LIFETAB S1034X Update #5 (und #4)
219 RÉPONSES 219
TheDoctor
Specialist
Message 1 sur 220
186 655 Visites
Message 1 sur 220
186 655 Visites
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Verschiedene Probleme mit dem Preview der Kamera wurden behoben.
  • Die Sicherheitslücken "Stagefright" und "CertifiGate" wurden geschlossen.
  • Die Performance des Touch-Bildschirms wurde verbessert.
  • Das Verhalten des Geräts beim Einschalten und beim Aufwachen wurde verbessert.
  • Fehlendes Feature für automatisches Abschalten wurde hinzugefügt.
  • Vereinzelte Probleme mit fehlendem Bild bei Google Play Movies wurden behoben.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 10.1 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • Various problems with the camera preview have been fixed.
  • The security leaks "Stagefright" and "CertifiGate" have been closed.
  • The performance of the touch screen has been improved.
  • The behavior of the device during power-on and wake-up has been improved.
  • The missing feature for auto-shutdown has been added.
  • Occasional problems with missing picture in Google Play Movies have been fixed.
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 10.1 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
219 RÉPONSES 219
McB
Message 61 sur 220
119 890 Visites
Message 61 sur 220
119 890 Visites
moin...
seit OTA#3v2.1 hatte ich mit wlan keine probs mehr gehabt (im router immer vorhanden und pushes kamen im standby immer an).
unter OTA#2 und OTA#3 war wlan immer so nach ca. 15 mins im router verschwunden und es kam auch keine pushes im standby an.
da ich gmail nicht nutze sondern nur pushes via imap (eigene accounts/domains) und threema (auch auf dem tab) kommen die seit OTA#3v2.1 immer an (auch nach mehr als 8 stunden standby ohne pushes) - natürlich auch bei OTA#4v2 bzw. OTA#5. 🙂
tab läuft jetzt seit über 37 stunden durchgehend (mit entsprechenden standbyzeiten) ohne jegliche probs umter LL OTA#5!
@TheDoctor  langsam beginne ich dem braten zu trauen... 😉
grüssinx
p.s.
war zwischenzeitlich auch auf LL OTA#4 gewesen und dann wieder zurück auf KK RecoveryPack_V2.1 - danach dann die kette -> OTA#4v2 und OTA#5
Edit1: für imap-emails als client: K-9 Mail
björnp
Message 62 sur 220
119 789 Visites
Message 62 sur 220
119 789 Visites
Ich bin nun auch bei update5 angekommen. (Nur Neustart, kein reset etc.)
Habe aber wie auch vorher schon das Problem das nicht alle apps sauber laufen. Z.b. das Spiel sniper3d. Es startet einfach nicht. Der Bildschirm wird schwarz und geht dann ohne Meldung zu und es erscheint wieder der homescreen.
Zum anderen war nach dem update das mailprogramm nicht mehr konfiguriert. Nachdem ich alle 3 Konten wieder eingerichtet hatte, läuft der Abruf nun. Will ich aber eine mail zum lesen anklicken, erscheint ein Fehler und das Programm geht zu. Jedesmal.
Fehler: "E-Mail" wurde beendet.
TheDoctor
Specialist
Message 63 sur 220
119 785 Visites
Message 63 sur 220
119 785 Visites
Hast Du eine Möglichkeit, uns per PN ein Fehlerprotokoll zu schicken? Das kannst Du mit den Entwicklertools erstellen ("adb logcat > protocol.txt") oder mit einem Programm aus dem Play Store (evtl. "catlog"). Um welches Mailprogramm geht es?
björnp
Message 64 sur 220
119 648 Visites
Message 64 sur 220
119 648 Visites
@TheDoctor
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist das vorinstallierte standard E-Mail Programm.
Catlog verlangt root.und unter den entwickleroptionen kann ich nichts für debugging aktivieren. Eine kurze Anleitung von dir wäre schön. Dann erstellen ich gerne das Fehler Protokoll und schicke es zu.
Schönes Wochenende
NobbyNoobs
Message 65 sur 220
119 573 Visites
Message 65 sur 220
119 573 Visites
@björnp ich geh mal von aus, dass du Windows benutzt *g* da ich mich daran auch ne ganze Weile aufgehängt hatte mal ne Kurzanleitung:
die Android SDK gibts hier: https://developer.android.com/sdk/index.html#Other
Wenn du das startest, dann prüft er gleich mal, ob du die JDK installiert hast (vermutlich eher nicht) und leitet dich auf die oracle Seite zum Download! Da musst du nochmal kurz die Augen aufmachen und dir auch ja nur die JDK holen und nicht zu viel. So du die Java Runtime nicht auf deinem Rechner hast (wer hat die schon noch?) dann kannst du im Installer das installieren der Runtime abwählen - was zu empfehlen ist, wenn du das vorher nicht hattest.
wenn du das installiert hast (kleiner Tip: änder den Installationsordner des Android SDK auf etwas, was du auch in der Konsole wiederfindest!), dann musst du nochmal den SDK Manager aufrufen --> mach dort keinesfalls den Fehler und installier dir alles, was er vorschlägt (dann haste 11-13 Gig Müll auf der Platte, die du wohl nie brauchen wirst^^) --> also alles abwählen!
Was du brauchst: die "Android SDK Plattform-Tools" (ziemlich weit oben); und ganz unten unter Extras macht es Sinn, den "Google USB Driver" mit zu ziehen (nur für den Efall)
Dann gilt es noch den ADB-Treiber zu installieren:
im Download-Bereich bei Medion hier gibt es das ganz schlanke 4.4.2 Recovery Pack (nur 1,1 Gig) --> wenn du das auspackst, dann gibt es dort nen Intell-irgendwas Treiber Gedöns ... das einmal installieren (und dabei die nervigen Signaturwarnungen alle paar Minuten wegklicken)
den gesuchten ADB-Treiber musst du nun noch händisch reinprügeln:
im Tablet mal unter Einstellungen in den Entwickleroptionen das "USB-Debugging" aktivieren. (Wenn du die Entwickleroptionen noch nicht freigeschalten hast, dann unter "Über das Tablet" solange auf die Build-Nummer klicken, bis ne Meldung kommt, dass du ab jetzt Entwickler bist^^)
Tablet anschliessen (und ggf. auf dem Tablet deinen Rechner als Debugging Device akzeptieren) und den Geräte-Manager öffnen.
Wenn du Glück hast steht gleich oben noch das Tablet mit gelbem Ausrufezeichen (wenn nicht, dann mal nach geänderter Hardware suchen lassen ... müsste irgendwas mit MTP-Dvice oder ADB-Interface oder sowas sein)
Dann da auf "Treibersoftware aktualiseren" dann auf "Treibersoftware manuell suchen und installieren" dort dann auf "aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen" gehen!
Da sollte dann bei dir "Intel" links auftauchen und in der rechten Spalte müsste es der "Intel Android ADB Interface" sein.
... so dir das 1,1 gig Paket zu viel ist, kannst du es 1. mit dem Google-Treiber versuchen (den findest du unter deinem SDK-Installationsordner \extras\ggogle\usb-driver  oder 2. du suchst hier im Downloadbereich nach ADB Treiber und versuchst den. (da ich das RecoveryPack eh hatte, habe ich den von dort genommen - damit gehts!)
wenn du das dann alles hinter dir hast, dann musste dir noch ne Konsole öffnen (win + R und dann cmd) und dich zu deiner Android-SDK durchhangeln
in dem Ordner "Plattform-tools" ist dann die magische "adb" Datei Femme gênée
was du vielleicht an wichtigen Kommandos brauchst:
adb usb --> startet es im USB mode
adb devices --> listet dir auf, mit was du verbunden bist (wenn da nix kommt, dann haste iwo auf dem Weg Mist gebaut)
adb kill-server --> beendet den ADB-Server-Dienst, wenn du fertig bist und gerne deinen Arbeitsspeicher wieder hättest (oder du weisst, dass es gehen sollte - aber einfach nicht will^^)
... würde ich dir alles nur empfehlen, wenn du ne recht grosse Leitung zur Verfügung hast, da wir dann doch über minimal 300 MB für die Entwicklertools und ggf. noch 1,1 Gig nur für den passenden ADB-Treiber reden Smiley tirant la langue
björnp
Message 66 sur 220
119 552 Visites
Message 66 sur 220
119 552 Visites
Danke nobbynoobs,
Daraus werde ich doch hoffentlich mal schlau.
Ich habe es vorhin über die entwickleroption geschafft. Erst einmal USB aktiviert damit man dann das fehlerprotkoll aktivieren kann. Dann das fehlerprotkoll nach dem starten des Programms gestartet über längeres drücken des ein- Ausschalters. Fertig.
Nun noch eine Möglichkeit finden es den anderen zukommen zu lassen.
McB
Message 67 sur 220
119 543 Visites
Message 67 sur 220
119 543 Visites
moin @NobbyNoobs
dafür das du noch vor ein 'paar tagen' nach einer anleitung für 'dummies' zum flashen fragtest (OTA#3V2.1)...
operierst du heute als chirurg mit beiden händen im brustkorb des patienten am herzen - hut ab! 😉
und es scheint dir spass zu machen 😉
grüssinx
Message 68 sur 220
119 533 Visites
Message 68 sur 220
119 533 Visites
Hi björnp
die Tips von Nobby Noob sind gut, es geht aber auch mit weniger Download, Lade dir Minimal ADB und Fastboot auf Chip.de runter, und führe die exe aus. Lass dir ein Desktop-Icon anlegen.  Die fastboot.exe ist auch im Recovery-Paket enthalten.
Dann nimmst du die Intel Driver Setup.exe aus dem entpackten Recovery-PaketV2.1, das sind die richtigen Treiber. Diese Exe bis zu Win 7 direkt ausführen, ab Win 8 den Rechner über Erweiterte Startoptionen starten > Treibersignierung abschalten und Rechner Booten. dann erst die IntelDriverSetup.exe ausführen; danach das Tab in den Entwickleroptionen mit USB-Debugging angeXt anschliessen. (der Eintrag für USB-Debugging ist garantiert vorhanden!)
N.N. hat ja erklärt wie du die Entwickler-Optionen freischalten kannst und darin dann USB.Debugging anschaltest.
Hier in dem Posting ist nochmal die Treiber-Installation ausführlicher erklärt.
Edit. da haben sich wohl unsere Beiträge überschnitten, war beim Posten durch family abgelenkt.
merlinuwe
Message 69 sur 220
119 472 Visites
Message 69 sur 220
119 472 Visites
Hallo liebe Helfer,
habe auf Android 5 geupdated. Es hat geklappt, aber wenn ich erneut nach Onlineaktualisierungen suche, wird das Update erneut angeboten. Ich habe es ein paar mal installiert, aber es kommt immer wieder. Die Firmware wird dabei nicht aktualisiert, da die Nummern übereinstimmen.
Die Helligkeit läßt sich nicht mehr herunterregeln. Was kann ich tun, damit das Update nicht immer wieder angeboten wird und damit die Helligkeit wieder regelbar wird? Freue mich über jede Hilfe.
NobbyNoobs
Message 70 sur 220
119 474 Visites
Message 70 sur 220
119 474 Visites
@McBnaja um ehrlich zu sein: nein! es macht mir keinen Spass.
Ich hatte das ja auch schon in dem anderen Thread mal anklingen lassen (beim Recovery flashen) - ich bin hier als Endkonsument, der mit seinem (völlig ungerootet) out-of-the-box Produkt ein Problem hat!
So wie es den Eindruck macht ist der Doktor wohl ein Entwickler - und es ist immer toll, wenn man mit denen nicht über nen Moderator und nen Community-Manager und vllt noch 3 Ecken sprechen muss - sondern das direkt ganz schnell klären kann - auf der anderen Seite sind dann für nen Endanwender Sprüche wie "mach mal nen adb ....." auch eher wie BAHNHOF!
Die Information, dass es auch ein ADB-Minimal Download gibt, die hätte ich persönlich gleich am Anfang gebraucht - hätte mir wenigstens das blöde 11 gig "update" erspart (und die JDK-Installation --> den ganzen Blödsinn gleich mal deinstallieren geht)
Also als Endanwender würde ich an dieser Stelle mal erwarten, dass die "Moderatoren" oder der Community-Manager mal ne Anleitung  zu diesen Sachen erstellt --> das wäre mal Customer bzw. after-sales-support.
aber BTT: ich habe dann heute mal nen factory reset gemacht^^ ... das mit dem WLAN scheint jetzt erstmal hinzuhauen.
219 RÉPONSES 219
