Smart Home Alarmanlage meldet jede Nacht Fehlalarm
4 ANTWORTEN 4
Haege
Nachricht 1 von 5
2.768 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
2.768 Aufrufe
Hallo miteinander,
meine Alarmanlage meldet jede Nacht Alarm! Warum dieser Alarm ausgelöst wird, kann ich nicht sagen da keinerlei Information angezeigt wird. Angeschlossen sind nur die Türkontakte. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank
Grüsse
Sven
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
2.738 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
2.738 Aufrufe
Moin @Haege und willkommen
Ideen gibt`s genug, nur ob die Lösung dabei ist !
Zumal du ja schreibst das es nicht angezeigt wird, ist es um so schwieriger, da kann man nur vermuten was es ist.
Fehlfunktion der Anlage: Aus und wieder einschalten, kontrollieren ob die Anlage in der Halterung richtig Flächenbündig sitzt (Sabotagealarm).
Bluetooth der Melder: sind welche im gelben Emfpangssbereich kurz vor Rot! wurden Neue Installiert die vorher nicht da waren,
Batterienstatus der Melder prüfen: sind welche kurz vor ex! Nacht`s ist es kälter, ist ein Melder am Aussenbereich und
die Batterie bricht zusammen. Klappt das auch nicht, eventuell ein Werksreset durchführen: https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQs-zum-MEDION-P85774-Alarm-System/ta-p/64700
Haege
Nachricht 3 von 5
2.720 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
2.720 Aufrufe
Hallo Fishtown,
vielen Dank für die Hilfe, aber leider trifft gar nichts zu was Du an Fehlern angibst! Kann es sein daß er das WLAN Signal verliert und dann auf Alarm geht? Es ist komisch warum immer Nachts. Werde morgen die Anlage zurück setzen und dann schauen ob sie funktioniert. Vielen Dank nochmals
Grüsse
Haege
Nachricht 4 von 5
2.711 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
2.711 Aufrufe
Moin @Haege
Ich will mal so sagen, im normalen Funktionszustand sollte die Anlage auch ohne Wlan funktionieren, also autark.
wie gesagt: Im Normalfall
Schau doch einmal im Routerprotokoll nach, wann die Zwangstrennung vom Internet, durch den Netzanbieter, durchgeführt wurde,
stimmt diese zeitlich mit dem Fehlalarm überein?
Haege
Nachricht 5 von 5
2.635 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
2.635 Aufrufe
Hallo Fishtown,
habe vor drei Tagen die Anlage zurück gesetzt und siehe da, sie funktioniert bis jetzt tadellos. Vielen Dank für die Hilfe.
Grüsse
Haege
4 ANTWORTEN 4
