MD90770 seit heute lässt sich meine Fernsteuerung nicht mehr ins System einbinden
10 ANTWORTEN 10
blacksnakes
Nachricht 1 von 11
5.557 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
5.557 Aufrufe
habe heute meine Anlage nach Systemreset neu eingestellt. Soweit alles gut aber leider lässt sich die Fernbedienung nicht mehr in das System einbinden. Habe schon alles ausprobiert was hier geschrieben wurde aber leider alles ohne Erfolg.
So langsam habe ich mit dieser Anlage keine Lust mehr, ständig irgendwelche Probleme man ist als Kunde nur eine Versuchsperson. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt geht die Anlage zurück. Oder hat noch jemand eine neue Idee!!!!
10 ANTWORTEN 10
Wese
Nachricht 2 von 11
5.001 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
5.001 Aufrufe
Die Fernbedienung verabschiedet sich regelmässig aus dem System.
Wenn ich sie rausnehme, läuft die Anlage wieder.
Hab momentan keine Idee wie berechtigte Personen ins Haus kommen sollen, ohne das ich aus der Ferne die Anlage deaktiviere.
Und Medion hat offensichtlich auch keine Lösung!
Nachricht 3 von 11
4.974 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
4.974 Aufrufe
Hallo @blacksnakes.
Dazu fallen mir spontan folgende mögliche Ursachen ein:
- Fernbedienung ausgeschaltet
- Batterie leer
- PIN Code (3 Buchstaben - 3 Zahlen) falsch eingegeben
- Fernbedienung defekt
Hattest du diese Punkte beachtet? Im Defektfall kannst du dich gerne an unseren Support wenden.
Nachricht 4 von 11
4.957 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
4.957 Aufrufe
Hallo @Wese.
Passiert das auch, wenn du eine frische CR2032 Batterie verwendest? Wo befindet sich die Fernbedienung zu dem Zeitpunkt? Kann es sein, dass sie zu weit von der Zentrale entfernt ist und die Bluetoothverbindung abreißt?
Falls sich die Fernbedienung wieder einmal "verabschieden" sollte, starte bitte einmal die App neu und kontrolliere dann wie der Status ist. Eventuell hat sich die App einfach nur nicht schnell genug aktualisiert. Wie sieht es zu diesem Zeitpunkt an der Fernbedienung aus? Ist diese noch nutzbar? Hat vielleicht der Schiebeschalter einen Wackelkontakt?
blacksnakes
Nachricht 5 von 11
4.941 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
4.941 Aufrufe
Hallo
habe alles probiert, Batterien sind natürlich voll und die Fernbedienung wird auch erkannt. Nur leider kann ich sie in der App nicht der Anlage zufügen. War ja vor dem Reset in Ordnung aber nach dem Update der App war das hinzufügen nicht mehr möglich.
mic
Moderator Moderator
Nachricht 6 von 11
4.910 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
4.910 Aufrufe
@blacksnakes
du sagst, die Fernbedienung wird erkannt, lässt sich aber nicht einbinden. Wie genau meinst du das?
Du fügst die Fernbedienung hinzu, und wenn du auf den Pair Button drückst, kommst du zu der Aufforderung den Pin einzugeben?
Oder meinst Du, die LED der Fernbedienung blinkt wenn du auf den Pair Button drückst, aber sie wird nicht erkannt, wenn du sie hinzufügen möchtest?
mfg,
mic
JoeBie
Nachricht 7 von 11
4.900 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
4.900 Aufrufe
Offensichtlich handelt es sich um das gleiche Problem wie bei mir und vielen Anderen. Die Fernbedienung wird unter Einstellungen Neues Gerät hinzu gefügt und mit dem Pair PIN aktiviert und funktioniert auch. Nur der Schritt über die APP "Gerät zum Alarmsystem hinzufügen funktiniert nicht. Siehe Bild 1. Wie auf Bild 2 zu sehen ist, soll man dann auf hinzufügen tippen aber da passiert nichts, außed das man wieder auf Bild 1 kommt. Bild 3 zeigt den ungewöhnlichen Status und man kann die Anlage nicht aktivieren. Bild 4 zeigt das die Fernbedienung zur Alarmanlage hinzu gefügt werden soll, was aber nicht funktioniert.
Bis dann
JoeBie
mic
Moderator Moderator
Nachricht 8 von 11
4.886 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
4.886 Aufrufe
@JoeBie
dieses Problem haben wir nachstellen können. Es betrifft eine sehr kleine Gruppe von Smartphones. Dieses Problem tritt also nur bei wenigen Herstellern und wenigen Smartphones davon auf. Wir haben dies im nächsten App Update bereits angepasst. Diese App geht momentan durch die Prüfung, damit wir sicherstellen können, dass die App vernünftig funktioniert.
mfg,
mic
blacksnakes
Nachricht 9 von 11
4.867 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
4.867 Aufrufe
genau wie oben mit Bildern beschrieben,das ist mein Problem. Am Anfang gar kein Problem mit dem Einfügen der FB aber nach dem Update der App hat es nicht mehr funktioniert. Ich besitze ein Samsung A3 (2017). Na mal sehen ob das Update der App Abhilfe schafft.
tackle
Nachricht 10 von 11
4.804 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
4.804 Aufrufe
Dann habe ich aber Pech, dass gleich 2 meiner Android-Geräte zu dieser "kleinen Gruppe" gehörten (Samsung-Tablet, Motorola Smartphone)
10 ANTWORTEN 10
