27.11.2017 15:23 - bewerkt 06.12.2017 13:11
wir stellen diese Woche mehrere OTA Updates für das LIFETAB P970X bereit -- zunächst als Beta, Ihr kennt das Spiel ja inzwischen (bei Interesse Häkchen im Updater setzen). Wenn es keine nennenswerten Probleme gibt, schalten wir die Updates nächste Woche für alle frei. Die Updates sind nun für alle Nutzer sichtbar. Danke für Euer Feedback!
Was genau bei den Updates passiert, hängt davon ab, von wann Euer Gerät stammt bzw. mit welcher Android-Version es ausgeliefert wurde:
1) Auslieferung mit Marshmallow (Verkauf Ende 2016, Anfang 2017)
- Update #4 bereitet das Geräte auf Android 7.1 (Nougat) vor.
- Update #5 führt das eigentliche Update des Betriebssystems durch.
2) Auslieferung mit Nougat (Verkauf Ende 2017, also nächste Woche)
- Update #5 bringt Euch einige kleinere Bugfixes.
Am Ende sind beide Gruppen von Geräten auf dem gleichen Stand, nämlich auf dem von Update #5. Die exakten Release Notes für alle Varianten findet Ihr weiter unten.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P970X Update #4
Dieses Zwischen-Update bereitet Ihr Tablet für Android 7.1 (Nougat) vor. Nach dem erfolgreichen Einspielen des Updates wird Ihnen das eigentliche "große" Betriebssystem-Update angeboten.
This intermediate update prepares your tablet for Android 7.1 (Nougat). After a successful installation of the update you will be offered the actual "large" operating system update.
MEDION LIFETAB P970X Update #5 [von 6.0]
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.1 (Nougat). Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.1 (Nougat). Your data is retained. We neverthess do recommend backing up your data before applying the update.
MEDION LIFETAB P970X Update #5 [von 7.1]
Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen:
This update contains the following improvements:
op 29.11.2017 21:08
op 29.11.2017 21:08
Medion lifetab 9702:
Zuerst kam Update #4. Nach Neustart wurde Update #5 angeboten und installiert.
Fehler: Im Potraitmodus werden zwei kleine Bildschirme nebeneinander angezeigt. Diese zwei Bildschirme sind im Landscapemodus übereinander.
Der Bildschirminhanlt überlagert sich. Keine Eingabe mehr möglich, Toughscreen reagiert auf Berührung, aber keine gezielte Eingabe möglich.
Gibt es die Möglichkeit zu Flashen oder Fall für den Service?
29.11.2017 22:47 - bewerkt 30.11.2017 00:13
Mache mal einen Factory Reset im Recovery
-> SD-Karte raus USB-Kabel ab, Tablet gegebenenfalls durch 10 Sekunden Powertaste ausschalten
-> Tablet starten mit der gehaltenen Vol.+ Taste und dazu für ca. 10 Sekunde die Einschalttaste drücken,
-> dann startet das Tab ins Recovery,
-> im Menü "wipe data /factory reset" mit einer Lautstärke Taste markieren
-> mit der Einschalttaste bestätigen
Dabei bleiben die Updates integriert, aber deine bisherigen Daten sind weg.
Nach etlichen Minuten sollte dann das Tab in die Einrichtungsmaske starten.
Und hier -> https://www.medion.com/de/service/start/_product.php?msn=30021272&gid=00 unter
-> Software gibt es die Android 6 Firmware zum kompletten Neuflashen.
Gruss - daddle
op 30.11.2017 09:36
op 30.11.2017 09:36
Gruss - daddle
Falls Flashen nicht hilft (oder auch so): Könnten wir Fotos vom Portrait und Landscape bekommen?
Danke!
Der Doktor
op 30.11.2017 14:21
op 30.11.2017 14:21
op 03.12.2017 13:55
op 03.12.2017 13:55
03.12.2017 19:08 - bewerkt 03.12.2017 19:12
Wie wolltest Du denn in den Bootloader gehen? Über adb und eine cmd-Eingabeaufforderung mit Befehl "adb reboot-bootloader" oder übers Recovery? Hattest Du eine Sdcard rausgenommen und das USB-Kabel abgezogen?
Entscheidend ist dass Du die Treiber richtig installiert hattest. Unter Win 10 -> da muss der PC/Laptop mit deaktivierter Treiber-Signaturprüfung gebootet sein, um die Treiber wirksam zu installieren. Das geht so:
Erstmal durch ca.12 Sek. Power-Taste das Gerät komplett ausschalten, der Rest wie du übers Recovery in den Bootloader-Modus kommst steht in der Flashanleitung. Kapitel 3
op 03.12.2017 19:39
op 03.12.2017 19:39
03.12.2017 19:56 - bewerkt 03.12.2017 19:58
Dann würde ich im Recovery nochmal den ersten Vorgang reboot to bootloader wiederholen, da kommst Du nach dem Ausschalten wieder rein? Wenn es wieder hängen bleibt einen wipe data / factory reset machen, danach erneut versuchen in den Bootloader zu kommen, und dann das Flashen starten.
op 03.12.2017 20:18
op 03.12.2017 20:18
