Hardware-Adresse anzeigen
3 RÉPONSES 3
cheap
Message 1 sur 4
2 102 Visites
Message 1 sur 4
2 102 Visites
wir kann ich die Hardware-Adresse der einzelnen Geräte herausfinden und anzeigen?
Cheap
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Erwin8
Advisor
Message 4 sur 4
2 203 Visites
Message 4 sur 4
2 203 Visites
Wenn du den BLE Scanner auf ca. 2 cm Abstand zu dem jeweiligen Sensor hältst, wirst du in der Regel einen Wert von
-25dB bis -35dB messen, der dann bei Entfernung vom Sensor schnell größer wird. Da alle anderen Sensoren in dem Moment normalerweise einen höheren Wert haben, kann man daraus erkennen, welchen Sensor man gerade erwischt hat. Das mit dem Batterie herausnehmen funktioniert natürlich auch. Der Aufwand kann aber mit der vorgenannten Methode vermieden werden.
Erwin8
3 RÉPONSES 3
Erwin8
Advisor
Message 2 sur 4
2 096 Visites
Message 2 sur 4
2 096 Visites
Die IP-Adresse der Alarmanlagenzentrale findest du in der WLAN-Liste deines Routers.
Die Adressen der über Bluetooth kommunizierenden Komponenten findest du über einen BLE-Scanner, den du als App im Appstore findest (z.B. Pally BLE-Scanner).
Erwin8
cheap
Message 3 sur 4
2 079 Visites
Message 3 sur 4
2 079 Visites
ich hatte eigentlich gehoft, die Adresse in der APP zu finden. Mit den BLE Scannern und Analyzer kann ich zwar aufgrund der Dämpfung vermuten welche Komonente welche Adresse hat, sicher kann ich aber nicht sein. Ich könnte auch noch immer bis auf eine Komponente bei allen anderen die Batterien herausnhemen, das ist halt auch mühsam.
Sonst noch eine Idee?
Danke, Cheap
Erwin8
Advisor
Message 4 sur 4
2 204 Visites
Message 4 sur 4
2 204 Visites
Erwin8
3 RÉPONSES 3
