Ersatz-Akku für das P8912
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 1 von 16
15.230 Aufrufe
Nachricht 1 von 16
15.230 Aufrufe
@Andi
der Akku meines P8912 hat leider seinen Geist aufgegeben.
Ich erinnnere mich schwach, dass du einmal geschrieben hattest der Akku sei baugleich dem  des S10343 oder 44, oder war es ein anderes Tablet? Für das P8912 finde ich keinen passenden Akku mehr.
Falls Du mir noch heute vo dem WE antworten kannst, wäre ich sehr froh.
L.G. daddle
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 2 von 16
10.656 Aufrufe
Nachricht 2 von 16
10.656 Aufrufe
Hallo @daddle.
Ich kann mich erinnern, dass es da mal einen Thread gab, es waren auch Fotos darin enthalten, wenn ich mich nicht irre. Aber ich bin mir erstens nicht mehr sicher, um welche Modelle es dort ging und zweitens finde ich den Thread auf die Schnelle auch nicht mehr. Bitte nenne einmal die MSN des Tablets.
Nachricht 3 von 16
10.652 Aufrufe
Nachricht 3 von 16
10.652 Aufrufe
@Andi
Danke Dir soweit, kann die MSN erst morgen auslesen und posten.
Gruß, daddle
Nachricht 4 von 16
10.634 Aufrufe
Nachricht 4 von 16
10.634 Aufrufe
@Andi
@Andi  schrieb:
Hallo @daddle.
Hallo Andi, die P8912 MSN ist 3001 9680, die MD-Nummer MD 99631.
Gruß, daddle
Nachricht 5 von 16
10.619 Aufrufe
Nachricht 5 von 16
10.619 Aufrufe
Hallo @daddle.
Zum Akku habe ich nur diese Infos:
AXP228 32132182 9000MAH 3.7V
Nachricht 6 von 16
10.613 Aufrufe
Nachricht 6 von 16
10.613 Aufrufe
@Andi
Danke für deine Angaben. Hatte noch mal umfangreich die alten Beiträge zum generellen Thema Akku und Akkuersatz durchforstet, und habe diesen von mir gemeinten Beitrag von dir gefunden:
-> https://community.medion.com/t5/Tablet/Ersatzakku-f%C3%BCr-Lifetab-S10346/m-p/53305/highlight/true#
Aber darin geht es um den Akku des S10346, der baugleich zum S10334 sein soll bzw ist. Für den hast Du auch die Bezeichnung 32132182 angegeben, also beide Akkus für das S10334 und des S10346 sind gleich.
-> https://community.medion.com/t5/Tablet/Ersatzakku-f%C3%BCr-Lifetab-S10346/m-p/53691/highlight/true#M...
Was auch bedeutet, dass der Akku des P8912 mit der angegebenen Nummer 32132182 ebenfalls gleich sein müsste?
Das werde ich nachsehen können, sobald ich wieder zu Hause bin und bei beiden Geräten dem P8912 und meinem altem, zweitem S10346, mit kaputten Display aber gewartetem intaktem Akku, die Akkus ausbauen und vergleichen kann.
Edit:
Wobei ich etwas wenig optimistisch bin, da doch das Gehäuse des P8912 um ca. 2 cm in der Höhe und auch in der Breite deutlich kleiner ist.
Gruß, daddle
Nachricht 7 von 16
10.604 Aufrufe
Nachricht 7 von 16
10.604 Aufrufe
Hallo @daddle.
Ich habe noch einmal alle 3 Akkus verglichen:
- P8912 (MD 99631) ---> AXP228 32132182 9000MAH 3.7V (Artikelnummer 40053310)
- S10346 (MD 99282) ---> AXP228 32132182 9000MAH 3.7V (Artikelnummer 40053310)
- S10334 (MD 98811) ---> DBK 3066180 9000MAH 33.3WH 3.7V (Artikelnummer 40051487)
Nachricht 8 von 16
10.599 Aufrufe
Nachricht 8 von 16
10.599 Aufrufe
@Andi
Vieleln lieben Dank für die Auflistung. Das sieht ja in der Tat danach aus, dass die Akkupacks zumindest ins Gehäuse passen müssten. Und die gleiche  Artikelnummer 40053310 für den Akku des P8912 und des S10346 sagt ja aus daß sie baugleich sein müssen.
Beim S10334 ist es auch die gleiche Baugrösse, allerdings lässt sich aus den Beiträgen im Android-Hilfe Thread entnehmen (ab Post 121), dass die auf den Akkupack sitzende Electronic und die Ladekabel beim
S10346 etwas variieren.
Übernimmt man aber von den alten Akkus die Electronic-Platine, und lötet die einzelnen Packs daran an, dann funktionieren der Akku des S10334 zumindest auch am S10346 und aller Wahrscheinlichkeit nach damit auch am P8912.
Habe übrigens noch einen Link zu einem lieferbarem S10334 Ersatz-Akkupack gefunden (54,-€), kann ihn aber erst posten wenn ich den S10334 Akku-Ersatz sicher nicht brauche und mein Reserve Akku-Pack des S10346  im P8912 wirklich funktioniert.  Verlegener Smiley
Edit: ypo
Nachricht 9 von 16
10.581 Aufrufe
Nachricht 9 von 16
10.581 Aufrufe
moin @daddle
kurz nachgefragt,
wenn man unter der Ersatzteilsuche MSN 3001 9680 eingibt kommt MD 99066 raus und nicht MD 99631(erst mit MSN30019683)
und in der BDA steht 7400mAh 3,7V.
Ist dann nicht ein DBK 201412,7400mAh 3,7V, 27,38wh, NR.33124146
1/CP4/62/144-2 Maße 145x122x3 verbaut?
besteht ein Unterschied in Punkto Akku beim MD 99631 zu MD 99066
Tschüss-Fishtown
Nachricht 10 von 16
10.569 Aufrufe
Nachricht 10 von 16
10.569 Aufrufe
@Fishtown
Nein, da geht was durcheinander. Gebe ich im Service-Portal die MSNs ein, erst 30019680 (ohne Leerstelle) kommt sehr wohl die MD 99631, das P8912 in Titan von Aldi-Süd zur Anzeige. Mit der 30019683 kommt das P8912 white von A-Nord  ebenfalls als MD 99631 zur Anzeige. Zumindest auf der deutschen Service-Seite.
Das MD 99066 ist ebenfalls ein P8912 aus einer zeitlich anderen, vermutlich der ersten Verkaufsaktion, ebenfalls mit gleichem Handbuch und gleichen technischen Daten.
Allerdings stimmt es, daß im Handbuch für beide Geräte im (gleichen) Handbuch die Akkus mit 7400 mAh angegeben werden. Beide Geräten haben die MD99631, und natürlich auch die gleiche Hardware.
Und wo hast Du die DBK-Nummer, die Nr. 33124146 und die Maße her? Das kann man ja nur am geöffneten Gerät am Akku ablesen. Hast Du selber ein P8912 MD 99066 und den Akku nachgesehen?
Das wäre nochmals ene Frage an @Andi, wo diese Diskrepanz zwischen der angegebenen Akkukapazität im Handbuch und zu seinen Angaben in Post 7 herkommt.
Edit: Typo
15 ANTWORTEN 15
