LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
261.831 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
261.831 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 141 von 381
9.268 Aufrufe
9.268 Aufrufe
Frodo schrieb:
Hallo The Doctor,
ich habe folgende Fehlermeldung bekommen:
command '85 volume partition disk:179,64 public' faild with '400 85 Command faild'
oder
command '89 volume partition disk:179,64 public' faild with 'null'
Es handelt sich um eine Verbatim SDXC mit 128 GB.
Ich habe das Tablet jetzt eingeschickt und ich warte jetzt mal ab was passiert.
Das bringt Dir leider im Moment überhaupt nichts. Und das auch als Info an die anderen Nutzer, die Probleme mit SD-Karten unter 6.0 haben. Es kann eigentlich nur ein SW-Fehler sein, aber eine neurere Firmware als die aus dem OTA #2 haben wir derzeit nicht. Sobald ein Bugfix da ist, wird er als OTA zur Verfügung gestellt. Bitte schickt Eure Tablets also nicht wegen dieses Problems ein! Der Service kann nichts daran ändern bzw. wird ggf. einfach einen Factory Reset ausprobieren. Wenn Ihr auf 5.1 zurück wollt, geduldet Euch noch ein paar Tage. Wir stellen gerade ein Flash-Paket zusammen. Um den eigentlichen Bug kümmern wir uns auch, aber wir sind auf Hilfe von Intel angewiesen.
Der Doktor
Laxor
Nachricht 142 von 381
9.153 Aufrufe
9.153 Aufrufe
Hier noch mein Feedback zum Repair Package.
Ich bin nach der Aktualiserung des Bootloaders ebenfalls in den Bootloader Error Code 06 reingelaufen. Habe dann zuerst versucht ins Recovery zu kommen (Power und -)  allerdings hat die Auswahl "Recovery" direkt wieder zum Bildschirm der Systemaktualiserung geführt. Nach ein paar Reboots war ich dann wieder bei Bootloader Error Code 06. Nächster Versuch war dann Power und + zu drücken. Dann wie hier beschrieben Boot into Android ausgewählt. Es kam dann wieder ein paar Mal die Systemaktualiserung, doch nach dem letzten Reboot hat dann tatsächlich Android 6.0.1 gebootet.
Vielen Dank für die schnelle Lösung des Problems!
PS: Auch unter Marshmallow funktionieren die Livestreams von Sky Go nicht. Schade 😞
alternierende
Nachricht 143 von 381
9.085 Aufrufe
9.085 Aufrufe
Hallo The Doctor,
bei mir mir bricht der Flash bei 60% ab: Flash failed (command type: Fastboot)! Auf dem tablet ist das android Männchen mit Tasten, ich kann mit +,- “Recovery Mode“ auswählen, danach Start und DNS ...! unten auf dem tablet läuft durch: unknown command: “CNXN“
Was tun? Brauche dringend Hilfe, da im Ausland und wichtige Daten auf dem 1050!! Irgendwie wird der bootlader nicht geschrieben _ was tun?
Maibauer
Nachricht 144 von 381
9.037 Aufrufe
9.037 Aufrufe
Also mal ehrlich.
Ich bin im Ausland und hab wichtige Daten auf dem Tablet.....
Da mache ich doch nicht im Ausland eine Aktualisierung des Betriebssystem.....
Sorry null Verständnis ^^
alternierende
Nachricht 145 von 381
9.027 Aufrufe
9.027 Aufrufe
Völlig richtig! Ändert aber den Fact nicht: bei mir bleibt das Tool bei 60% hängen (roter Balken mit obiger Fehlmeldung). Dafür bitte ich um eine Lösung.
UweS
Nachricht 146 von 381
8.965 Aufrufe
8.965 Aufrufe
Warum hast Du das Update überhaupt gestartet, wenn du ohne Fallback im Ausland bist?
Gab es einen Grund dafür warum du nicht warten Kontext?
Genau das ist auch der Grund bei mir, weshalb ich es erst am Wochenende mache.
alternierende
Nachricht 147 von 381
8.956 Aufrufe
8.956 Aufrufe
Hallo The Doctor, mal meine "auslandsnaivität" aussen vor (an der sich einige scheinbar abarbeiten müssen) - gibt es einen Tip für mein Problem?
TheDoctor
Specialist
Nachricht 148 von 381
8.832 Aufrufe
8.832 Aufrufe
Wir stellen heute nochmal ein überarbeitetes Reparaturkit ins Netz. Vielleicht bringt Dich das weiter. Vielleicht hast Du aber auch ein anderes Problem, weil das alte ja scheinbar bei allen, die es versucht haben, die Lösung war (wenn auch mit etwas Geduld und diversen Reboots).
Der Doktor
alternierende
Nachricht 149 von 381
8.821 Aufrufe
8.821 Aufrufe
Danke, das lässt mich hoffen!
rowein
Nachricht 150 von 381
8.805 Aufrufe
8.805 Aufrufe
Ich hatte mein Tablet heute über Nacht aus. Nachdem ich es eingeschalten habe, kam wiederholt die Meldung, dass eine SD-Karte eingesteckt wurde. Komischerweise hat die Einbindung nun aber funktioniert. Ich kann meine Samsung 64GB Evo+ jetzt nutzen. Geändert gegenüber meinem letzten Post habe ich allerdings nichts.
380 ANTWORTEN 380
