LIFETAB P1060X und X1060X Firmware V3.7
87 REPLIES 87
Mimas
Message 1 of 88
Message 1 of 88
wir veröffentlichen heute das Update auf Firmware Version 3.7 für das LIFETAB P1060X und das X1060X. Es wird zunächst für diese und kommende Woche als Beta laufen. Demnach wird es nur für Leute sichtbar, die in der Updater-App das entsprechende Häkchen zur Teilnahme gesetzt haben. Vielen Dank dafür. Smiley (fröhlich)
Bei dem Update handelt es sich um ein inkrementelles, es steht also nur für den Stand V3.0 zur Verfügung und erfordert gegebenenfalls zuerst das Einspielen der Vorgänger-Updates.
Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback hier in diesem Thread.
Grüße,
Mimas
Und hier noch die Release Notes:
LIFETAB P1060X / X1060X Firmware V3.7
Dieses Update enthält die folgenden Änderungen:
  • Allgemeine Verbesserungen von Performance und Stabilität.
  • Security Patches bis einschließlich Juli 2019 integriert.
Halten Sie Ihr Android-System aktuell und sicher, indem Sie das Update einspielen!
This update contains the following changes:
  • General improvements of performance and stability.
  • Integrated security patches up to and including July 2019.
Keep your Android system fresh and secure by installing the update!
Edit:
Betastatus wurde entfernt. Update ist jetzt für alle sichtbar.
87 REPLIES 87
GertF
Message 51 of 88
Message 51 of 88
bei meinem P10602 mit F/W v3.7 fällt mir das Folgende auf: die CPU-Frequenz toggelt - ohne dass irgendwelche Aktivitäten oder Apps gestartet sind beständig zwischen 960 MHz und 1400 MHz hin und her, dabei wird eine CPU-Auslastung zwischen 69 % und 86 % angezeigt (ausgelesen mit Android Assistant Pro). Niedrigere Clock-Werte werden NIE angezeigt (außer Deep Sleep - nachts). Hinzu kommt immer wieder das Einfrieren von Apps, meist gefolgt vom Schließen der betroffenen App durch das Betriebssystem. Dieses Verhalten ist mir früher - Android 7.1 - nicht aufgefallen. Hatte schon einzelne Apps im Verdacht und deinstalliert,.... keine Veränderung. Tablet neu starten hilft nicht. Nach einem Neustart rödelt das Ding zunächst mit max. Clock-Frequenz und max. Auslastung. ca. 30 bis vielleicht 60 s rum, um danach  wieder beständig zwischen 960 und 1460 MHz hin und her zu toggeln.
Ist dieses Verhalten bekannt oder typisch für dieses Tablet? Alle meine anderen Android Geräte nehmen abhängig von der momentanen Auslastung verschiedene, aber stabile Clock-Frequenzen zwischen ca. 100 MHz bis eben zur max. Clock-Frequenz an.
Für Nachhilfe, Aufklärung und Hinweise bin ich dankbar!
Grüße, Gerd
Jonferco
Explorer
Message 52 of 88
Message 52 of 88
@GertF
Hi, das ist mir mit Aida auch aufgefallen vor Monaten, manchmal hängte sich das Tablet komplett auf. 2 CPU Kerne arbeiten 960MHz hoch zu 1200 ca. Und gleich wieder auf 960 das schwankt gewaltig. 2 CPU bleiben bei 960 MHz ca. Als habe man beim Android 8.1 Update v3.5 rumgefuscht.
Mfg Jonferco
xhorst
Traveler
Message 53 of 88
Message 53 of 88
ist es möglich, das ich die OTA-Version "p1061x-full-ota-v3.7.1564035106"  per Postfach zugesendet bekomme?
Jonferco
Explorer
Message 54 of 88
Message 54 of 88
Hallo Horst.
Sind das die Dateien die du für das P1060X benötigst?
Das Full OTA habe ich vorhin von meinem Tablet Runtergeladen das ging nur weil ich es auf Android 7 zurück Flaschen ließe.
Das Full OTA ist die erste Version Oreo 8.0 mit dem zusätzlichen Update ist es auf 8.1
Sollte es das sein was du brauchst lade ich es hoch. Gib mir bescheid um unnötige Arbeit zu ersparen.
1. Full-OTA-P1060X_20180604_V2.15.zip
2. P1060X_otaV1.18toV1.21.zip
3. P1060X_otaV3.0toV3.7.zip
Qualcomm_Flash_Image_Loader_v2.0.0.5.zip
wbuening
Message 55 of 88
Message 55 of 88
Bei meinem X10605 funktioniert das OTA Update nicht. Ich hänge noch bei Android 7 (V1.21). Kannst Du mir die Dateien bereitstellen?
dennisgermany
Message 56 of 88
Message 56 of 88
Hi.
Habe heute das Tablet (X1065) neu bekommen. Ich hänge auch bei V1.21 = Android 7.1.1 fest. Der Updater sagt ich bin auf dem neusten Stand. Was ist das los?
Jonferco
Explorer
Message 57 of 88
Message 57 of 88
ist das nun ein X1065 oder meintest du X10605?
dennisgermany
Message 58 of 88
Message 58 of 88
nee sorry auch ein X10605. Aber der Update wird trotzdem nirgends angeboten 😉
wbuening
Message 59 of 88
Message 59 of 88
Hallo!
Der Update Server, der in dem Tablet (X10605) mit der Firmware Version 1.21 hinterlegt ist, scheint nicht mehr korrekt zu funktionieren.
Ich schicke dir per PN den Link zu der Firmware Full-OTA-P1060X_V3.0.zip. Damit bekommt dein Tablet Android 8.1. Danach funktionierte bei mir das Update auf V3.7 per OTA. (Habe aber auch das Update von V3.0 auf V3.7 bereitgestellt.)
Die Aktualisierung habe ich nach der Anleitung https://www.theandroidsoul.com/how-to-install-ota-updates-manually-using-recovery-and-adb-sideload/ vorgenommen.
Hoffe, du kannst erfolgreich das Update durchführen.
Wolfgang
Jonferco
Explorer
Message 60 of 88
Message 60 of 88
@dennisgermany
Habe dir den Link raus gesucht den ich mir Mal gespeichert hatte.
http://www1.medion.de/downloads/?op=search&lang=uk&type=TEXT
87 REPLIES 87
