Lola Deckenleuchten
1 ANTWORT 1
Golferin
Nachricht 1 von 2
2.765 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
2.765 Aufrufe
Lola Deckenleuchten
Hallo Community,
Hoffe auf eure hilfe. Habe leider, leider 4 Deckenleuchten und eine Stehleuchte mit der roten Fernbedienung angeschafft. Gefühlt nach einer Stunde konnte ich die Stehleuchte in die MedionApp einbinden! Diese hat selbst einen Aus und Einschalter, so dass die Lampe nach drei Mal schalten dann blinkt und somit Gerät hinzufügen erfolgreich war. Die Deckenleuchten haben einen solchen Schalter nicht, das Einlernen soll über den Lichtschalter angeblich möglich sein.  Bei mir leider ohne Erfolg. Könnte es an den Wechselschalter bei mir liegen? Ich bin ratlos. Die Fernbedienungen, die als Zubehör dabei sind,  sind so umständlich und nervig,  mit der App funktioniert die Stehleuchte top, so dass ich auch die Deckenleuchten einbinden möchte,  nur wie?
Freue mich auf Erfahrungsberichte, lieben Dank!
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
2.745 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
2.745 Aufrufe
Hallo @Golferin und herzlich willkommen in der Community.
Welche Deckenleuchten und welche Stehleuchte ist das denn? Hast du mal die achstelligen Artikelnummern (MSNs) oder eine MD-Typenbezeichnung zur Hand?
Welche MEDION App wird denn in der Bedienungsanleitung empfohlen? Wie heißt diese App genau?
Ahja, du bringst die Stehleuchte also durch 3 maliges Schalten in den Verbindungsmodus und kannst sie dann in der App hinzufügen.
Das würde ich jetzt auch vermuten. Vorausgesetzt, der Weg in den Verbindungsmodus ist der gleiche wie bei der Stehleuchte. Was sagt denn die Bedienungsanleitung der Deckenleuchten?
Das würde ich eher verneinen. Sofern sich die Deckenlechten auch durch 3 maliges Schalten in den Verbindungsmodus bringen lassen, ist es egal, ob die Stromversorgung zur Lampe mit einem normalen Schalter oder einem Wechselschalter erfolgt. Hauptsache an der Lampe kommt der Strom an. Wenn du an den Schaltern nicht dran warst und auch die Sicherung nicht rausgeflogen ist, sollte das eigentlich der Fall sein.
1 ANTWORT 1
