le 08.12.2018 10:13
le 08.12.2018 10:13
le 02.05.2019 08:59
le 02.05.2019 08:59
Leider nicht, hab alles an Routereinstellungen ausprobiert aber anscheinend mag mein router das tablet nicht. Denke es liegt am Router denn in anderen W lan Netzen habe ich keine Probleme
le 10.12.2018 08:45
le 10.12.2018 08:45
Hallo @sedoina,
willkommen in der Medion Community.
In diesem Fall liegt wohl ein Defekt am Tablet vor. Diesen können wir so nicht beheben. Kontaktiere bitte die Kollegen der Technik über das Service Portal. Dieses findest du hier: https://www.medion.com/de/service/
Andy66
le 13.12.2018 18:15
le 13.12.2018 18:15
le 02.01.2019 08:02
le 02.01.2019 08:02
Hallo @sedoina,
danke für deine Meldung.
Wenn du mit Verbindungsabbrüchen im WLAN-Netzwerk zu kämpfen hast, solltest du deine SSID überprüfen.
Hast du schon einmal eine Änderung des Netzwerknamens, also der SSID, durchgeführt.
In dem Router findest du die die Einstellung etwa unter „WLAN –› Funknetz“. Gebe dort bei „Name des WLAN-Funknetzes (SSID)“ eine andere Bezeichnung ein, und klicke auf „Übernehmen“.
Andy66
Bitte belohne hilfreiche Antworten mit Kudos und markiere die beste Antwort/Lösung mit Als Lösung akzeptieren
le 03.01.2019 00:00
le 03.01.2019 00:00
moin @sedoina,
auch ein Wechsel des Funkkanal´s wirkt manchmal wahre Wunder, und wenn es geht, geh gleich auf 5 Ghz.
Tschüss-Fishtown
le 03.04.2019 10:51
le 03.04.2019 10:51
Hallo @sedoina.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du das Problem mit deinem WLAN-Netz lösen?
le 02.05.2019 08:59
le 02.05.2019 09:02
le 02.05.2019 09:02
Hi, ja das hab ich auch versucht... hat nichts gebracht.. Habs aufgegeben
le 02.05.2019 10:35
le 02.05.2019 10:35
Hallo @sedoina.
Wenn es mit deinem Router eine Inkompatibilität gibt (warum auch immer), könntest du entweder einen anderen Router verwenden, oder du kaufst dir einen kleinen ganz einfachen Accesspoint, den du per LAN-Kabel an deinen Telekom-Router anschließt und der ein zweites WLAN-Netz zur Verfügung stellt. Wenn du das Tablet dann an das WLAN des Accesspoints (und nicht mehr an das WLAN des Telekom-Routers) anmeldest, sollte es funktionieren.
le 02.05.2019 11:21
le 02.05.2019 11:21
Danke welchen nehm ich denn da am besten, habe keine Ahung davon, sollte auch nicht zu teuer sein. Lg
