LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
249.860 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
249.860 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
Hofftronics
Nachricht 331 von 381
7.747 Aufrufe
7.747 Aufrufe
ich habe das gleiche Problem mit den Speicherkarten. Meine bisherige Karte (SDHC mit 32 GB) wird nicht mehr erkannt. Von allen Karten, die ich bisher getestet habe wird lediglich ein 2GB SD-Karte (nicht HC) erkannt, alle anderen werden überhaupt nich erkannt, egal in welchem Format sie formatiert sind.
TheDoctor
Specialist
Nachricht 332 von 381
7.739 Aufrufe
7.739 Aufrufe
Ok. Zwei Ansätze, um der Sache hier mal endlich auf die Spur zu kommen:
1) Kann jemand, bei dem es mit 6.0 nicht mehr geht, bitte mal mit dem letzten Wiederherstellungspaket für 5.1 von unserer Website neu flashen? Geht es dann wieder oder bleibt es auch unter 5.1 problematisch? Falls letzteres, dann müsste es ein Fehler im BIOS sein, weil das als einzige Komponente nicht downgrade-fähig ist (es bleibt also immer das neuere BIOS von 6.0 erhalten, was eigentlich ok ist).
2) Gibt es ein paar Freiwillige, die bereit sind, Ihr Gerät, idealerweise mit nicht funktionierender SD-Karte, einzusenden? Falls ja, meldet Euch bitte per privater Nachricht bei mir. Wir tauschen das Gerät gegen ein versiegeltes Neugerät und gleich(wertig)e SD-Karten aus. Euch entstehen keine (Porto-) Kosten. Ihr müsst nur vielleicht zu einem festen Zeitpunkt irgendwo für unseren Kurier erreichbar sein. Top wären Leute aus Essen und Umgebung. Dann könnte man das vielleicht in einer Rutsche erledigen.
Danke & viele Grüße
Der Doktor
Hofftronics
Nachricht 333 von 381
7.732 Aufrufe
7.732 Aufrufe
ich wäre zu Punkt 2 bereit, mein Gerät zu tauschen. Wohnort ist Hattingen.
Danke & viele Grüße
Der Doktor
Danke & viele Grüße
Der Doktor
ich wäre zu Punkt 2 bereit, mein Gerät zu tauschen. Wohnort ist Hattingen. Wie geht es dann weiter, ich möchte Anschrift oder Email nicht im Forum veröffentlichen
Iks-Jott
Nachricht 334 von 381
7.714 Aufrufe
7.714 Aufrufe
ich wäre zu Punkt 2 bereit, mein Gerät zu tauschen. Wohnort ist Hxxxxxxx.
ich wäre zu Punkt 2 bereit, mein Gerät zu tauschen. Wohnort ist Hxxxxxxxxxx. Wie geht es dann weiter, ich möchte Anschrift oder Email nicht im Forum veröffentlichen
@Hofftronics
@TheDoctorhat doch geschrieben, bitte per privater Nachricht melden. Somit musst du deine Daten nicht hier veröffentlichen. Das ist übrigens nach den Nutzungsbedingungen gar nicht erlaubt. Dein Wohnort ist schon zuviel, am besten gleich wieder löschen.
Iks-Jott
alternierende
Nachricht 335 von 381
7.687 Aufrufe
7.687 Aufrufe
Hallo Clebo 73, habe das gleiche Problem mit SKY Go, der Trailer und Werbung läuft mit Normalton und der Film ist total übersteuert. "Damals", unter 5.1 hat alles funktioniert! Vielleicht entschließt sich MEDION ja zu einem weiteren Update, damit auch das wieder läuft!!!
Clebo73
Nachricht 336 von 381
7.605 Aufrufe
7.605 Aufrufe
Habe versucht es auf 5.1 zurück zusetzen.
Das kam dabei raus:
# Intel® Platform Flash Tool Lite - Logs generated on 2017-02-16T20:44:19
# Intel® Platform Flash Tool Lite V 5.8.2.0 x86 (build on Wednesday February 08th 2017, 05:56:19 UTC)
# OS: Windows 7 (x64)
02/16/17 20:40:52.022    INFO    Intel(R) Platform Flash Tool Lite V 5.8.2.0 x86 (build on Wednesday February 08th 2017, 05:56:19 UTC)
02/16/17 20:40:52.022    INFO    Using xFSTK Downloader version: 1.8.1
02/16/17 20:40:52.062    INFO    Using DFU Downloader version: 0.8.4-msvc
02/16/17 20:40:52.062    INFO    Using DnX Firmware Downloader version: 1.0.0.0 (API: 3.0.0.1108(DBG))
02/16/17 20:40:52.472    INFO    Using Intel Command Line FlashTool v.2.64 (Download Library v.5.31,0.0 )
02/16/17 20:40:52.532    INFO    Using Android Debug Bridge version 1.0.35
Revision 68de85bda98d-android
02/16/17 20:40:52.532    INFO    No external tool registered
02/16/17 20:40:52.532    INFO    OS version detected: Windows 7 (x64)
02/16/17 20:40:52.532    INFO    SSL supported: No
02/16/17 20:40:52.532    TRACE    System PATH: C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\;C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite
02/16/17 20:40:52.532    TRACE    Application path is C:/Program Files (x86)/Intel/Platform Flash Tool Lite
02/16/17 20:40:52.532    TRACE    Working directory is C:/Program Files (x86)/Intel/Platform Flash Tool Lite
02/16/17 20:40:56.592    TRACE    TEMP folder location: drive C:/ ('C:/Users/Dirk/AppData/Local/Temp')
02/16/17 20:40:56.592    INFO    Disk space available on drive C:/ : 93.87 GB
02/16/17 20:40:56.652    INFO    Adb and fastboot binaries OK
02/16/17 20:40:57.802    INFO    Platform Flash Tool Lite initialized successfully
02/16/17 20:41:11.706    INFO    [Port 5/3] New device detected on 5/3 (id=0502000000000001)
02/16/17 20:42:18.290    INFO    Unzipping archive "F:/Downloads/p1050x-5.1-factory-v1.9.zip"
02/16/17 20:42:59.403    DEBUG    7z output:
7-Zip (A) 9.20  Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov  2010-11-18
Processing archive: F:\Downloads\p1050x-5.1-factory-v1.9.zip
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\afu.bin
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\boot.img
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\bootloader
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\cache.img
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\config.img
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\firmware.bin
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\flash.json
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\gpt.bin
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\ifwi.bin
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\installer.cmd
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\installer.efi
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\loader.efi
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\oemvars.txt
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\recovery.img
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\startup.nsh
Extracting  p1050x-5.1-factory-v1.9\system.img
Everything is Ok
Folders: 1
Files: 16
Compressed: 1312323740
02/16/17 20:42:59.403    INFO    Archive "F:/Downloads/p1050x-5.1-factory-v1.9.zip" unzipped
02/16/17 20:42:59.403    ERROR    There is no flash file in the archive
02/16/17 20:42:59.404    DEBUG    Flash file format not recognized
02/16/17 20:42:59.404    ERROR    Failed to load F:\Downloads\p1050x-5.1-factory-v1.9.zip
Jetzt lade ich das Paket nochmal neu runter, oder habe ich was falsch gemacht?
Clebo73
Nachricht 337 von 381
7.563 Aufrufe
7.563 Aufrufe
Nach erneutem Download des Recovery Paketes das gleiche Ergebnis. Habe alles genau nach Anleitung gemacht - langsam werde ich müde....
02/17/17 17:01:29.883 INFO : Intel(R) Platform Flash Tool Lite V 5.8.2.0 x86 (build on Wednesday February 08th 2017, 05:56:19 UTC) 02/17/17 17:01:29.883 INFO : Using xFSTK Downloader version: 1.8.1 02/17/17 17:01:29.928 INFO : Using DFU Downloader version: 0.8.4-msvc 02/17/17 17:01:29.928 INFO : Using DnX Firmware Downloader version: 1.0.0.0 (API: 3.0.0.1108(DBG)) 02/17/17 17:01:30.308 INFO : Using Intel Command Line FlashTool v.2.64 (Download Library v.5.31,0.0 ) 02/17/17 17:01:30.373 INFO : Using Android Debug Bridge version 1.0.35 Revision 68de85bda98d-android 02/17/17 17:01:30.373 INFO : No external tool registered 02/17/17 17:01:30.373 INFO : OS version detected: Windows 7 (x64) 02/17/17 17:01:30.378 INFO : SSL supported: No 02/17/17 17:01:34.443 INFO : Disk space available on drive C:/ : 91.64 GB 02/17/17 17:01:34.498 INFO : Adb and fastboot binaries OK 02/17/17 17:01:35.648 INFO : Platform Flash Tool Lite initialized successfully 02/17/17 17:01:51.300 INFO : [Port 5/3] New device detected on 5/3 (id=0502000000000001) 02/17/17 17:02:05.700 INFO : Unzipping archive "F:/Downloads/p1050x-5.1-factory-v1.9.zip" 02/17/17 17:02:46.715 INFO : Archive "F:/Downloads/p1050x-5.1-factory-v1.9.zip" unzipped 02/17/17 17:02:46.716 ERROR : There is no flash file in the archive 02/17/17 17:02:46.717 ERROR : Failed to load F:\Downloads\p1050x-5.1-factory-v1.9.zip
sonnie
Nachricht 338 von 381
7.533 Aufrufe
7.533 Aufrufe
ich habe das gleiche Problem mit den Speicherkarten. Meine bisherige Karte 64 GB wird nicht mehr erkannt. Von allen anderen Karten, die ich bisher getestet habe wird auch keine erkannt.
Wird es in nahe Zunkuft eine Lösung dazu geben?
Buccaneer
Nachricht 339 von 381
7.442 Aufrufe
7.442 Aufrufe
Ich habe mein Leid an dieser Stelle auf Seite 24 zum Ausdruck gebracht. Meine Rolle rückwärts war nicht lange von Erfolg gekrönt. Nach 4 Wochen verschwand die SD-Karte auch bei Android 5.1.1 im Nirvana. Im Januar habe ich mein Gerät dann eingeschickt. Im absoluten Ursprungszustand. Drei Wochen später war es wieder da. Definitiv mein Gerät, das kann ich erkennen. Als OS ist jetzt Android 6.0.1 installiert. Und meine SD-Karte läuft einwandfrei. Alles so, wie es sein sollte. Ich hoffe nur, es bleibt jetzt auch so...
Leider erfährt man nichts über das, was mit dem Tablet gemacht wurde.
Aus dieser Erfahrung also mein Rat an alle mit SD-Karten Problemen: EINSCHICKEN!
Viel Glück...
Hoebi
Nachricht 340 von 381
7.191 Aufrufe
7.191 Aufrufe
Endlich habe ich den Kaufpreis retour bekommen!
Nach 3-maligen Defekt der SD-Karte habe ich nun endlich den Kaufpreis retour bekommen.   Von einem Einzelfall kann man da ja nicht mehr sprechen. Kann nur jeden raten, möglichst alles zu versuchen, dass Gerät loszuwerden.
380 ANTWORTEN 380
