E1240T - Ladegerät mit Hohlstecker ersetzen durch ein USB-Universalladegerät
5 ANTWORTEN 5
Kookie
Nachricht 1 von 6
6.698 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
6.698 Aufrufe
Liebe Community,
ich würde gerne das Ladegerät des E1240T unterwegs durch ein USB Universalladegerät ersetzen. Dafür brauche ich ein Kabel von USB auf Hohlstecker.
Meine Fragen sind:
* hat schon jmd. die Dimension des Hohlsteckers gemessen. Mit einem Lineal würde ich sagen, dass es sich um 2,1 mm handelt. In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
* sind beim Laden über ein USB Universalladegerät (2A) Probleme zu erwarten, ausser, dass es evt. etwas länger dauert?
Danke, Kookie
Nachricht 2 von 6
7.814 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
7.814 Aufrufe
@Kookie
Hallo. den Hohlstecker kannst du mit einer Schiebelehre vermessen, (Am unisolierten Kontaktbereich Aussen- und Innen-Durchmesser und Länge aussen und innen) und einen entsprechenden Hohlstecker zum Anlöten bei Conrad (Vorteil: im Ladengeschäft vergleichen und an der Buchse ausprobieren) oder Reichelt oder andere Elektronikfachbedarf-Geschäfte kaufen.
Zweitens musst du ein USB-TypA auf Micro-Usb-Kabel nehmen, den Micro-USB-Stecker abtrennen und das Kabel aufdröseln, Plus-Leitung (meist rot) und Minus (schwarz) unter Beachtung der Polarität an den Hohlstecker anlöten (am angeschlossenem Original-Ladegerät-Hohlstecker mit einem Multimeter ausmessen, fast immer ist Plus der Innenkontakt, steht auch als Polaritäts-Symbol auf dem Ladegerät aufgedruckt ). Glaube nicht dass es ein vorkonfektioniertes Kabel mit genau deinen Hohlstecker-Abmessungen gibt.
Dein Original-Ladegerät liefert lt. BDA 5V= mit max. 3 A Ladestromstärke; d.h. bei sehr niedrigem Ladezustand kann dein Notebook bis knapp 3A Strom ziehen wollen was bedeutet dein USB-Universalladegerät arbeitet unter Volllast, denn es liefert max. 2 A.
Das schadet dem Notebook nicht und ist sogar akkuschonender wegen niedrigerem Ladestrom, allerdings nicht jedes Universal-USB-Ladegerät verkraftet das, besonders nicht die kleinen Autobuchsen-USB-Adapter, könnte also schneller kaputt gehen.
Wenn dabei ein Kurzschluss im USB-Ladegerät entsteht, kann sogar deine Ladeelektronik im Notebook mit betroffen werden. Also Vorsicht! Meist versagt aber dabei nur der Spannungswandler von der Speisespannung (Auto 12V auf  -> 5V USB-Ausgang). sicherer wäre ein USB-Ladegerät mit min. 3 A-Ladeleistung.
Bei höheren Ladezuständen deines Akkus sinkt allerdings die Lade-Stromstärke, die das Notebook bzw dessen Laderegler anfordert, auf 50 und weniger Prozent, also 1,5 bis 1 Ampere und weniger, so dass dein USB-Universal-Ladegerät zum Nachladen und Ladeerhaltung auf jeden Fall funktioniert.
PS: Alles natürlich ohne Garantie und auf eigene Gefahr!
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
7.815 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
7.815 Aufrufe
@Kookie
race13
Nachricht 3 von 6
6.674 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
6.674 Aufrufe
Also USB auf Holstecker gibt es viele verschiedene. Ich habe für die "Musicman"-Lautsprecher meiner Kinder erst welche neu gekauft die auch wunderbar funktionieren.
Die Frage ist nur wie groß der Holstecker des 1240T ist
Nachricht 4 von 6
6.669 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
6.669 Aufrufe
Die Frage unabhängig von der Hohlstecker-Grösse (um die es hier geht) ist wie dein Kabel beschaltet ist; Bist du sicher du sprichst von Hohl- und nicht von Klinkenstecker? Oder haben die "Musicman" eine separate Stromversorgung?
Der Hohlstecker hat zwei Kontakte, für kleinere (Stereo)-Lautsprecher brauchst du ja 3 (L, R und Masse), deswegen sind diese meist als Klinkenstecker ausgeführt.
Für das Ladegerät brauchst du auch keine Daten-Leitung, nur die beiden Leitungen für Plus und Minus = der beiden äusseren Kontakte der USB-Belegung.
race13
Nachricht 5 von 6
6.643 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
6.643 Aufrufe
Ja unsere Musikman(ner) haben einen Holstecker als Stromversorgung, die Klinke ist für Kopfhörer und/oder Radioantenne.
Das Kabel ist dieses hier: https://www.amazon.de/gp/product/B001XM49Y2/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Nachricht 6 von 6
6.635 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
6.635 Aufrufe
@race13
Der Stecker wird nicht passen, er sprach von ca. 2.1 mm Aussenmaß / Durchmesser des Hohlsteckers. Dein Kabel hat einen 3,5 mm Hohlstecker. Und eines mit dünnerem Stecker finde ich nicht.
Kleiner Hinweis da du immer "Holstecker" schreibst, das heisst "Hohlstecker" mit "h", kommt nicht von Strom "holen", sondern von hohl ~ ausgehöhlt.  Smiley (zwinkernd)
5 ANTWORTEN 5
