Wlan Verbindungsabbrüche beim Medion Tablet x10605
10 REPLIES 10
sedoina
Message 1 of 11
Message 1 of 11
Hallo, ich habe seit einigen Monaten das Medion Tablet x10605. Neuerdings verliert es im Sekundentakt immerwieder die wlanverbindung. Ich habe es bereits auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu eingerichtet aber das hat nichts gebracht...am Router liegt es nicht
1 ACCEPTED SOLUTION
sedoina
Message 7 of 11
Message 7 of 11
Leider nicht, hab alles an Routereinstellungen ausprobiert aber anscheinend mag mein router das tablet nicht. Denke es liegt am Router denn in anderen W lan Netzen habe ich keine Probleme
10 REPLIES 10
Andy66
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo @sedoina,
willkommen in der Medion Community.
In diesem Fall liegt wohl ein Defekt am Tablet vor. Diesen können wir so nicht beheben. Kontaktiere bitte die Kollegen der Technik über das Service Portal. Dieses findest du hier: https://www.medion.com/de/service/
Andy66
sedoina
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Ich habe das Tablet jetzt ohne Verbindungsabbrüche in einem anderen W LAN Netz nutzen können, nur in meinem W LAN Netz scheint es diese Probleme zu haben. Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei. Ich habe einen Router von der Telecom, Speedport Smart 3.
Andy66
Message 4 of 11
Message 4 of 11
Hallo @sedoina,
 danke für deine Meldung.
Wenn du mit Verbindungsabbrüchen im WLAN-Netzwerk zu kämpfen hast, solltest du deine SSID überprüfen.
Hast du schon einmal eine Änderung des Netzwerknamens, also der SSID, durchgeführt.
In dem Router findest du die die Einstellung etwa unter „WLAN –› Funknetz“. Gebe dort bei „Name des WLAN-Funknetzes (SSID)“ eine andere Bezeichnung ein, und klicke auf „Übernehmen“.
Andy66
Bitte belohne hilfreiche Antworten mit Kudos und markiere die beste Antwort/Lösung mit Als Lösung akzeptieren
Message 5 of 11
Message 5 of 11
moin @sedoina,
auch ein Wechsel des Funkkanal´s wirkt manchmal wahre Wunder, und wenn es geht, geh gleich auf 5 Ghz.
Tschüss-Fishtown
Message 6 of 11
Message 6 of 11
Hallo @sedoina.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du das Problem mit deinem WLAN-Netz lösen?
sedoina
Message 7 of 11
Message 7 of 11
sedoina
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Hi, ja das hab ich auch versucht... hat nichts gebracht.. Habs aufgegeben
Message 9 of 11
Message 9 of 11
Hallo @sedoina.
Wenn es mit deinem Router eine Inkompatibilität gibt (warum auch immer), könntest du entweder einen anderen Router verwenden, oder du kaufst dir einen kleinen ganz einfachen Accesspoint, den du per LAN-Kabel an deinen Telekom-Router anschließt und der ein zweites WLAN-Netz zur Verfügung stellt. Wenn du das Tablet dann an das WLAN des Accesspoints (und nicht mehr an das WLAN des Telekom-Routers) anmeldest, sollte es funktionieren.
sedoina
Message 10 of 11
Message 10 of 11
Danke welchen nehm ich denn da am besten, habe keine Ahung davon, sollte auch nicht zu teuer sein. Lg
10 REPLIES 10
