Erfahrungen 1/2 aa Batterien
14 ANTWORTEN 14
mogwaipla
Nachricht 1 von 15
14.165 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
14.165 Aufrufe
mein Smart home ist nun seit April in Betrieb mit 26 Komponenten. Bei den ersten zwei Tür und Bewegungsmelder, werden nun bald die Batterien fällig.
Hat jemand schon gute Erfahrungswerte mit 1/2 AA Batterien und kann eine Empfehlungen aussprechen.
Immerhin kosten diese von ca. 3 - 6€ das Stück.
Für eine Empfehlung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Mogwaipla
14 ANTWORTEN 14
Nachricht 11 von 15
4.649 Aufrufe
Nachricht 11 von 15
4.649 Aufrufe
Hallo @Erwin8.
Ja die Batterien gibt es unter dieser MSN, allerdings nur als Serviceware, die nicht zum Verkauf vorgesehen ist. Warum wir diese Batterien nicht auch verkaufen, weiß ich nicht, aber ich habe diesen Vorschlag mal als Anregung weitergeleitet.
nibraro
Nachricht 12 von 15
4.483 Aufrufe
Nachricht 12 von 15
4.483 Aufrufe
Bewegungsmelder P85707  (MD 90707)
Batterie Leermeldung bei 3,36V im grünen Bereich / 2 Tage später 3,25V im orangen Bereich. Bei Aktivierung Alarm, da im System nicht mehr erkannt! Die Sendeleistung ist von der Batterieleistung abhängig. Somit kann es vorkommen, dass der Sensor Alarm auslöst, obwohl es noch keine Batteriemeldung gibt. Bei der Batterie wird nur die Spannung überwacht.
Da bei einer Li-Batterie die Spannung abrupt abbricht, wenn der benötigte Strom nicht mehr zur Verfügung steht, ist die momentan gemessene Spannung nur ein Hinweis.
nibraro
Janni
Nachricht 13 von 15
4.480 Aufrufe
Nachricht 13 von 15
4.480 Aufrufe
Hi,
ich nutze auch das 8er Set Kraftmax bisher ohne Probleme.
Gruss Janni
offline
Nachricht 14 von 15
4.452 Aufrufe
Nachricht 14 von 15
4.452 Aufrufe
Ja, es kommt auf die Batterieleistung an ob eine Sensor funktioniert oder nicht.
Bei den Sensoren wird aber die Spannung überprüft und die sagt halt bei Li-Ion Akkus so gar nichts über die Leistung aus.
Bei mir häufen sich die offline Alarme schon bevor es zu einer Batterieanzeige kommt.
Es ist halt nun mal so, das die
Elektrische Leistung P=U.I   P=I^2 x R    P = U^ / R  ist.
Und bei einer lange gelagerten Batterie oder einer lange gebrauchten Batterie sich der Innenwiderstand erhöht und damit auch bei gleich hoher Spannung die Leistung abfällt.
MEDION mißt aber die Spannung und die ist für das Funktionieren der Sensors nicht entscheidend.
Entscheidend ist der Innenwiderstand der Batterie man müßte unter definierter Last messen.
Auch die Batterietests sagen eigentlich nichts aus.
In keiner der mir bekannten Tests wurde das Produktionsdatum der Batterie angegeben.
Meine Erfahrung. Die Batterie des örtlichen Fachhändler (für Alarmanlagen)  ist 3x so teuer wie im Internet nämlich € 10,50 im Internet € 3,50 aber die Gebrauchsdauer nur 1/3 der üblichen Zeit  (immer SAFT LS14250).
Das Ergebnis eines Test von den beiden neuen Batterien des gleichen Typs ergäbe einmal Top und einmal totaler Flopp.
Daher ist in erster Linie entscheidend das Herstellungsdatum und keine Billigstbatterien.
Seit 2017-10-16 teste ich schon die Sensor-Batterien. Nur für Techniker siehe
http://sites.prenninger.com/alarmanlage/
für alle anderen nicht geeignet da ich mir blöde Antworten ersparen möchte.
LG offline
offline
Alotte
Nachricht 15 von 15
4.224 Aufrufe
Nachricht 15 von 15
4.224 Aufrufe
Also ich habe beste Erfahrungen mit den Batterien kraftmax LS14250 1.2AH 4.32 Wh LI-socl 3,6V gemacht. Vor ca 4 Monaten bei Amazon bestellt und für 8 Batterien incl kleiner BAtteriebox 29,90€
14 ANTWORTEN 14
