am 27.06.2021 12:57
am 27.06.2021 12:57
Genaue Daten:
> MSN: 5005 0057
> MD: 90197.06
> Artikel Nummer: 92721
Ich suche jetzt seit ein paar Monaten schon nach einem passendem Netzteil für diese Festplatte, auf Amazon finde ich nur ältere Modelle.
Der Netzteil-Typ, den ich suche ist Ktec KSASB0241200150HE
Auch hier durch Ersatzteilsuche ALSAUCH im Forum bin ich nicht fündig geworden - falls diese Frage schon einmal gestellt und gelöst wurde, hat sich dieser Thread vor mir versteckt und ich bitte um einen Link.
Danke im Vorraus,
Kathi
am 27.06.2021 15:17
am 27.06.2021 15:17
Hallo Kaa..te,
sehr weit kannst Du nicht gesucht haben.
Siehe hier auf ebay:
Dein Netzteil muss eine DC Ausgangsspannung von 12 V liefern (für 3,5" Festplatten) und dabei 2000mA = 2 A Strom liefern, und der Hohlstecker muss passen.
(Man kann aber auch bei einem neugekauftem Gerät mit falschem Steckermaß den alten Stecker mit 10 cm Kabel dran abschneiden und polrichtig mit dem Kabel des neuen Netztteils verbinden. (Löten oder Lüsterklemme und Isoband, Verbindungssteckerchen usw)
Ich würde das preiswerte Teil nehmen mit 1.40 € SpeedPak Versand zusätzlich. Normalerweise kommen die Päckchen schneller an als angegeben wird.
am 27.06.2021 19:25
am 27.06.2021 19:25
Sorry aber auf der Festplatte hinten steht drauf 1.5A und nicht 2, und sämtliche Ergebnisse sind entweder Ktec Ksas0 - angemerkt das B fehlt - oder gebraucht. Im Medion Handbuch zu der Festplatte steht dass ausschließlich dieses bestimmte Netzteil verwendet werden soll, auf EBay habe ich keine neuwertigen gefunden und auf Amazon sind die vergriffen.
Lg, Kathi
27.06.2021 22:01 - bearbeitet 27.06.2021 23:53
Hi Kathi,
sorry aber das ist egal. Weil 1,5 A auf der Festplatte steht, ist ein 2 A Netzteil genau richtig; entscheidend sind die 12 V Spannung. Und dass der Stecker passt. Ich vermute du hast auch eine WD-Festplatte im HDrive. Die Platte zieht nur soviel Strom wie sie braucht.
Dieses Netzteil (s.u.) ist nicht gebraucht; entscheidend sind die elektrischen Anschlusswerte. Das 'B' ist nur Teil einer Serien-Nummerierung, und hat wenig zu sagen. Den Link hatte ich auch in meinem vorigen Post schon angegeben - (Ich würde das preiswerte Teil nehmen):
Bei 4.95 € gehst Du ja kein wirkliches Risiko ein, oder?
Aber wenn Du es besser weisst, musst Du ja meine Tipp nicht befolgen. Dann viel Glück.
