das, was du ändern willst, aber ausreicht ist zumindest fraglich.
McB
Bericht 149 van 220
126.609 Weergaven
Bericht 149 van 220
126.609 Weergaven
@georglachner
damit wir wissen worüber wir reden...
was sagt Einstellungen->Über das Tab->Build-Nummer¿
georglachner
Bericht 150 van 220
126.382 Weergaven
Bericht 150 van 220
126.382 Weergaven
Hi
Hab nichts am System rumspielen
Die Build ist nach dem letzten update
KTU84P.1381aea.150904.1559 release-Keys
Georg
219 ANTWOORDEN 219
