28.10.2018 14:57
28.10.2018 14:57
30.10.2018 13:42
30.10.2018 13:42
Hallo @Janni.
Meiner Meinung nach bist du genau richtig vorgegangen. Warum die Zentrale allerdings in Verbindung mit dem Repeater solch ein Verhalten zeigt, ist mir nicht bekannt.
Eine Frage in die Runde:
Kann noch jemand die oben beschriebenen Probleme der neuen Zentrale (P85774 - MD 90774) in Verbindung mit dem BLE Verstärker beobachten?
30.10.2018 15:27
08.11.2018 14:02
08.11.2018 14:02
Hallo @Janni.
Wie ich in diesem Thread gelesen habe, hast du den Repeater wieder zurückgeschickt. Daher hat sich die Sache für dich ja offensichtlich erledigt. Ich gehe aber davon aus, dass es ein Einzelfall, bzw. Defekt war, da wir hierzu keine gehäuften Anfragen haben.
08.11.2018 17:59
09.11.2018 08:18
09.11.2018 08:18
Hallo @Janni.
Dazu habe ich dir hier etwas geschrieben.
09.11.2018 11:39
09.11.2018 23:05 - edited 09.11.2018 23:07
Hi Janni,
ich habe mir den Repeater auch bestellt, da ich zu weit vom Bewegungsmelder in der Garage mit der Zentrale weg war.
Mit dem Repeater lief es dann etwas besser. Allerdings stieg die Garage dann doch wieder aus.
Letztendlich habe ich dann die Zentrale mittig im Haus auf ca. 1,5 m Höhe gebracht und den Repeater an die alte Stelle der Zentrale. Und siehe da, alles funktionierte.
Merkwürdig war allerdings das der Repeater nach 2 Tagen anfing zu blinken was gemäß Anleitung auf eine fehlende Verbindung hinweist. Trotzdem erschien der Repaeater ständig grün im Gerätemanager.
Nun gut, Vor 3 Tagen dann noch einen zusätzlichen Glasbruch Sensor eingebunden und rate was passiert... Nach ein paar Stunden war der Repeater rot im Gerätemanager. Der zusätzliche GB-Sensor war nur 2 m durch eine normale Steinmauer entfernt. Trotz mehrmaligen Neustart des Repeaters keine Änderung.
Also habe ich dann den Repeater entfernt aus der Konfiguration. Man glaubt es nicht, aber seitdem (1 Woche) laufen alle Komponenten ohne Probleme. Der Status der jeweiligen Komponenten ist völlig stabil.
Nun bin ich echt nicht sicher was der Repeater bringt.
Andreas
10.11.2018 14:24
10.11.2018 14:24
12.11.2018 14:04
12.11.2018 14:04
Hallo @Janni,
es kann nicht an der Firmware liegen. Dann hätten alle Repeater das Problem. Unsere Fachabteilung nutzt den Repeater schon längere Zeit ohne Probleme. Ich habe eben extra noch einmal nachgefragt.
Irgendwie müsst ihr mal versuchen, den Fehler einzukreisen. Meiner Meinung nach könnte z.B. ein Defekt oder ein Bluetoothstörfaktor in euren Wohnungen / Häusern vorliegen. Vielleicht könnt ihr das ganze System inklusive Repeater mal jemandem ausleihen, so dass er das Set an einem anderen Ort testen kann.
