Erfahrungen 1/2 aa Batterien
14 RÉPONSES 14
mogwaipla
Message 1 sur 15
13 781 Visites
Message 1 sur 15
13 781 Visites
mein Smart home ist nun seit April in Betrieb mit 26 Komponenten. Bei den ersten zwei Tür und Bewegungsmelder, werden nun bald die Batterien fällig.
Hat jemand schon gute Erfahrungswerte mit 1/2 AA Batterien und kann eine Empfehlungen aussprechen.
Immerhin kosten diese von ca. 3 - 6€ das Stück.
Für eine Empfehlung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Mogwaipla
14 RÉPONSES 14
Message 11 sur 15
4 517 Visites
Message 11 sur 15
4 517 Visites
Hallo @Erwin8.
Ja die Batterien gibt es unter dieser MSN, allerdings nur als Serviceware, die nicht zum Verkauf vorgesehen ist. Warum wir diese Batterien nicht auch verkaufen, weiß ich nicht, aber ich habe diesen Vorschlag mal als Anregung weitergeleitet.
nibraro
Message 12 sur 15
4 351 Visites
Message 12 sur 15
4 351 Visites
Bewegungsmelder P85707  (MD 90707)
Batterie Leermeldung bei 3,36V im grünen Bereich / 2 Tage später 3,25V im orangen Bereich. Bei Aktivierung Alarm, da im System nicht mehr erkannt! Die Sendeleistung ist von der Batterieleistung abhängig. Somit kann es vorkommen, dass der Sensor Alarm auslöst, obwohl es noch keine Batteriemeldung gibt. Bei der Batterie wird nur die Spannung überwacht.
Da bei einer Li-Batterie die Spannung abrupt abbricht, wenn der benötigte Strom nicht mehr zur Verfügung steht, ist die momentan gemessene Spannung nur ein Hinweis.
nibraro
Janni
Message 13 sur 15
4 348 Visites
Message 13 sur 15
4 348 Visites
Hi,
ich nutze auch das 8er Set Kraftmax bisher ohne Probleme.
Gruss Janni
offline
Message 14 sur 15
4 320 Visites
Message 14 sur 15
4 320 Visites
Ja, es kommt auf die Batterieleistung an ob eine Sensor funktioniert oder nicht.
Bei den Sensoren wird aber die Spannung überprüft und die sagt halt bei Li-Ion Akkus so gar nichts über die Leistung aus.
Bei mir häufen sich die offline Alarme schon bevor es zu einer Batterieanzeige kommt.
Es ist halt nun mal so, das die
Elektrische Leistung P=U.I   P=I^2 x R    P = U^ / R  ist.
Und bei einer lange gelagerten Batterie oder einer lange gebrauchten Batterie sich der Innenwiderstand erhöht und damit auch bei gleich hoher Spannung die Leistung abfällt.
MEDION mißt aber die Spannung und die ist für das Funktionieren der Sensors nicht entscheidend.
Entscheidend ist der Innenwiderstand der Batterie man müßte unter definierter Last messen.
Auch die Batterietests sagen eigentlich nichts aus.
In keiner der mir bekannten Tests wurde das Produktionsdatum der Batterie angegeben.
Meine Erfahrung. Die Batterie des örtlichen Fachhändler (für Alarmanlagen)  ist 3x so teuer wie im Internet nämlich € 10,50 im Internet € 3,50 aber die Gebrauchsdauer nur 1/3 der üblichen Zeit  (immer SAFT LS14250).
Das Ergebnis eines Test von den beiden neuen Batterien des gleichen Typs ergäbe einmal Top und einmal totaler Flopp.
Daher ist in erster Linie entscheidend das Herstellungsdatum und keine Billigstbatterien.
Seit 2017-10-16 teste ich schon die Sensor-Batterien. Nur für Techniker siehe
http://sites.prenninger.com/alarmanlage/
für alle anderen nicht geeignet da ich mir blöde Antworten ersparen möchte.
LG offline
offline
Alotte
Message 15 sur 15
4 092 Visites
Message 15 sur 15
4 092 Visites
Also ich habe beste Erfahrungen mit den Batterien kraftmax LS14250 1.2AH 4.32 Wh LI-socl 3,6V gemacht. Vor ca 4 Monaten bei Amazon bestellt und für 8 Batterien incl kleiner BAtteriebox 29,90€
14 RÉPONSES 14
