Smart TV, STV X 18103, Sendereinstellung
9 ANTWOORDEN 9
Paul1200
Bericht 1 van 10
4.287 Weergaven
Bericht 1 van 10
4.287 Weergaven
obengenanntes Gerät wurde vor kurzem durch Medion mit einem neuen Display versehen.
Das ist schon mal sehr positiv.
Jetzt kam das Gerät zurück und ich mußte die komplette Erstinstallation durchführen.
Anschließend habe ich die Sender wieder in der Reihenfolge aufgelistet, wie ich sie bisher gewohnt war.
Ich verwende übrigens Unitymedia Kabel.
So weit, so gut.
Mein Problem ist nun, daß die ausgewählten Sender alle eine 3-stellige Kanalnummer aufweisen: Also ARD ist nicht eins, sondern 101,
ZDF nicht 2, sondern 102 und so weiter.
Wenn ich jetzt auf der Fernbedienung die 6 wähle, kommt nicht, in meinem Fall VOX, sondern ARD, wie auf allen anderen Tasten auch.
Eine Änderung der Kanalnummer auf 1 usw. bekomme ich nicht hin.
Sender kann ich nicht mehr über die Tastatur aufrufen, sondern nur noch über "OK" und die Auflistung.
Nachdem das vorher anderst war, muß sich da bei mir wohl ein Fehler eingeschlichen haben, aber wo?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
LG Paul
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Bericht 8 van 10
4.137 Weergaven
Bericht 8 van 10
4.137 Weergaven
@Paul1200
Und du hattest um die Sendernummerierung zu ändern auch die grüne Taste gedrückt, um in die erweiterten Einstellungen zu kommen?
"Das Menü PROGRAMMLISTE BEARBEITEN lässt sich auch auf anderem Weg öffnen, indem Sie bei laufendem Betrieb die Taste OK ,drücken (die PROGRAMMLISTE öffnet sich) und anschließend die grüneTaste betätigen"
Was ich noch versuchen würde, ist es diese Einstellungen bei abgezogenen HDMI-Kabel, USB-Sticks und sonstigem zu versuchen. Solltest Du CEC aktiviert haben, dieses ebenfalls deaktivieren.
Bericht 9 van 10
4.106 Weergaven
Bericht 9 van 10
4.106 Weergaven
Moin @Paul1200
Diesen Beitrag gelesen? eventuell trifft das bei dir ja auch zu.
https://community.medion.com/t5/Sonstiges/Ultra-HD-Smart-TV-mit-LED-Blacklight-Technologie-X18112/m-...
9 ANTWOORDEN 9
Iks-Jott
Bericht 2 van 10
4.281 Weergaven
Bericht 2 van 10
4.281 Weergaven
Hallo @Paul1200
willkommen in der Community.
Ich kenne dein TV Gerät nicht und Medion macht es immer schwieriger (besser gesagt ohne Aufwand unmöglich) über die Gerätebezeichnung eine BDA zu bekommen, man will unbedingt die achtstellige MSN.
Bei sehr vielen Geräten ist es so, dass man die eigene Reihenfolge und Bezifferung über eine anzulegende Favoritenliste bestimmen kann.
Iks-Jott
Paul1200
Bericht 3 van 10
4.271 Weergaven
Bericht 3 van 10
4.271 Weergaven
Die BA habe ich mir schon aus dem Netz ausgedruckt - rund 80 Seiten 😉
Nach deren Anweisung habe ich auch die Sender sortiert.
Nur, wie komme ich von der Kanalangabe 101 auf 1?
Vorher gings doch auch.
LG
Paul
Iks-Jott
Bericht 4 van 10
4.265 Weergaven
Bericht 4 van 10
4.265 Weergaven
@Paul1200
Schön, dass du die BDA hast, davon habe ich allerdings nichts und ich mache auch keine Klimmzüge um daran zu kommen. Den Wink mit dem Zaunpfahl MSN hast du leider nicht aufgegriffen, das hätte mir die Sache erleichtert.
Ob es die Möglichkeit gibt, eine Favoritenliste bei deinem TV anzulegen bist du leider auch nicht eingegangen.
Ich wünsche dir viel Erfolg dein Problem zu lösen.
Iks-Jott
Paul1200
Bericht 5 van 10
4.238 Weergaven
Bericht 5 van 10
4.238 Weergaven
die MSN-Nr. ist: 30023498.
Und ja, ich kann 4 Favoritenlisten anlegen.
Ansonsten hoffe ich einfach mal weiter auf das Schwarmwissen der Community.
Vielen Dank
Paul
Bericht 6 van 10
4.232 Weergaven
Bericht 6 van 10
4.232 Weergaven
@Paul1200
Was nutzt der 80- seitige Bedienungsanleitungsausdruck, wen du ihn nicht liest.
Auf Seite 46 oder 47, im Ausdruck entsprechen die Seitennummerisrung nicht immer denen auf dem Bildschirm - Menüpunkt Prpgrammliste bearbeiten - ( im lfden Betrieb OkTaste drücken):
BEWEGEN: Mit dieser Funktion können Sie dem aktuell angewähl-
ten Programm (bzw. allen markierten Programmen) einen anderen
Programmplatz in der Programmliste zuordnen. Drücken Sie die Tas-
te OK und geben Sie anschließend mit den Zifferntasten den neu-
en Programmplatz ein. Drücken Sie nochmals die Taste OK und be-
stätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit JA. Dem
Programm wird daraufhin der gewünschte Programmplatz zugeord-
net und alle anderen Programme werden entsprechend verschoben.
Den anderen Programmplatz kannst Du dann von 1 ab nummerieren.
Paul1200
Bericht 7 van 10
4.176 Weergaven
Bericht 7 van 10
4.176 Weergaven
Hi,
auch wenn es unwahrscheinlich klingt, aber ich lese auch 80-seitige Betriebsanleitungen.
Die Sortierung der Kanäle ist auch genau so erfolgt, wie auf der Seite 46 ff beschrieben.
Der Knackpunkt ist nur, wenn ich Programmplatz 1 eingebe, erscheint ein Popup und erklärt:
"Die Operation ist nicht  gestattet." o.ä.
Und das ist mein Problem.
Ich finde keinen Weg einen ein, oder zweistelligen Kanal zu wählen und dorthin zu verschieben.
Paul
Bericht 8 van 10
4.138 Weergaven
Bericht 8 van 10
4.138 Weergaven
@Paul1200
Bericht 9 van 10
4.107 Weergaven
Bericht 9 van 10
4.107 Weergaven
Moin @Paul1200
Paul1200
Bericht 10 van 10
4.087 Weergaven
Bericht 10 van 10
4.087 Weergaven
Vielen Dank.
Die letzten zwei Antworten haben mir geholfen.
Ich habe alle Stecker, außer Strom und Antenne gezogen und nochmals mit der Erstinstallation begonnen.
Im Gegensatz zum letzten mal habe ich alle Digitalen Sender gewählt. Beim letzten mal nur freie Sender.
Der Suchlauf dauerte auch erheblich länger.
Ergebnis: ARD auf 1, ZDF auf 2, SAT auf 3 und so weiter.
Also alles wie vorher.
Vielen Dank für alle Antworten, auch wenn sie manchmal mehr belehrend waren, als hilfreich.
Danke Fishtown und Daddle.
Einen schönen Abend allerseits
Paul
9 ANTWOORDEN 9
