LIFETAB E691X Firmware V2.8 (Android 7)
90 RÉPONSES 90
TheDoctor
Specialist
Message 1 sur 91
73 332 Visites
Message 1 sur 91
73 332 Visites
(Update 20.03.2018: Update für alle freigeschaltet.)
Helau allerseits,
wir stellen heute ein Update für E691X auf Firmware V2.8 bereit (Aktualisierung auf Android 7). Das übliche Verfahren: Eine Woche als Beta (wer testen möchte, möge bitte das Häkchen im Updater setzen), dann für alle, sofern es keine nennenswerten Probleme gibt. Release Notes findet Ihr weiter unten. Wir freuen uns über Euer Feedback zu der Firmware in diesem Thread hier.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P691X Update V2.8
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.0 (Nougat).
Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.0 (Nougat).
Your data is retained. We nevertheless do recommend backing up your data before applying the update.
90 RÉPONSES 90
UweUwe
Message 31 sur 91
9 801 Visites
Message 31 sur 91
9 801 Visites
Hey @Yoda,
Das ist jetzt aber ein bisschen unverständlich.
Gehen diese Funktionen verloren wenn du auf den 2. eingeschränkten Benutzer wechselst und tritt es auch auf deinem Haupt-Benutzer auf?
MfG,
Uwe.
IcKsReLoADs
Message 32 sur 91
9 778 Visites
Message 32 sur 91
9 778 Visites
Hallo @Yoda,
bei den Automatischen Updates werden die Updates nicht direkt installiert. Das Tablet zeigt nur an, dass eine neue Version da ist. Bestätigen, dass du es installieren möchtest musst du danach immer noch. Bist du sicher das du auf der neuen Verison bist? (2.8)
MfG IcKs
UweUwe
Message 33 sur 91
9 765 Visites
Message 33 sur 91
9 765 Visites
Hey @herbede08,
Du benötigst eine neuere Version des Updaters. Die APK und entsprechende Anleitung findest du hier .
Damit sollte dann auch das Update auf 2.8 funktionieren.
Aber anscheinend treten ja neue Probleme auf mit den SD-Karten im 2.8 Image also falls dir die Nutzung deiner SD-Karte sehr wichtig ist solltest du vielleicht drüber nachdenken noch bei der alten Version zu bleiben bis diese Probleme eindeutig behoben werden können.
MfG,
Uwe.
Yoda
Message 34 sur 91
9 739 Visites
Message 34 sur 91
9 739 Visites
Hi,
ich versuche es mal ausfürlich zu erklären:
  • ~ 20.02.2018 auf Android 7 aktualisiert (inklusive Updater.apk 1.5.1), hat anstandslos funktioniert
    Android VersionAndroid Version
  • Tablet lief wunderbar inklusive eingeschränkten Benutzer und SD als intern formatiert (war während des Updates auch im Gerät)
  • letzte Woche hat meine Tochter nicht rechtzeitig aufgeladen und das Tablet war akkutechnisch komplett leer
  • Nach dem Aufladen war dann kein Benutzerwechsel über den Startschirm möglich, Button für Nutzerwechsel ohne Funktion
  • Anmeldung nur als Hauptnutzer möglich - in den Einstellungen der Punkt Nutzer ohne Funktion
  • obere Leiste einblendbar, allerdings dann nicht weiter erweiterbar - Button zur Benutzerauswahl fehlt
  • z.B. in Google Chrome der Home und der Task Button ohne Funktion - sind da, Touch wird auch angezeigt, allerdings wird nicht in die Taskansicht oder den Home Schirm gesprungen.
  • Bei Speicher wird die SD Karte angezeigt, auch der eingeschränke Benutzer, wenn man auf den clicked, wird einem gesagt, es wird auf den Benutzer gewechselt, aber nichts passiert - bzw. Rücksprung in den Auswahlschirm
    Daten/Benutzer auf SDDaten/Benutzer auf SD
@UweUwe: tritt alles beim Hauptbenutzer auf, da ein Wechsel auf den eingeschränkten Benutzer nicht möglich ist
@IcKsReLoADs: ziemlich sicher - Build Nummer sagt E619X_20180201_V2.8
Wie gesagt, alles hat bis zum Wochenende wunderbar mit Android 7 funktioniert - dann hatte ich gelesen, das es eine "neuere" Version der Firmware gegeben hat - deshalb mein  Erklärungsversuch und dem Kommentar von @Joerg633. Möglicherweise ist das auch nur Zufall .....
Ich würde ja auch gerne nochmal probieren das Paket erneut einzuspielen, dazu benötige ich aber die ZIP Datei - welche ich natürlich nicht gesichert habe.
Es sind auf der Karte die wichtigen Whatsapp Daten meiner Tochter - deshalb probiere ich im Moment auch noch kein Rücksetzen auf Auslieferzustand durchführen
IcKsReLoADs
Message 35 sur 91
9 725 Visites
Message 35 sur 91
9 725 Visites
Es kann sein das vllt irgendwas dabei kautt gegangen ist. Am Besten machst du einen Werksresett und richtest dann nochmal alles ein.
MfG IcKs
Joerg633
Message 36 sur 91
9 718 Visites
Message 36 sur 91
9 718 Visites
Wenn doch sein Upgrade zunächst einwandfrei funktioniert hat und das Problem anscheinend erst durch den Akku-PowerDown verursacht wurde, sollte man vielleicht mal warten, bis sich die Medion Jungs hierzu äußern. Schließlich reden wir hier vom einem "Beta-Test" wo Feedback  bzw. Analyse eigentlich willkommen sein sollte!
"Werkseinstellung und von vorne" ist zwar zur schnellen Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit meist hilfreich, den Datenverlust durch mangelhaftes Backup muss man dann halt hinnehmen...
Nur zur Fehleranalyse trägt das halt nicht bei!
So ist mir dabei etwas unwohl, mal einen 0% PowerDown zu probieren (absichtlich oder unabsichtlich), um dann festzustellen: Gerät unbrauchbar!
IcKsReLoADs
Message 37 sur 91
9 684 Visites
Message 37 sur 91
9 684 Visites
Es ist aber nunmal so das man einen Hardware fehler nicht ausschließen kann... Auch bei Samsung oder apple geht mal was kaputt. Zum Beispiel ist ein Draht ist nicht richtig gelötet ...  Ich gehe einfach mal davon aus das das ein Einzelfall ist und nach einem Werksresett alles wieder klappt. Das tablet sollte eigentlich auch normal runterfahren bevor der Akku streikt. Am besten läd man das Gerät schon bevor es ausgeht. Dann sollte nichts kaputt gehen.
herbede08
Message 38 sur 91
9 645 Visites
Message 38 sur 91
9 645 Visites
Hallo Uwe
Erst mal Danke für den Tipp.
Da mein Tablet mein Zweitgerät ist Hab ich das Update "gewagt" und erfolgreich durchgeführt.
Erster Eindruck: Bei einigen Spielen ist die Darstellung nun besser. Bei Hayday zB passt jetzt die Darstellungdes Spiels zum Display. Vorher waren einige Button knapp ausserhalb und so kaum erreichbar
MfG
Herbede08
herbede08
Message 39 sur 91
9 644 Visites
Message 39 sur 91
9 644 Visites
Hallo Uwe
Erster Eindruck: Bei einigen Spielen ist die Darstellung nun besser. Bei Hayday zB passt jetzt die Darstellung des Spiels zum Display. Vorher waren einige Button knapp ausserhalb und so kaum erreichbar
MfG
Herbede08
Joerg633
Message 40 sur 91
9 593 Visites
Message 40 sur 91
9 593 Visites
@herbede08Berichte doch mal bitte, wie es deiner SD-Karte so geht? Und ob als intern oder extern formatiert / eingebunden?
Danke und Gruß
Joerg633
90 RÉPONSES 90
