LIFETAB S1034X Update #5 (und #4)
219 REPLIES 219
TheDoctor
Specialist
Message 1 of 220
Message 1 of 220
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Verschiedene Probleme mit dem Preview der Kamera wurden behoben.
  • Die Sicherheitslücken "Stagefright" und "CertifiGate" wurden geschlossen.
  • Die Performance des Touch-Bildschirms wurde verbessert.
  • Das Verhalten des Geräts beim Einschalten und beim Aufwachen wurde verbessert.
  • Fehlendes Feature für automatisches Abschalten wurde hinzugefügt.
  • Vereinzelte Probleme mit fehlendem Bild bei Google Play Movies wurden behoben.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 10.1 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • Various problems with the camera preview have been fixed.
  • The security leaks "Stagefright" and "CertifiGate" have been closed.
  • The performance of the touch screen has been improved.
  • The behavior of the device during power-on and wake-up has been improved.
  • The missing feature for auto-shutdown has been added.
  • Occasional problems with missing picture in Google Play Movies have been fixed.
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 10.1 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
219 REPLIES 219
McB
Message 131 of 220
Message 131 of 220
moin...
1.
bisher war bei mir alles oki... (recovery_V3.21->OTA#4(2)->OTA#5) auch akku_management und wlan&co.
tab hatte ich am 28. mit 100% geladen 20:20)... meist ist mein tab ja im standby.
ich frage mich bei 'unklarheiten' immer: was ist anders als vorher.
gestern (18:00 akku bei ca. 87%) hatte ich den ES Task Manager installiert...
seitdem steht das tab (auch im standby) immer auf 'aktiv' (in der detaillierten akkuübersicht) und somit hat es den akku innerhalb weiterer 15 stunden leergenuckelt 😞
nun hab ich ES deinstalliert... und lade das tab.
wenn das damit nicht behoben ist werd ich wohl wieder recovery_V3.2->OTA#4(2)->OTA#5 versuchen müssen.
denn irnxwatt' muss da wohl 'verbogen' worden sein.
2. grundsätzlich ist wohl anzuraten nach einem update/upgrade das tab nach einer weile auch mal herunterzufahren und dann neu zu starten (update-suche bei mir auf manuell). so einige posts (auch aus anderen threads) haben gezeigt das so einige probleme sich dann wohl eher 'auflösen'.
grüssinx
Mops21
Message 132 of 220
Message 132 of 220
Hallo ihr
Ich habe mal bei ALDI Süd angefragt, ob Sie mir die aktuelle APK von der ALDI SÜD App irgendwie zukommen lassen können damit ich Sie mir aufs Tablet ziehen kann und dann manuell installieren kann.
Ich werde es euch morgen mitteilen.
Antwort erhalten. Sie werden es mit einem der nächsten Updates wieder integrieren. Tablet support
MfG
Message 133 of 220
Message 133 of 220
@McB
 hast du eine Netzwerkverbindung zu deinem Home-Netzwerk hergestellt? Wenn da Aktivität ist (Streaming, TV), lauscht das Tab mit, und geht nicht in den Deepsleep.
Mein ES-Explorer verhält sich sehr brav!
Bei mir ist mit Lollipop der Akkuverbrauch auf beiden Tabs nicht wirklich unterschiedlich zu KitKat; soweit ich  das überhaupt so gefühlsmässig beurteielen kann.
Solange man keine Testreihe unter normierten Bedingungen macht, sind alle  Aussagen zum Akkuverbrauch meistens eh nur so aussagekräftig wie im Kaffeesatz zu lesen, und von Wunschdenken geprägt.
Grüsse, daddle
McB
Message 134 of 220
Message 134 of 220
@daddle
ich habe sonst nix geändert - also auch kein streaming und tv ist nur selten mit dem router verbunden.
das tab ging sonst immer brav als 'in_aktiv' in den standby (wlan lief) und wurde auch entsprechend in der detaillierten akku_statistik als nicht aktiv (wlan jedoch wohl - was ja oki ist) angezeigt.
jetzt immer aktiv - wie gesagt ich habe sonst nix geändert.
bisher war (auch schon mit OTA#4BETA - jetzt mit der kette von recovery_V3.2->OTA#4(2)->OTA#5 entlang) der akku_verbraucht 'gefühlt' etwas besser - abba' datt' 'mag' auch subjektiv sein - man hört ja gern die flöhe husten 😉
grüssinx
Edit1:
ich hatte früher den ES Datei Explorer installiert - keine probs.
gestern dann den ES Task Manager - und seitdem war das prob mit immer 'aktiv' (auch im standby)...
jetzt nach deinstall von beiden (es hätte ja vllt. gereicht nur den ES Task Manager zu deinstallieren) ist alles (nach deinstall & neu starten und nach 100% laden) wieder schicko'! wenn tab im standby ist es nicht mehr aktiv sonder nicht_aktiv... vorher (mit ES Task Manager) war Android OS mit 56% (auf die laufzeit) fix' was busy...
also muss es wohl daran gelegen haben... verstehe es wer will - ich zumindest eher nicht... abba' solange es nun wieder funzt 🙂 langzeittest_info folgt...
McB
Message 135 of 220
Message 135 of 220
@daddle
moin... langzeit_test ist relativ 😉
ich hatte leider bei diesem screenshot versäumt nicht auf detalliert zu gehen...
es zeigt jedoch das 'busy' des Anroid OS..
undefined
dieses pic zeigt nun das neue (ohne detalliert) die 'laufzeit' ist ja darin zu sehen...
undefined
dieses dann detalliert... also wenn standby dann auf 'nicht_aktiv'...
undefined
grüssinx
Mops21
Message 136 of 220
Message 136 of 220
@TheDoctor
Kann das auch möglich sein das die Lautstärke beim Abspielen von Videos auf YouTube zum Beispiel etwas lauter sind als noch unter KitKat oder ist die Lautstärke im Allgemeinem etwas lauter geworden bitte checkt das mal und ggf. beheben
MfG
Mops21
McB
Message 137 of 220
Message 137 of 220
moin @Mops21 dir sind aber schon 1. Einstellungen->Ton&Benachrichtigungen 2. die lautstärketasten rechts  am tab ein begriff¿ s.c.r. grüssinx
Mops21
Message 138 of 220
Message 138 of 220
Die sind mir bekannt trotzdem danke schön für die Antwort und Hilfe hier
MfG
Mops21
Mops21
Message 139 of 220
Message 139 of 220
@TheDoctor und Hi ihr
Wird auch diese Lücke mit dem nächsten Update geschlossen
Stagefright 2.0: Neue Sicherheitslücke bedroht alle Android-Nutzer
http://www.giga.de/extra/sicherheit/news/stagefright-2.0-neue-sicherheitsluecke-bedroht-alle-android...
Stagefright: Neuer Exploit betrifft 1 Milliarde Android-Geräte
https://curved.de/news/stagefright-neuer-exploit-betrifft-1-milliarde-android-geraete-307032
MfG
Mops21
McB
Message 140 of 220
Message 140 of 220
moin @Mops21
wie du selbst geschrieben hast:
<---snip--->
<---snap--->
würde es ein nächstes update betreffen - somit hat es hier im 'LIFETAB S1034X Update #5 (und #4)' nun imho wirklich nix zu suchen!
uuund da ist google am zug - medion wird es sicher - wenn das von google behoben - zur verfügung stellen!
grüssinx
219 REPLIES 219
