27.11.2017 15:23 - bearbeitet 06.12.2017 13:11
wir stellen diese Woche mehrere OTA Updates für das LIFETAB P970X bereit -- zunächst als Beta, Ihr kennt das Spiel ja inzwischen (bei Interesse Häkchen im Updater setzen). Wenn es keine nennenswerten Probleme gibt, schalten wir die Updates nächste Woche für alle frei. Die Updates sind nun für alle Nutzer sichtbar. Danke für Euer Feedback!
Was genau bei den Updates passiert, hängt davon ab, von wann Euer Gerät stammt bzw. mit welcher Android-Version es ausgeliefert wurde:
1) Auslieferung mit Marshmallow (Verkauf Ende 2016, Anfang 2017)
- Update #4 bereitet das Geräte auf Android 7.1 (Nougat) vor.
- Update #5 führt das eigentliche Update des Betriebssystems durch.
2) Auslieferung mit Nougat (Verkauf Ende 2017, also nächste Woche)
- Update #5 bringt Euch einige kleinere Bugfixes.
Am Ende sind beide Gruppen von Geräten auf dem gleichen Stand, nämlich auf dem von Update #5. Die exakten Release Notes für alle Varianten findet Ihr weiter unten.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P970X Update #4
Dieses Zwischen-Update bereitet Ihr Tablet für Android 7.1 (Nougat) vor. Nach dem erfolgreichen Einspielen des Updates wird Ihnen das eigentliche "große" Betriebssystem-Update angeboten.
This intermediate update prepares your tablet for Android 7.1 (Nougat). After a successful installation of the update you will be offered the actual "large" operating system update.
MEDION LIFETAB P970X Update #5 [von 6.0]
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.1 (Nougat). Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.1 (Nougat). Your data is retained. We neverthess do recommend backing up your data before applying the update.
MEDION LIFETAB P970X Update #5 [von 7.1]
Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen:
This update contains the following improvements:
am 18.12.2017 12:52
am 18.12.2017 12:52
Snooperone schrieb:
Hallo liebes Forum,
ich habe auch Android 7 auf meinen Tablet PC Medion P9701 installiert.
Seid dem Update ist der Akku wesentlich schneller leer. Gefühlt schätze ich, dass das Tablet
30-40 Prozent weniger Akkuleistung besitzt.
Habe Android mit Hilfe des Flashtools und dem entsprechenden Image neu aufgesetzt. Das hilft
aber leider auch nicht.
Gibt es gegenfalls eine Möglichkeit die Akkuleistung bei Android 7 hochzusetzen.
Denn so wie es jetzt läuft, überlege ich mir schon, auf Android 6 zurück zu gehen.
Snooperone
Gib dem Akku/System vielleicht ein paar komplette Ladezyklen und schau, ob die Werte dann besser aussehen. Wir haben im Vorfeld der Veröffentlichung keine derartigen Effekte gesehen. Im Gegenteil: Die Benchmarks waren eher besser bei gleichbleibender Akkuleistung.
Der Doktor
am 19.12.2017 13:12
am 19.12.2017 13:12
Danke für die schnelle Antwort. Leider ist das mit dem Akku bei mir aber weiterhin so.
Ich habe jetzt google play filme&serien, google play musik, hangouts, kalender und maps deaktiviert. Weiterhin habe ich Wlan im Ruhemodus aktiviert lassen auf "nie" eingestellt.
Jetzt hält der Akku wesentlich länger, gefühlt wie vor dem Update auf Android 7. Aber ob das des Weisheit letzter Schluss ist, kann ich nicht sagen.
So sollte es jetzt erst einmal für mich funktionieren.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Adventszeit.
snooperone
am 20.12.2017 20:28
am 20.12.2017 20:28
am 21.12.2017 10:05
am 21.12.2017 10:05
Ich habe nun gestern abend noch in den sauren Apfel gebissen und das Tablet auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Es läuft jetzt wie vorher, ist aber ein Aufwand, alles wieder einzurichten. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein bei einem update.
am 21.12.2017 10:11
am 21.12.2017 10:11
Ist es auch nicht, allerdings ist ein großes Update, also ein Versionssprung, immer mit gewissen Restrisiken verbunden, auf die wir ja in den Release Notes auch hinweisen. Bei unseren internen und öffentlichen Tests gab es keine derartigen Probleme. Sonst hätten wir das Update nicht rausgelassen. Und unsere Statistiken zeigen, dass bis auf an einer Hand abzählbare Einzelfälle das Update bislang überall problemlos durchgelaufen ist. Trotzdem tut es uns natürlich leid, dass Du alles neu einrichten musst. Wir hoffen aber, dass die Freude über Android 7 den Frust am Ende überwiegt.
Der Doktor
am 30.12.2017 15:32
am 30.12.2017 15:32
am 15.01.2018 18:09
am 15.01.2018 18:09
16.01.2018 09:34 - bearbeitet 16.01.2018 09:35
Sebi92 schrieb:
Hallo zusammen 👋
Nachdem das Nougat Update problemlos durchgelaufen ist mir aufgefallen das ich nicht mehr in die Display Einstellungen komme.
Das ganze äußert sich so, dass die Einstellungen abstürzen sobald ich auf den Reiter "Display" tippe.
Ein automatischer force close eben mit der Fehlermeldung:
"Einstellungen wurden beendet"
Ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat leider nichts gebracht genau so wie den Speicher der Einstellungen zu löschen oder den Cache zu leeren...
Jetzt bin ich meinem Latein am Ende.
Gibt es dazu einen fix? 🤔☹️
Wir schauen uns das an.
am 16.01.2018 09:49
am 16.01.2018 09:49
TheDoctor schrieb:
Sebi92 schrieb:
Hallo zusammen 👋
Gibt es dazu einen fix? 🤔☹️Wir schauen uns das an.
Wir können es reproduzieren. Es hängt mit den Einstellungen für Display Timeout zusammen und tritt offenbar nicht in allen Sprachen auf. Ein Workaround ist, einmal auf English/US zu wechseln, dort das Display Timeout zu ändern und dann auf Deutsch/Deutschland zurückzugehen. Wir bemühen uns für das nächste OTA um einen ordentlichen Fix.
Der Doktor
am 16.01.2018 23:01
am 16.01.2018 23:01
