am 22.12.2017 11:20
am 22.12.2017 11:20
am 23.12.2017 11:51
am 23.12.2017 11:51
Ich benutze keinen Android Scanner sondern den Pally BLE-Scanner. der liefert eindeutige und reproduzierbare Messwerte.
Ich kann jetzt jeden meiner Sensoren an seinem BLE Code erkennen und zuordnen. Ich messe mit Sicherheit keine Zufallsergebnisse und auch keine Werte von Nachbarn, sondern die RSSI Werte der Sensoren meines Alarmsystems.
Mir fällt auf, dass die Sensoren, die offline gehen, immer wieder mal kurzzeitig sehr hohe RSSI-Werte (-127 dB) zeigen, die auf einen Ausfall der Bluetooth-Verbindung schließen lassen.
Erwin8
am 22.12.2017 12:15
am 22.12.2017 12:15
Im Apple App-Store gibt es den Pally BLE-Scanner, der ein kontinuierliches Scannen der gefundenen Bluetooth-Komponenten durchführt. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich die einzelnen Komponenten an dem gezeigten Gerätecode erkenne. Es wäre natürlich für die einzelne Komponente möglich, einfach die Batterie herauszunehmen und in der Liste nachzusehen, welche weggefallen ist. Aber hinterher muss man die Komponente wieder neu pairen und das ist mir bei der Anzahl meiner installierten Sensoren dann doch zu viel Aufwand.
Ich habe es aber mit einem Türkontakt gemacht und dabei gefunden, dass ich einen Wert von etwa -50 dB messe, wenn ich mit dem Sensor in der Nähe der Alarmzentrale bin, und einen Wert von etwa -80 dB, wenn ich etwas 4m von der Zentrale weg bin. Dann zeigt der Sensor in der App aber immer noch grün an.
Erwin8
am 22.12.2017 13:02
am 22.12.2017 13:02
Ich habe mit dem Pally BLE Scanner etwas weiter rumprobiert und jetzt einen Weg gefunden, wie man die einzelnen Sensoren im Scan erkennen kann. Man geht einfach mit dem Handy direkt vor den Sensor (Abstand 5 cm) und dann zeigt einer der Scan Werte -26 bis -28 dB an. Dann kann man den dazugehörigen Code im Scan ablesen und weiss damit, zu welchem Sensor er gehört. Anschließend geht man mit dem Handy direkt vor die Zentrale und kann dann auf dem Scan den veränderten Wert für diesen Sensor ablesen.
Ich habe das mal für zwei Türkontakte gemacht, die etwa gleich weit von der Zentrale entfernt sind, von denen aber nur einer bisher Offline-Fehlalarme gemacht hat.
Das Ergebnis war erstaunlich: Direkt am Sensor habe ich bei beiden -27 dB gemessen. Bei dem einen, der 7,5 m entfernt und bei dem eine Wand zwischen Sensor und Zentrale ist, habe ich an vor der Zentrale -86 bis -93 dB gemessen.
Bei dem anderen, der 7,4 m entfernt und bei dem keine Wand dazwischen ist, habe ich vor der Zentrale -73 bis -78 dB gemessen. In der App ist der erste Sensor grün und der zweite orange. Soweit gehen die BLE-Messwerte mit den baulichen Gegebenheiten und der App Anzeige konform.
Das Erstaunliche daran ist, dass der erste Sensor mit der grünen Anzeige und den besseren BLE-Messwerten Fehlalarme ausgelöst hat und der andere nicht!
Bei der Beobachtung der Scanwerte über einige Minuten ist mir aufgefallen, dass bei einigen Sensoren der Messwert kurzzeitig auf Werte um die -127 dB ansteigt, um dann wieder auf den normalen Streubereich zurückzufallen. Das sind wahrscheinlich dann Situationen, in denen der Sensor die Bluetooth-Verbindung verliert und offline geht.
Wenn das nur ein paar Sekunden sind, wie ich es bisher in der kurzen Zeit beobachten konnte, wird das wohl durch die 4 Minuten Totperiode des letzten FW-Updates aufgefangen, aber vielleicht dauert so ein -127 dB Wert ja auch mal länger an und es kommt dann auch mit der neuen FW zum Offline-Fehlalarm!
Wir forschen weiter!
Erwin8
am 22.12.2017 13:52
am 22.12.2017 13:52
Ich besitze so einen Pally BLE-Scanner nicht. Habe aber schön öfter davon gelesen. Aber, wenn ich das richtig verstehe bestätigst du mit deinen Ausführungen das MEDION das offline Problem nicht gelöst hat, im Gegenteil in den 4 bis 5 Minuten kann man auch ungestört einbrechen, hat mein Test ergeben.
Und zu den dBm Werten und den Metern möchte ich nur sagen. Das wird bei jedem anders sein.
Ich zum Beispiel habe in der Küche eine Stelle da habe beste Bluetooth Verbindung und genau 10 cm daneben nach 5 Minuten offline Alarm und da hilft mir meine mickrige Handy App überhaupt nichts, bin durch reinen Zufall daraufgekommen. Hatte zwar früher schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht mit terestrischem Fernsehen. Antenne in Fensternähe kein TV-Empfang 5cm daneben bester Empfang.
Das grüne Sensoren auslösen das hatte ich noch nie, aber auch das ist natürlich möglich, alles ist möglich.
Ich aber habe Medion schon vor Monaten gepostet, egal was passiert, nur Alarm wenn Sensor aktiviert wird und immer sofort nur Meldungen bei Storungen welcher Art und wie lang auch immer, sofort und sekundengenau nur dann kann man das Fehlverhalten auch genau verifizieren.
LG ein frohes Fest "offline"
am 23.12.2017 10:14
am 23.12.2017 10:14
Ich empfehle kein Android für weitere Tests zu verwenden. LG "offline"
am 23.12.2017 11:51
am 23.12.2017 11:51
Erwin8
am 28.12.2018 01:30
am 28.12.2018 01:30
Hallo
Geschlossener Türkontakt MD90803 löst Alarm aus.
Türkontakt MD90803 aus Set MD90774 vom 20.10.2018 (vor 2 Monate!)
In der Nacht am 13. Dezember um 3:46 Uhr wurde Alarm ausgelöst. (Temp. -2°C)
Deaktiviert: 3:48 Uhr
Meldung an der Basis: Türkontakt.
Push-Meldung: Türkontakt Kabuff.
In Smart Home Geräteanzeige: geschlossen seit 22.11.2018
In der Historie: Kein Eintrag.
Aktiviert: 3:50 Uhr / -86dbm
Alarm erneut ausgelöst: 4:40 Uhr
Deaktiviert: 4:43 Uhr
Push-Meldung: Türkontakt Kabuff offline
In Smart Home Geräteanzeige: roter Punkt, geschlossen seit 22.11.2018
Siehe auch bem Thema "Alarmereignisse Alarmzentrale P85774"
"Meldungen bei Alarm ausgelöst. Hier Bewegungsmelder P85707 (MD 90707)"
Alarm "offline" hier bei ca. 3,3V, da Sendeleistung zu schwach.
EVE-Batterie Datum: 2018.05.18 aus Set MD90774 vom 20.10.2018
Batterie mit 3,58V: heißt nur noch 10% Leistung?
Test: Batterie +20°: 3,58V >>> wenn sendet ca. 3,3V >>>
Batterie -18°: 3,48V >>> wenn sendet ca. 3,4V >>>
wieder warm Batterie +20°: 3,60V >>> nach 4h 3,61V >>>
Batterie +20°: 3,61V >>> nach 48h 3,58V >>>
Batterie +20°: 3,58V >>> bei 180 mA auf 3,48V >>>
nach 5 Tg Batterie +20°: 3,56V >>> getauscht gegen Li-Akku
Test: Li-Akku +20°: 3,45V >>> wenn sendet 3,45V >>>
Li-Akku -18°: 3,45V >>> wenn sendet 3,45V >>>
neu in Betrieb! Li-Akku +20°: 3,91V >>> wenn sendet 3,91V
Siehe auch bei Thema "Erfahrungen 1/2 AA Batterien"
nibraro
