Fehlalarm Sender Offline Alarmsystem MD 90770
73 REPLIES 73
FloDie
Message 1 of 74
Message 1 of 74
ich bin nicht der Einzige im Forum, der verzweifelt nach einer Lösung gegen die Fehlalarme sucht. Mein System hat jetzt mehrmals im aktivierten Zustand im Normalmodul Alarm ausgelöst, weil Fenster-Türkontakte angeblich offline sind. Diese Fehlermeldung ist jedoch nicht im Protokoll der App, sondern nur einmalig als Push-Nachricht.
Im Forum findet man zusätzlich Infos zu Fehlalarm durch Erschütterungssensoren.
In diésem Zustand ist die Alalrmanlage unbrauchbar! Hat Jemand eine Lösung? Die Hotline konnte nicht helfen! EInen Kontakt habe ich ausgetauscht, dann gleich der nächste Kontakt offline! So ein **beep**! Ich finde die Alarmanlage eigentlich super....bloß so muss ich sie wohl zurückgeben! Gibt es irgendeine Stellungnahme oder Theorie von Medion?
73 REPLIES 73
Bluesfan
Message 51 of 74
Message 51 of 74
@Andi
moin moin
wider besseren Wissens habe ich die Anlage nebst zusätzlicher 4 Fenstersensoren nicht zurückgegeben. Bin halt nach wie vor von dem Konzept an sich überzeugt.
Allerdings ist aus all diesen Meldungen im Chat deutlich zu entnehmen das hier seitens der Entwicklung noch erheblich nachgebessert werden muss.
Es würde mir und sicher auch allen anderen verbleibenden Betreiber mehr Sicherheit ( und Vertrauen ) geben, wenn Ihr hier, wie schon von anderen Teilnehmern angesprochen, ein Raster " milestones etc" aufzeigen würdet welche Bugs bekannt und wann sie absehbar durch Updates beseitigt werden.
Betreff "Sensor offline" ist bei mir bis dato immer der selbe Fensterkontakt die Ursache gewesen. Diesen habe ich gegen einen neuen Kontakt gewechselt und werde es beobachten.
Es handelt sich um ein Fenster mit zwei Flügeln, ergo sitzt 10cm daneben der weitere Kontakt der bis dato keinen Ausfall zeigt.
Habe viel Verständnis vor die missliche Situation in der sich hier die Moderatoren befinden, aber je schneller und offener hier seitens Medion kommuniziert wird, umso moderater wird die Zusammenarbeit zwischne den Entwicklern und den Bertreibern,  (welche sich sicher manchal wie ein Versuchskannichen fühlen müssen)
In diesem Sinne, wir alle warten auf Eure Unterstützung
mfG
derLarsonaut
Message 52 of 74
Message 52 of 74
ich habe gerade den 3. Fehlalarm mitgemacht. (2 davon Nachts, der 3. war gegen Mittag) 2x war ein Erschütterungssensor offline und beim 3. Mal die Sirene. Den Sensor habe ich zwischenzeitlich ausgetauscht.
Grundsätzlich bin ich mit der Anlage zufrieden; Wenn sie denn ordentlich funktionieren würde. Daher hoffe ich weiter auf eine kurzfristige Lösung. Dies ist auch der Grund dafür das ich die Anlage noch nicht zurückgegeben haben.
Meiner Ansicht nach gibt es genug Wege das System fehlertoleranter zu gestalten.
Allerdings ist auch meine Geduld begrenzt und da hier die Moderatoren des Forums sehr zurückhaltend mit belastbaren Aussagen sind habe ich nun den offiziellen Weg eingeschlagen und Medion per Mail aufgefordert den Fehler zu beseitigen (Recht auf Nachbesserung/Nach mittlerweile 24 Stunden habe ich dazu noch keine Antwort bekommen). Sollte es Medion nicht gelingen den Fehler zu beseitigen geht die Anlage, völlig unabhängig von einer 4 wöchigen Rückgaberecht, zurück.
Vielleicht folgt dann aber auch noch eine Rechnung über Einrichtungs- und Testarbeiten und einer mehrstündigen Fehlersuche.
SoerenLue
Message 53 of 74
Message 53 of 74
Hallo @derLarsonaut,
könntest du deine Email evtl. mit uns teilen? Wäre doch schön, wenn wir mit einer Sprache gegenüber Medion sprechen würden.
Sören
derLarsonaut
Message 54 of 74
Message 54 of 74
Hallo @SoerenLue,
ich bin, zumindest bei solchen Sachen, kein Freund von Copy&Paste.
Inhaltlich waren es Angaben zu Kaudatum und Ort, eine kurze Problembeschreibung  unter Angabe Datums/Uhrzeit wann die Fehler aufgetreten sind. Dazu die Feststellung, dass es sich hier um einen gravierenden Mangel handelt und ich deswegen die Anlage deaktivieren musste um eine weitere Belästigung der Nachbarschaft zu vermeiden. Zum Abschluss die Aufforderung den Mangel kurzfristig zu beseitigen und die Bitte mitzuteilen bis wann der Fehler beseitigt wird. Eine Fristsetzung habe ich bewusst vermieden. Dies kommt erst in der nächsten Mail.
mic
Moderator Moderator
Message 55 of 74
Message 55 of 74
wir sind immer noch dabei, diesen Fehler einzugrenzen.
Wir haben hier einige Systeme im Dauertest und versuchen den Fehler zu reproduzieren.
Es wird momentan mit einer Beta Software getestet, die auch andere Anpassungen beinhaltet.
Der Test wird noch ein paar Tage dauern, da wir sich gehen möchten, dass hier nicht 1-2 Fehler behoben sind aber 4 neue entstehen.
Uns ist bewusst wie ärgerlich das ist.
Wir bitten euch noch um etwas Geduld.
mfg,
mic
Bluesfan
Message 56 of 74
Message 56 of 74
Danke für ein, wenn auch spätes, Lebenszeichen.
mrmike
Message 57 of 74
Message 57 of 74
Guten Morgen,
ich nutze mal diesen Bereich für mein Anliegen.
Wir hatten heute Nacht einen Alarm. Es war fast genau 0:00 Uhr. Wenn ich in der App rechts oben in der Ecke (Kalenderblatt) nach einem Ereignis schaue, muss ich feststellen, dass es keinen Eintrag gibt. Gibt es ansonsten eine Möglichkeit, die Ursache herauszubekommen?
FloDie
Message 58 of 74
Message 58 of 74
Wäre es nicht unheimlioch pfiffig gewesen, die Anlage vor dem Vertrieb einmal auf Herz und Nieren zu testen? 🙂  Das ist ja ganz offensichtlich nicht passiert. Dem Kunden müsste eigentlich eine Aufwandsentschädigung für Grundlagenforschung gezahlt werden... 🙂
MPBö73
Message 59 of 74
Message 59 of 74
Genau genommen ist der von Medion eingeschlagene Weg der pfiffigere: Lässt man das Produkt vom Kunden auf Herz und Nieren prüfen, muss man keine eigenen Kräfte dafür binden oder gar einstellen.
Die Rückläufer dürften unter'm Strich immer noch günstiger sein, als eine eigene Mannschaft zu beschäftigen, die die Geräte dann aber doch nicht unter ganz echten Bedingungen testen kann.
Und jedes Feedback kann jetzt schön bequem in die Entwicklung eines Nachfolgers einfliessen.
Wese
Message 60 of 74
Message 60 of 74
Meine Theorie:
Zu geringe Sendeleistung um Strom der Batterien zu sparen.
Dadurch verliert die Anlage den Kontakt zu Sensoren, die weiter weg liegen.
Anlage geht in Alarmzustand.
Allerdings ist auch die Sendeleistung der Zwischenstecker zu gering.
Funktionieren im meinem kleinen Einfamilienhaus nicht in der oberen Etage. Obwohl es ein Haus in Holzständerbauweise ist, was wenig Abschirmung haben sollte.
73 REPLIES 73
