op 19.12.2015 09:01
op 19.12.2015 09:01
Hallo alle Nutzer,
ich habe einen Medion-Scanner MD90093 mit der MSN 5003 1452. Leider ist der letzte Medion-Treiber nur für Win7 nutzbar. Da der Scanner sehr gut ist will ich ihn auch weiterhin nutzen. Medion gab mir den Rat hier mal nachzufragen. Also für eine mögliche Hilfe riet man mir die Hardware-ID: USB\VID_05DA&PID_3025&REV_0100 aus dem Gerätemanager anzugeben, was ich hiermit getan habe. Nun warte ich voller Hoffnung...
Mit gespannten Grüßen
Uli53
op 27.07.2023 12:38
op 27.07.2023 12:38
Ich habe Windows 10 auf meinem Laptop installiert und habe versucht, den Treiber wie von Ihnen beschrieben zu installieren, erhalte jedoch eine Fehlermeldung. Bitte berate mich. Vielen Dank
op 27.07.2023 12:46
op 27.07.2023 12:46
Ich habe den Scanner unter Windows 10 und Windows 11 zum Laufen bekommen.
Die Software gibt es hier: https://archive.org/details/medion-md-90093
"ZIP" auswählen und dann "Driver and Applications - Disc One.Zip" downloaden.
Ich habe die Datei entpackt auf einen USB-Stick. Von diesem habe ich dann das Setup gestartet (bei angestecktem und eingeschalteten Scanner).
PC neu starten
Scan Vizard 5 lief ohne Scannersuche.
op 27.07.2023 12:46
op 27.07.2023 12:46
PC neu starten
op 27.07.2023 13:12
op 27.07.2023 13:12
Könnten Sie mir bitte erklären, wie Sie den Treiber unter Windows 10 Pro installiert haben?
27.07.2023 14:41 - bewerkt 27.07.2023 14:42
Hallo!
PC neu starten
op 29.10.2025 16:19
op 29.10.2025 16:19
habe noch die Windows-Version 8.1 und mit dem angefügten link, wie beschrieben, die Software downgeloadet und installiert - es hat problemlos funktioniert, musste nicht mal den Laptop neu starten!
op 07.12.2025 20:41
op 07.12.2025 20:41
Danke!
Der Tipp hat es gebracht: Mein Scanner Tevion MD91000 läuft jetzt unter Win11.
Vermutlich war auch der Hinweis mit dem Entpacken der Zip-Datei auf einem USB-Stick hilfreich. Dann innerhalb des ScanWizard5-Ordners die Set-up-Datei angeklickt und die Software wurde klaglos auf dem Win11-Notebook installiert. Dann erschien dei gewohnte ScanWizard-Maske, dort auf den Button "Vorschau" geklickt und schon fing der Scanner an zu summen. Alle Funktionen wie gehabt unter den älteren Versionen von Windows. Bei mir war nicht einmal ein Neustart des Notebooks notwendig.
op
07.12.2025
20:56
- laatst bewerkt op
08.12.2025
13:22
door
Luke
op
07.12.2025
20:56
- laatst bewerkt op
08.12.2025
13:22
door
Luke
Danke @Reinhard_Bruns !
Der Tipp von Dir hat es gebracht:
"Ich habe den Scanner unter Windows 10 und Windows 11 zum Laufen bekommen.
Die Software gibt es hier: EXTERNEN LINK ENTFERNT
PC neu starten
Scan Vizard 5 lief ohne Scannersuche."
Nachdem ich diesem Tipp gefolgt bin, ist das Resultat:
Admin Edit:
Externen Link gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
