Reichweite erweitern
8 RÉPONSES 8
Trindeitmar
Message 1 sur 9
3 728 Visites
Message 1 sur 9
3 728 Visites
Hallo ,bin neu im Forum und habe diese Frage.Ich habe ein Medion Dect Telefon MD83674 und möchte die Reichweite erhöhen bzw verlängern.Ist das möglich? Ich habe einen Fritz Dect Repeater 100,und möchte wissen obder kompaktibel dazu ist.  MfG Josef Trindeitmar.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
3 719 Visites
Message 2 sur 9
3 719 Visites
Moin @Trindeitmar und willkommen,
laut der BDA deines Repeaters sollte es funktionieren,
probiere es doch einfach aus, du hast ja schon beides, der Pin 0000 stimmt auch überein.
Ob es eine Reichweitenverlängerung bringt sei erst mal in Frage gestellt, da sowohl Mobilteil wie auch Repeater je
300 Meter Reichweite haben.
Message 3 sur 9
3 673 Visites
Message 3 sur 9
3 673 Visites
Moin @Trindeitmar
kurz nachgefragt: hat es funktioniert, lassen sich die beiden koppeln?
Trindeitmar
Message 4 sur 9
3 659 Visites
Message 4 sur 9
3 659 Visites
Moin Fishtown ich bin aus Zeitmangel noch nicht dazu gekommen versuche es morgen.
Trindeitmar
Message 5 sur 9
3 630 Visites
Message 5 sur 9
3 630 Visites
hallo Fishtown,bekomme leider nach mehreren Versuchen keine Koppelung hin,befürchte das das Mediontelefon und der fritzrepeater nicht zueinander passen, bzw.das eine Anweldung eines Repeater garnicht möglich ist .bitte um Hilfe. Mfg Josef Trindeitmar
Message 6 sur 9
3 622 Visites
Message 6 sur 9
3 622 Visites
Moin @Trindeitmar
viel kann ich da auch nicht weiterhelfen, da die Standard DECT-GAP Funktion gegeben ist, sollte es eigentlich gehen.
Hier noch einmal zusammen gefasst, aus beiden Anleitungen, so wie ich die Anmeldung verstehe:
Anmeldung des Repeaters an die Medion Basis:
Für die Anmeldung von FRITZ!DECTRepeater 100 muss in der Basisstation die DECT-PIN 0000 eingestellt sein.
(da sie im Repeater ja nicht geändert werden kann).
1. Stecken Sie FRITZ!DECT Repeater 100 in eine Steckdose in der Nähe Ihrer Basisstation.
2. Drücken Sie die DECT-Taste am FRITZ!DECTRepeater 100. Die LED „DECT“ blinkt.
3. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten auf die Taste an Ihrer Basisstation, die DECT startet.
Beachten Sie dafür die Dokumentation dieses Geräts.
Halten Sie die Taste Paging an der Basisstation für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis Signaltöne zu hören sind.(Aus der BDA MD83674)
FRITZ!DECTRepeater 100 stellt eine gesicherte DECT-Verbindung her. „Status“ und „DECT“ leuchten.Falls „DECT“ weiter blinkt, war die Anmeldung nicht erfolgreich. Ziehen Sie FRITZ!DECT Repeater 100 aus der Steckdose und wiederholen Sie die Anmeldung.
4. Stecken Sie den FRITZ!DECT Repeater 100 in eine Steckdose, die sich ungefähr auf halbem Weg zwischen der Basisstation und den DECT-Geräten befindet, für die das Funknetz erweitert werden soll.
Ich hoffe es klappt noch und deine Befürchtung tretten nicht ein.
Viel Glück, Tschüss Fishtown
Trindeitmar
Message 7 sur 9
3 580 Visites
Message 7 sur 9
3 580 Visites
moin Fishtown komme nach mehreren versuchen nicht weiter, habe den repeater schon zurückgesetzt beim Telefon zwei Mobilteile abgemeldet, dan versucht den Repeater anzumelden alles erfolglos.MfG Trindeitmar
Message 8 sur 9
3 567 Visites
Message 8 sur 9
3 567 Visites
Moin @Trindeitmar
das klingt nicht grade gut,
was ich noch gelesen habe, im Zusammenspiel mit der Fritzbox als Basis mit Fritz Repeater,
das die Einstellung an der Basis nicht eingestellt sein darf auf:  verringerte Sendeleistung und Eco Modus.
Eventuell ist es bei der Medion Basis ähnlich, stelle, wenn aktiv, Im Hauptmenü der BS, die drei Eco Einstellung auf "aus" (ECO MODE/ MAN. ECO/ Full ECO). Nun, einen letzten Anmeldeversuch durchführen, geht es dann immer noch nicht, so sollte man in erwägung ziehen,
das die Beiden nicht kompatibel sind.
Trindeitmar
Message 9 sur 9
3 558 Visites
Message 9 sur 9
3 558 Visites
Moin Fishtown danke für die schnelle Antwort, habe es versucht, klappt aber immer noch nicht. MfG Josef Trindeitmar
8 RÉPONSES 8
