MD90732 plötzlich kein WLAN oder doch
314 ANTWORTEN 314
planespotter223
Nachricht 1 von 315
183.733 Aufrufe
Nachricht 1 von 315
183.733 Aufrufe
Hallo leider geht seit gestern meine MEDION Alarmzentrale nicht mehr.
Es begann gestern damit, dass die Anlage kein WLAN mehr anzeigte. Also Kippschalter aus und neu gestartet. Danach funktionierte alles wieder.
Heute schrieb mein Nachbar ob auch ich Probleme mit der Anlage habe. Er kommt nicht mehr in die App.
Als ich zuhause war sah ich, dass die WLAN LED aus war.
Verbindung zur App besteht. Es zeigt im Display Alarm deaktiviert, offline an.
In der App sehe ich die Anlage mit einem grünen Punkt. Alle anderen Zubehörteile sind rot. Sobald ich wlan hinzufüge geht es kurz, um danach wieder das WLAN zu verlieren und obendrauf geht dann noch die aussensirene an.
Es kann doch nicht sein, daß WLAN LED aus ist, ich aber app Verbindung zur Anlage habe. SIM ist keine drin.
Gab es IRGENDEIN Update? Mein Nachbar und ich verzweifeln. Danke euch
314 ANTWORTEN 314
Zwolle
Nachricht 281 von 315
7.363 Aufrufe
7.363 Aufrufe
Also ich habe es schon öfter angemerkt, dass ich mit der App ähnliche Probleme habe. Bei mir öffnet sie sich häufig nicht und fast regelmäßig wenn ich unterwegs und nicht im Heimnetz mit dem Smartphone verbunden an, dass ich offline bin obwohl die Zentrale dann anscheinend mit dem Netz verbunden ist. Ich muss dann immer die app abmelden & beenden, den Cache leeren, die app deinstallieren, das Smartphone runter und wieder hoch fahren, die app wieder installieren. Nach dem erneuten anmelden in der App geht es dann wieder für eine Stunde. Dann ist das wieder vorbei.
Da ich anscheinend bis jetzt der Einzige war der Probleme mit der App hat. Habe ich es eigentlich aufgegeben..... Also für mich ist das System im Moment nicht mehr brauchbar. War bis jetzt nur zu faul es abzubauen
nibraro
Nachricht 282 von 315
7.351 Aufrufe
7.351 Aufrufe
Hallo @Zwolle ,
ich habe so etwas ab und zu und muss dann in den Smartphone Einstellungen das WLAN wechseln.
Da ich den automatischen Wechsel eingestellt habe, wechselt bei längerer WLAN Unterbrechung mein Smartphone in einen Telekom-Hotspot, zu dem ich einen Code brauche. Nach entfernen des Telekom-Hotspot und neuem WLAN funktioniert alles wieder.
Auch würde ich am Router den WLAN Kanal wechseln, bis alle Kanäle durch sind, ob es daran liegt. Bei mir waren Störspitzen auf Kanal 5, obwohl nur 2 Geräte online waren. Dadurch hatte die Basis Schwierigkeiten, die Serververbindung einwandfrei zu halten.
nibraro
Zwolle
Nachricht 283 von 315
7.329 Aufrufe
7.329 Aufrufe
Hallo @nibraro
den Tipp mit dem wechseln des Wlan Kanals habe ich schon versucht gehabt. Leider ohne Erfolg.
An der Wlan Einstellung im Smartphone liegt es leider auch nicht, da ich das Problem immer habe, wenn ich nicht im eigenen Netzwerk bin. Also auch wenn ich gar nicht mit Wlan verbunden bin, sondern über mobile Netzwerke. Und wie gesagt, nach der ganzen deinstallation Prozedur funktioniert es erst wieder einige Zeit.
Dieses Problem kann zwar an den Smartphone Einstellungen liegen aber ich kann auch nach tagelangen Testen nicht sagen an welcher. Außerdem besteht dieses Problem wirklich nur bei dieser einen App und bei der Alternative Smart Casa. Smart Casa stürzt bei mir grundsätzlich nach dem öffnen ab, egal was ich machen.
Ole78
Nachricht 284 von 315
7.284 Aufrufe
7.284 Aufrufe
Schade, jetzt blinkt die WLAN-Leuchte an der Zentrale wieder ganz aufgeregt und eine Verbindung per App ist nicht möglich. Das alte Problem...
Bereits heute Nacht gegen 2:00 Uhr fiel mir auf, dass die Leuchte blinkte, was aber wieder von allein aufhörte. Den App-Test habe ich nachts nicht gemacht.
sumsi
Explorer
Nachricht 285 von 315
7.277 Aufrufe
7.277 Aufrufe
Diesen Zustand muss ich leider bestätigen.
Anlage über WLAN nicht erreichbar
profitronic
Nachricht 286 von 315
7.271 Aufrufe
7.271 Aufrufe
  • Gerade probiert: bei mir ist die Anlage über die App erreichbar.
Ole78
Nachricht 287 von 315
7.256 Aufrufe
7.256 Aufrufe
Nach dem Neustart der Anlage läuft sie wieder. Offenbar gab es heute Nacht ein Vorkommnis, was sie ausgeknockt hat. Dafür, dass die Sache serverseitig bedingt war spräche, dass das nicht nur bei mir passierte.
Janni
Nachricht 288 von 315
7.236 Aufrufe
7.236 Aufrufe
Moin,
das selbe bei mir. Heftiges Blinken an der Zentrale und Status Deaktiviert. Die App reagierte nicht. Dann die Zentrale neu gestartet und alles war wieder OK. Irgend etwas muss heute Nacht am Server gewesen sein!
Gruss Janni
nibraro
Nachricht 289 von 315
7.219 Aufrufe
7.219 Aufrufe
bei meiner Anlage MD90774 habe ich keinen Fehler festgestellt.
Die Anlage läuft bei mir einwandfrei.
nibraro
Ole78
Nachricht 290 von 315
7.208 Aufrufe
7.208 Aufrufe
Es ist schon wieder so weit!
Irgendwann innerhalb der letzten drei Stunden muss es begonnen haben. Symptome wie immer.
Ich mache jetzt gar nichts und warte erstmal bis zum Aufstehen...
314 ANTWORTEN 314
