LIFETAB S1034X Update #5 (und #4)
219 RÉPONSES 219
TheDoctor
Specialist
Message 1 sur 220
175 366 Visites
Message 1 sur 220
175 366 Visites
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Verschiedene Probleme mit dem Preview der Kamera wurden behoben.
  • Die Sicherheitslücken "Stagefright" und "CertifiGate" wurden geschlossen.
  • Die Performance des Touch-Bildschirms wurde verbessert.
  • Das Verhalten des Geräts beim Einschalten und beim Aufwachen wurde verbessert.
  • Fehlendes Feature für automatisches Abschalten wurde hinzugefügt.
  • Vereinzelte Probleme mit fehlendem Bild bei Google Play Movies wurden behoben.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 10.1 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • Various problems with the camera preview have been fixed.
  • The security leaks "Stagefright" and "CertifiGate" have been closed.
  • The performance of the touch screen has been improved.
  • The behavior of the device during power-on and wake-up has been improved.
  • The missing feature for auto-shutdown has been added.
  • Occasional problems with missing picture in Google Play Movies have been fixed.
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 10.1 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
219 RÉPONSES 219
mike64
Message 11 sur 220
111 655 Visites
Message 11 sur 220
111 655 Visites
@Mops21 meinst du die Aldi Süd app? Die habe ich installiert, aus dem Google app Shop, allerdings hatte ich die schon vor dem update drauf
mike64
Message 12 sur 220
111 645 Visites
Message 12 sur 220
111 645 Visites
Gerade im playstore geschaut, die app ist installiert, aber es stimmt, nun steht es auch bei mir: ihr gerät ist nicht mit dieser Version kompatibel
Also muss das update etwas verändert haben, das diese app nicht mehr kompatibel ist
Message 13 sur 220
111 594 Visites
Message 13 sur 220
111 594 Visites
vermute, da das neue Tab mit der Lollipop-Version bisher exclusiv bei Aldi-Nord verkauft wird, wird in der Software die Installation von der Aldi-Süd-App vorläufig blockiert, auch bei den Lolli-Updatern. Hatte ich allerdings die Aldi-Süd-App
schon drauf, bleibt sie es auch.
Es geht darum gleichen Softwarestand auf allen Tabs zu erreichen, für spätere Updates, z.B. auf 5.1!  Smiley MDR
Möglicherweise hängt es auch mit davon ab, welches Aldi ich bei der Erstinstallation als Kaufort angebe. So wird bei dem
neuen Lollipop-Tab auch nach beiden gefragt - Aldi-Nord oder Aldi-Süd - Also wird es demnächst auch bei Aldi-Süd
eine Aktion mit dem Lolli-Tab geben!
Mops21
Message 14 sur 220
111 581 Visites
Message 14 sur 220
111 581 Visites
Ich habe meins bei Aldi Süd gekauft. Kann das sein das die Google APP irgendwie Probleme verursacht da meine Fenster mal wieder verschwinden und ich dann wieder auf dem Homebildschirm lande . kann wer das auch bestätigen
Und schon mal danke schön für die Antworten und eure Hilfe
MfG
Mops21
masterkey808
Message 15 sur 220
111 547 Visites
Message 15 sur 220
111 547 Visites
Ich habe nach dem Update einen Factory Reset gemacht und die Aldi Süd App läuft ganz normal...
Message 16 sur 220
111 488 Visites
Message 16 sur 220
111 488 Visites
TheDoctor schrieb:
unser Lollipop Update #4 ist wieder online.  .....
Der Doktor
@TheDoctor
Hallo, und vielen Dank für die prompte und passende Update-Veröffentlichung zum Erscheinen des "neuen" Tabs bei Aldi-Nord und zugleich passend zu meinen Posts 4 ,6 und 8 im anderen Thread gestern, den du sicher auch gelesen hattest. Das war in jeder Hinsicht eine prompte Lieferung!
1.) Eine Frage, du schreibst euer Ota #4 ist wieder online; das 'wieder' würde bedeuten, es wäre das gleiche wie vor ein paar Wochen und man könne es also auch vom Recovery-Paket(V1) aus einspielen? Sind aber andere release-keys die abgefragt werden, d.h. neues OTA #4  geht nur nach OTA#3v2 oder nach Recovery-PaketV2.1 zu flashen.
Es gibt ja noch ein paar User die noch auf dem ersten Recover-Paket sind und es möglicherweise nicht mitbekommen, oder nee, das OTA #3v2 wird ja nach dem RecoverPaket (v1) angeboten, Sorry! Verwirrt schon ein bisschen die vielen Varianten, aber noch halte ich die Spur!
2.) Zweitens sagst du man könne das Bios bzw die Version (Datum) in den Einstellungen prüfen, kannst du mir bitte sagen
an welcher Stelle und woran ich das erkennen kann? Am Kernel-Datum??? Sonst steht doch nirgends ein Eintrag zum Bios?
3.) Es wird ja mit dem Ota #5 wieder ein neues Bios geflasht, das leicht abweichend und neuer zu dem aus dem Recovery-Paket V2.1 / OTA #3v2 ist. Und neueres Droidboot und OS-Loader in ESP.zip
Wird jetzt das das Recovery-PaketV2.1 geflasht, findet ja wieder ein Bios-Downgrade statt (bis auf die SEC Firmware), was du ja mal als "critical" mir gegenüber bezeichnet hattest,
was ich aber problemlos bei Rückflash auf OTA#2 durchführen konnte.
Das wäre jetzt nach dem veränderten Bios nach OTA #5-Update kein Problem zu KitKat zurück zu kehren?
Oder lässt man dann nicht besser das Bios, ESP und Droidboot auf dem neuesten Stand, und flasht nur
system-, boot- und recovery-img, mit partitioning, part.tbl bleibt ja gleich, aber wg. mit erase data wegen. ART? Es ist doch nur ein file-system, boder werden die Daten nur anders gespeichert, aber fs bleibt gleich zu KK? Und bei Neueinrichten von KK einfach überschrieben würde?
Mit freundlcihen Grüssen,  daddle
mpt99
Message 17 sur 220
111 466 Visites
Message 17 sur 220
111 466 Visites
zur Info:
das Tab hat wieder eine neue Mac-Adresse.
grüsse
TheDoctor
Specialist
Message 18 sur 220
111 444 Visites
Message 18 sur 220
111 444 Visites
Just in time ist ja heute sehr in Mode. 🙂
Eben wegen der verschiedenen Versionen, die im Umlauf sind, haben wir das Verfahren so gewählt, dass insbesondere die alte Version 4 wieder ein gültiger Zwischenschritt in der OTA-Kette ist. So erwischen wir alle. Jedes OTA ist aber nach wie vor inkrementell, d.h. jedes OTA passt auch nur auf "seinen" Ausgangsstand.
Einstellungen, Über das Tablet, BIOS
Da will es aber jemand ganz genau wissen. 🙂
Update #4 ist exakt das alte Update #4 (nicht einmal neu compiliert). Es wurde nur das BIOS aus dem update.zip herausgenommen, damit hier das "gute" BIOS von Update 3V2 nicht überschrieben wird. OTA #5 enthält zur Sicherheit erneut das BIOS von Update 3V2, damit es auch die Leute bekommen, die zwischenzeitlich auf Update #4 geblieben sind. Das Dateidatum hat hier überhaupt keine Aussagekraft.
Ein Zurückflashen von Lollipop auf KitKat ist weiterhin möglich, sofern man den Datenverlust in Kauf nimmt. Hier entsteht auch kein BIOS-Problem. Ich würde aber nicht empfehlen, per Bastelaktion eines der älteren BIOSe einzubauen. Möglicherweise gehen dabei wichtige Daten im BIOS verloren (z.B. die Seriennummer oder der DRM-Schlüssel), die für Euch nicht restaurierbar sind. Also: Kids don't do this at home! 🙂
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Message 19 sur 220
111 431 Visites
Message 19 sur 220
111 431 Visites
mpt99 schrieb:
zur Info:
grüsse
Ja. Update #4 hatte diesen Fehler, Update #5 korrigiert ihn, d.h. danach besteht die alte MAC wieder. Im Normalfall merkt man also nichts davon, es sei denn, man arbeitet mit MAC-Filter im Router. Dann muss man wahrscheinlich den Router anpassen. Sorry!
TheDoctor
Specialist
Message 20 sur 220
111 535 Visites
Message 20 sur 220
111 535 Visites
Stimmt. ALDI Nord ist sichtbar, ALDI Süd nicht (mehr). Wir schauen es an. Die vorinstallierte App läuft aber ohne Probleme.
219 RÉPONSES 219
