Saugroboter X50 keine Verbindung
6 ANTWORTEN 6
Weisnix
Nachricht 1 von 7
1.804 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
1.804 Aufrufe
Hallo, mein Saugroboter X50 verbindet sich nicht mit dem W-Lan verbinden.
Ich habe schon alle Möglichkeiten ausprobiert.
Die Beschreibungen wie man den Fehler beseitigen kann helfen mir nicht wirklich.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
1.790 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
1.790 Aufrufe
Moin @Weisnix und willkommen
das ist jetzt blöd, wenn du alle Möglichkeiten ausprobiert hast, so bleiben ja Keine mehr die man dir empfehlen kann.
Wie soll man da weiterhelfen, zu mal du auch nicht die erwähnten Möglichkeiten aufzählst, nur für den Fall
das da Eine eventuell vergessen wurde.😉
Weisnix
Nachricht 3 von 7
1.773 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
1.773 Aufrufe
Zuerst mal Danke für die Antworten. Vielleicht hilft das weiter, Der Hotspot
SmartLife-XXXX wird auf meinem Smartphone nicht angezeigt.
Ich sehe nur eine W-Lan Verbindung
SL-MEDION-XXXXXX
Das zurücksetzen mit der Reset-Taste bzw. den Saugroboter aus der Ladestation zu nehmen um ihn neu zu verbinden hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Auch der Versuch in einem anderen Netzwerk und mit einem anderen Smartphone haben nicht zu Erfolg geführt.
Weisnix
Nachricht 4 von 7
1.732 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
1.732 Aufrufe
Zuerst mal Danke für die Antwort Vielleicht hilft das weiter, Der Hotspot
SL-MEDION-XXXXXX
Nachricht 5 von 7
1.684 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
1.684 Aufrufe
Moin @Weisnix
Netzwerk nur 2,4GHz, Verschlüsselung WPA2 (nicht WPA2+WPA3), Router,Handy u. Robo gleiche Netzwerk (Kindersicherung im Router aus,
neue Wlan Geräte zulassen u. dürfen untereinander kommunizieren ).
hier ist die Kopplung beschrieben:
https://community.medion.com/t5/Haus-Garten/Saug-Wischroboter-X50-SW-App-Wlan-und-mehr/m-p/143120#M3...
habe es zur Sicherheit nochmals probiert:
APP öffnen/ auf das + Zeichen (oben rechts/Gerät hinzufügen) , Anm. das automatische Gerätesuchen hat nicht funktioniert.
Manuell hinzufügen/ Medion Saugroboter X50SW (MD20004) anklicken.
x50sw1com.medion.medionlifeplus.jpgx50sw2com.medion.medionlifeplus.jpgx50sw3com.medion.medionlifeplus.jpg
Weiter: am Gerät den Kopplungsmodus aktvieren
Wechsel nach SL-Medion xxxxxx
Verbinden lassen, 5Sek.warten , dann auf den return/zurück Pfeil  drücken.
Weisnix
Nachricht 6 von 7
1.654 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
1.654 Aufrufe
Danke für deine Antwort.
Das Problem besteht weiterhin.
Die SmartLife-XXXX Verbindung erscheint nicht auf meinem Smartphone.
Auch mit einem anderen Smartphone und in einem anderen Netzwerk lässt sich Saugroboter nicht verbinden.
Werder über manuelle noch automatische Suche.
Nachricht 7 von 7
1.650 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
1.650 Aufrufe
Moin @Weisnix
so ganz ist das nicht verständlich, du schreibet in Post 4:
"Ich sehe nur eine W-Lan Verbindung
SL-MEDION-XXXXXX"
und genau Diese klickst du an.
dann weiter wie beschrieben.
6 ANTWORTEN 6
