Zentrale hat Alarm ausgelöst, Smart Home Alarmsystem
6 RÉPONSES 6
profitronic
Message 1 sur 7
2 586 Visites
Message 1 sur 7
2 586 Visites
Seit dem 4. April, ich vermute nach dem Software Update, tritt oft der Fall ein,dass die Zentrale kurz nach dem Aktivieren Alarm auslöst. Die Verzögerungszeit beim Aktivieren ist noch gar nicht abgelaufen bzw. fängt gar nicht an runterzuzählen. Beim Alarm wird auch nicht angegeben, welcher Sensor den Alarm ausgelöst hat, es steht nur da: Zentrale hat Alarm ausgelöst. Beim Aktivieren über die App ist das Problem noch nicht aufgetreten. Man muss sich das also so vorstellen : Aktivierungs- Knopf gedrückt, Eingangstür auf, ich raus,Tür zu, Alarm geht los. Die Aktivierungs- Verzögerungszeit habe ich auf 40 Sekunden und testweise auch mal auf 30 Sekunden eingestellt. Macht keinen Unterschied.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
2 574 Visites
Message 2 sur 7
2 574 Visites
moin @profitronic
wenn in der Alarmverzögerung für den Haustürsensor 40 sec. eingestellt ist und die Zentrale nicht runterzählt, den stimmt etwas nicht.
Würde als erstes die Zentrale aus und wieder einschalten, wenn das nicht hilft hast du nur die Möglichkeit des Werksresets.
Wenn du aber meinst mit " fängt gar nicht an runterzuzählen" also sie geht los bevor sie runterzählt dann überprüfe
deine Halterung für die Zentrale, ob Diese richtig eingerastet ist, nicht das Diese schlecht sitzt (z.b. unebene Fläche, dadurch
der Halter leicht gewölbt) und dadurch den Kontaktschalter ab und zu auslöst (z.b. durch Tür zuziehen oder durch druck auf die Tasten).
Tschüss-Fishtown
profitronic
Message 3 sur 7
2 566 Visites
Message 3 sur 7
2 566 Visites
 Das mit dem ein- und ausschalten werde ich als erstes mal probieren. Soweit ich mich erinnere ist der Schalter auf der Rückseite, kann man irgendwie verhindern dass der Sabotagealarm losgeht, wenn ich die zentrale abnehme?
Message 4 sur 7
2 563 Visites
Message 4 sur 7
2 563 Visites
moin @profitronic
Im deaktivierten Zustand kann man die Zentrale so abnehmen ohne das die Sirene losgeht.
Tschüss-Fishtown
nibraro
Message 5 sur 7
2 525 Visites
Message 5 sur 7
2 525 Visites
den Sabotageknopf mit Klebestreifen verdicken. Bei mir löste der Wackelkontakt immer aus.
nibraro
profitronic
Message 6 sur 7
2 519 Visites
Message 6 sur 7
2 519 Visites
Aber würde dann nicht in der App stehen Sabotagealarm? Das Komische ist eben, dass in der App nur steht: Zentrale hat Alarm ausgelöst.
nibraro
Message 7 sur 7
2 508 Visites
Message 7 sur 7
2 508 Visites
Hallo @profitronic
Richtig, der ausgelöste Sabotagekuntakt wird angezeigt.
Beim Runterzählen hört man nur die letzten 10 Sekunden.
Wenn ich an der Zentrale aktiviere und während der Verzögerungszeit den Bewegungsmelder auslöse, kommt kein Alarm.
Die Türkontakte sind bei mir zu weit entfernt.
Ist an dem Türkontakt die Verzögerung eingeschaltet, darf kein Alarm auslösen.
Da würde ich, wie Fishtown schon vorgeschlagen hat, die Zentrale überprüfen.
nibraro
6 RÉPONSES 6
