MD 90770 Alarmsystem
29 ANTWOORDEN 29
fichtl1959
Bericht 1 van 30
20.384 Weergaven
Bericht 1 van 30
20.384 Weergaven
ich suche Hilfe bei der Einrichtung o.g. Alarmsystem. Es geht um die Zuordnung der einzelnen Komponenten in die sogenannten Zonen. Ich verstehe das einfach nicht, wie das in der Gebrauchsanweisung beschrieben steht.
Vielleicht findet sich mal ein netter Mensch, der mir das auch allgemeinverständlich erklären kann.
Der Support kann es jedenfalls nicht 😞
Vielen Dank im Voraus.
3 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Spectral
Bericht 3 van 30
15.725 Weergaven
Bericht 3 van 30
15.725 Weergaven
eigentlich ist das ganze recht einfach. Es gibt drei verschiedene Zonen. Jeder Sensor kann nur einer Zone zugeordnet werden.
1. Die 24 Stunden Zone.
Alle dieser Zone zugeordneten Geräte sind grundsätzlich Alarm bereit. Das heißt auch wenn die Alarmzentrale deaktiviert ist wird der Alarm an dem entsprechenden Sensor ausgelöst.
2. Die Normale Zone
Sensoren der normalen Zone zugeordnet sind wird der Alarm bei aktivierter Alarmbereitschaft ausgelöst. Dies ist der Normalfall. Beachte das also die Geräte der 24 Stunden Zone und der normal Zone dann scharf gestellt sind.
3.Die Home Zone
Du kannst auch Sensoren der Home Zone zuordnen. Die Home Zone wird an der Alarmzentrale getrennt geschaltet. Wenn du an der Alarmzentrale auf das Haussymbol klickst werden alle Sensoren scharf geschaltet außer diejenigen die der home Zone zugeordnet sind. Das macht z.b. Sinn wenn du nachts beispielsweise das Schlafzimmerfenster geöffnet haben möchtest an dem sich ein Sensor befindet dieser soll aber natürlich keinen Alarm auslösen.
Zusammengefasst ist es also so das bei deaktivierter Alarmanlage alle Sensoren der 24 Stunden Zone trotzdem aktiv sind wenn die Alarmanlage normal aktiviert ist alle Sensoren scharf gestellt sind, und wenn die Alarmzentrale Home Modus steht alle Sensoren scharf gestellt sind außer diejenigen die der Home Zone zugeordnet sind.
Ich hoffe dass das verständlich erklärt war.
Grüße
Spectral
steini
Bericht 8 van 30
15.283 Weergaven
Bericht 8 van 30
15.283 Weergaven
Die "normale" Konfiguration der Anlage dürfte bei den meisten wohl so aussehen:
1) Fenster- und Türsensoren sind der Zone "Normal" zugeordnet.
Diese Sensoren lösen so Alarm im Modus "Home" und "Aktiviert" aus.
2) Bewegungsmelder sind der Zone "Home" zuordnet.
Diese Sensoren lösen so Alarm nur im Modus "Aktiviert" aus, im Modus "Home" werden diese aber ignoriert.
3) Erschütterungssensoren sind ein Thema für sich. Da kommt es darauf an, wo man diese anbringt.
Ich nutze diese Melder gar nicht. Grundsätzlich sind diese für die Überwachung von Zerstörungen an Scheiben gedacht. Damit wären sie ein Fall für die "24 Stunden" Zone. ABER das gilt nur für Scheiben, die nicht bewegt werden können, also keine Türen oder Kippfenster. Dort sollte man dann wohl eher die Zone "Normal" nehmen.
Bernd
steini
Bericht 16 van 30
19.300 Weergaven
Bericht 16 van 30
19.300 Weergaven
Hast natürlich recht, der zweite Punkt heißt Alarmieren. Meine aber das gleiche, das ist ja der Anwendungsfall "Haus betreten" 🙂
Bernd
29 ANTWOORDEN 29
Convector
Bericht 2 van 30
12.117 Weergaven
Bericht 2 van 30
12.117 Weergaven
Hallo,nach dem Anlernen eines Sensors kannst du diesen einer Zone zuordnen.
Spectral
Bericht 3 van 30
15.726 Weergaven
Bericht 3 van 30
15.726 Weergaven
2. Die Normale Zone
3.Die Home Zone
Grüße
Spectral
Spectral
Bericht 4 van 30
12.056 Weergaven
Bericht 4 van 30
12.056 Weergaven
Spectral
Bericht 5 van 30
12.021 Weergaven
Bericht 5 van 30
12.021 Weergaven
fichtl1959
Bericht 6 van 30
11.980 Weergaven
Bericht 6 van 30
11.980 Weergaven
Danke Spectral, das klingt schon etwas besser........
Mal sehen, ob ich alles richtig verstanden habe:
Also Terrassentür, Kellertür, 2 Stubenfenster und Erschütterungssensor in die Normalzone, weil die nur Alarm geben sollen, wenn die Anlage aktiviert wird.
Ebenso der Bewegungsmelder und die Sirene (noch nicht installiert).
Alles richtig?
Viele Grüße und danke nochmal
fichtl1959
Bericht 7 van 30
11.968 Weergaven
Bericht 7 van 30
11.968 Weergaven
und alle Geräte in die Home-Zone, wenn ich bei Anwesenheit keine Pushnachrichten erhalten möchte....richtig?
steini
Bericht 8 van 30
15.284 Weergaven
Bericht 8 van 30
15.284 Weergaven
Bernd
fichtl1959
Bericht 9 van 30
11.847 Weergaven
Bericht 9 van 30
11.847 Weergaven
Ja, danke auch dir Bernd....hab ich jetzt auch so gemacht.
Nun fehlt mir jedoch noch das Verständnis für die Verzögerungsdauer.
Wo stecke ich denn meine Tür- und Fensterkontakte rein? (Aktivieren-Alarmieren oder Wechseln in Home) ?
Bremi26
Bericht 10 van 30
11.798 Weergaven
Bericht 10 van 30
11.798 Weergaven
Moin danke auch von mir für die Antwort.
Also in der HOME kommen die Sensoren die man nicht aktiv haben will wenn man zuhause ist ?
Das könnte mir der Support von Medion nicht sagen.
29 ANTWOORDEN 29
