02.01.2018 11:23 - bewerkt 18.01.2018 10:54
(Aktualisierung 18.01.2018: Update ist jetzt für alle Nutzer freigeschaltet.)
Frohes neues Jahr allerseits!
Wir haben heute ein Upgrade auf Android 7.1 für unser LIFETAB P851X (Intel Cherry Trail, Ende 2016) als Beta freigeschaltet. Bei Interesse - wie immer - Häkchen im Updater setzen. Wir würden uns über Feedback in diesem Thread hier freuen. Wenn alles gut geht, werden wir das Upgrade in naher Zukunft für alle Nutzer freigeben. Release Notes folgen, obwohl das Wesentliche ja schon gesagt ist.
Achtung: Wer unter Android 6 eine als interner Speicher formatierte SD-Karte verwendet, hat eventuell Probleme, das Update einzuspielen. Bitte folgt in diesem Fall den Anweisungen in dem entsprechenden Thema.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P851X Update v2.5
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.1 (Nougat). Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.1 (Nougat). Your data is retained. We neverthess do recommend backing up your data before applying the update.
op 03.01.2018 12:41
op 03.01.2018 12:41
op 03.01.2018 12:55
op 03.01.2018 12:55
Frithjof schrieb:
When opening the download, 748 mb, of the beta update I get the message that the download has failed. When I search under settings, system updates, I get the message: "We are sorry, no local updates have been found on the system". I turned off the virus scanner. What can the solution be?
Thanks for switching to English! We have not encountered any download problems. The file on the server is ok. We just tried another six devices. Can you send a photo of the screen with the error message? Is there enough free storage for the download? Maybe try deleting some files or clearing the cache.
Local updates would be on SD card or USB stick. You could try this, though. You'd have to download the update file using a PC, then copy it to SD card or USB stick, then try "Search for local updates". I can give you a link. What is your current firmware version (settings/about/build number), 1.3 or 1.4?
Best regards
The Doctor
op 03.01.2018 13:00
op 03.01.2018 13:02
op 03.01.2018 13:02
This would be the appropriate link:
https://storage.googleapis.com/ota/medion/p851x/6.0.1/mmb29m/20160905_0924/P851X_v1.3-ota-v2.5.zip
It's exactly the file that the Updates app is downloading, too.
op 03.01.2018 13:16
op 03.01.2018 13:16
op 03.01.2018 13:18
op 03.01.2018 13:18
Frithjof schrieb:
Thanks for the zip file. Unfortunately, downloading stops after 1%. It therefore stopped just as soon as the previous times. Probably it is because I now use a weak WiFi connection from a restaurant? Tomorrow I want to try it at home again through my own modem.
Yeah, it is most likely caused by the Internet connection. Please try again at home and let us know if this helps.
op 03.01.2018 13:25
op 03.01.2018 13:25
TheDoctor schrieb:
RainerD schrieb:Ebenfalls ein frohes und gesundes Neues Jahr!
Ich habe das Update bereits erhalten, die Datei bricht aber nach ca. 18% Installation immer wieder ab und ich muss neu starten. Haben andere User ähnliche Probleme?
Ich würde mich über Lösungsmöglichkeiten freuen.
da er unter 50% abbricht, scheint bei Dir die Prüfung der Vorbedingungen fehlzuschlagen. War oder ist das Gerät gerootet? Dann passen die Updates meist nicht mehr.
Der Doktor
nein, das Gerät ist nicht gerootet und erst letzte Woche wegen anderer Probleme auf Werkseinstellung zurückgesetzt worden. Es befinden sich auch nur wenige APPs auf dem Tablet.Der Download scheint vollständig zu sein, bei der Installierung geht es kurz auf 20%, dann schaltet sich das Tablet aus, beim automatischen Restart erscheint der grüne Android Roboter mit dem Zitat "Fehler". Danach kann ich das Tablet nur ausschalten.
op 03.01.2018 13:51
op 03.01.2018 13:51
Der Doktor
Es gibt eine Tastenkombination, mit der man die Details des Fehlers (an der Stelle, die Du beschrieben hast), herausbekommt. Aus dem Kopf: Power drücken, halten. Eine Lautstärketaste drücken, wieder loslassen. Dann Power loslassen. Eventuell weiß es jemand im Forum genauer. Dann bitte ein Foto machen und hier posten.
op 03.01.2018 15:36
op 03.01.2018 15:36
Der Doktor
Die Tastenkombination lautet: Powerknopf und Lautstärke hoch gleichzeitig drücken.
Das System findet die Update Datei und beginnt mit der Installation und bricht dann ab.
Der Fehlercode lautet:
E: failed to map file
Ich habe eine SD Karte als internen Speicher. Kann es in irgendeinerer Weise damit zusammenhängen?
Danach bricht dann die Installatiion ab.
04.01.2018 10:37 - bewerkt 04.01.2018 11:02
wir haben das nachgestellt. Leider schlägt das Update wirklich fehl, wenn eine als intern eingebundene SD-Karte vorhanden ist. Das ist ein Fehler im "Vor"-System, also in 6.0. Es gibt zwei mögliche Workarounds. Beide gehen davon aus, dass Du per Tastenkombination direkt in die Recovery bootest.
1) Du installierst den grundlegenden Teil der Android-Entwicklerwerkzeuge und installierst das Update mit "adb sideload" direkt über das USB-Kabel (wähle "Apply update from ADB").
2) Du kopierst das Update (z.B. nach Download über einen PC) auf eine FAT-formatierte SD-Karte, legst diese in das Tablet und wählst "Apply update from SD card".
Vor dem ersten Reboot nach dem Einspielen des Updates legst Du Deine intern formatierte SD-Karte wieder ein. Die Daten sollten erhalten geblieben sein (bei uns war es jedenfalls so).
Sorry, ist ein bisschen (einmalige) Bastelarbeit, lässt sich aber leider nicht verhindern.
Der Doktor
PS: Die beiden Updatedateien. Du musst schauen, welche Version auf Deinem Tablet läuft (1.3 oder 1.4).
https://storage.googleapis.com/ota/medion/p851x/6.0.1/mmb29m/20161025_1006/P851X-v1.4-to-v2.5.zip
