Heimüberwachungsanlagen-Set MEDION® P85029
6 ANTWORTEN 6
DK2CB
Nachricht 1 von 7
4.014 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
4.014 Aufrufe
Heimüberwachungsanlage MEDION LIFE P85029 (MD 87009) CH MSN: 50048807
Hallo allerseits, bei der automatischen Aufnahmefunktion ist SD Karte und der Modus ÜBERSCHREIBEN ausgewählt. Das funktioniert auch einige Zeit. Nach etwa drei Tagen werden zwar weiter Dateien erzeugt, aber sie können nicht mehr abgespielt werden. Es erfolgt die Fehlermeldung "crashed File". Es hilft nur das Formatieren der SD Karte. Dann beginnt das Spiel wieder aufs Neue.
Danke schon mal im Voraus.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 2 von 7
4.112 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
4.112 Aufrufe
Hallo @DK2CB und herzlich willkommen in der Community.
In der Bedienungsanleitung auf Seite 15 findet sich der Hinweis, dass die Karte mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein muss und dass nur Karten der Klasse 6 oder höher ohne Adapter verwendet werden dürfen. Hattest du diese Punkte beachtet?
Wie sieht es denn aus, wenn du eine SDHC Speicherkarte mit geringerer Kapazität (maximal 32 GB) oder eines anderen Herstellers verwendest? Eventuell kommt das Gerät mit der verwendeten Karte nicht zurecht.
Zusätzlich könntest du einmal versuchen, die Speicherkarte nicht an einem PC zu formatieren (falls du das so gemacht hast), sondern direkt im Gerät. Dazu gibt es einen Menüpunkt (Bedienungsanleitung Seite 23).
Alternativ könntest du auch einmal testen, die Aufnahmen auf einem USB Stick zu speichern. Klappt dann die Wiedergabe?
Nachricht 4 von 7
4.029 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
4.029 Aufrufe
Hallo @DK2CB.
Kannst du es bitte mal mit einem 32GB oder 16GB Stick probieren? Eventuell werden nur kleinere Sticks unterstützt.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
4.113 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
4.113 Aufrufe
DK2CB
Nachricht 3 von 7
3.823 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.823 Aufrufe
Danke für den Hinweis, es hat sich herausgestellt, daß die neue SD Karte fehlerhaft war, da sie in einem anderem Gerät auch Fehler produzierte.
Habe nun einen MEDION USB 64 GB Stick angesteckt. Wurde mit dem Monitor formatiert. Wiedergabe funktioniert, aber
wenn der Speicher voll ist, wird nichts mehr aufgenommen, obwohl ich den Modus Überschreiben eingestellt habe.
Die Suche nach Software- Updates für den Monitor war negativ.
Was nun?
mfG
Pötig
Nachricht 4 von 7
4.030 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
4.030 Aufrufe
Hallo @DK2CB.
DK2CB
Nachricht 5 von 7
3.692 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
3.692 Aufrufe
Hallo, danke für den Tip! Kleinere Datenspeicher werden unterstützt, 64 GB leider nicht. Habe nun 16 GB eingesetzt
DK2CB
Nachricht 6 von 7
3.689 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
3.689 Aufrufe
Ja war Klasse 10 und im Monitor formatiert, sonst wäre ja nichts aufgezeichnet worden. Lag am zu großen Speichermedium. 64 GB werden nicht unterstützt.
Nachricht 7 von 7
3.675 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
3.675 Aufrufe
Hallo @DK2CB.
Beste Grüße - Andi
6 ANTWORTEN 6
