am 25.10.2017 11:52
am 25.10.2017 11:52
ich verzweifle gerade etwas an der kurzen Anleitung, die der Anlage beiliegt gegenüber den vielen Einstellmöglichkeiten, die geboten werden. Hier meine konkreten Fragen:
1. Wozu ist die Verzögerung "Wechseln in Home" für die einzlenen Geräte und wann greift diese?
2. Ich möchte nachts einige Fenster offen lassen. Wie deaktivere ich dafür schnell und einfach die Alarmmeldung? Tagsüber soll der Alarm ja funktionieren, wenn ich weg bin.
3. Kann ich irgendwo einstellen, dass ich beim Testen der Alarmanlage nur einen "stummen Alarm" erhalte, um nicht jedes Mal die Nachbarn zu wecken?
4. Was kann ich machen, wenn ich mehrere Komponenten einer Gruppe zuordne? Bisher habe ich keinen Vorteil wie z.B. gebündelte Anzeige oder gebündelte Steuerung gefunden.
Danke für die Hilfe.
P.S.: Wenn es irgendwo eine detaillierte Anleitung gibt, wäre ich sehr dankbar.
5. Was steuert die "Aktiviere Tür-Benachrichtung" an jeder Sicherung? Eine Mitteilung bekomme ich trotzdem.
25.10.2017 12:21 - bearbeitet 25.10.2017 14:35
Hallo @Harkuba,
leider ist meine vorherige Antwort im Nirvana verschwunden 😉
Die Verzögerung gibt dir Zeit, bei einem Wechsel der Anlage in die Home Zone, den scharf geschalteten Raum zu verlassen. Die der Home Zone zugeordneten Geräte weden bei aktivierung der Home Zone ja von der Alarmmeldung ausgeschlossen. D.h., das beispielsweise nachts dein Schlafzimmerfenster geöffnet werden kann (wenn es der Home Zone zugeordnet ist) ohne das ein Alarm ausgelöst wird. Solltest du aber beispielsweis den Bewegungsmelder im Flur montiert haben und diese soll nachts Alarm melden, brauchst du ja vielleicht etwas Zeit um nach Aktivierung der Anlage den Raum zu durchqueren OHNE das Alarm ausgelöst wird. Diese Zeit ist die Verzögerung bist zum scharf schalten der Anlage.
Genau dafür ist die Home Zone. Alle der Home Zone zugeordneten Geräte werden von der Alarmmeldung ausgenommen. Nur bei vollständiger Aktivierung werden alle Geräte scharf geschaltet.
Zur Zeit leider nein...ich hoffe hier auch auf ein kurzfristiges Update!
Du meinst die Gruppenzuordnung in der App? Die hat für die Alarmanlage keine Bedeutung. Die benötigt um beispielsweis Smart Home Lampen einem Raum z.B. Wohnzimmer zuordnen zu können. Für die Alarmanlage sind die Zonen entscheident.
Bei mir ist so, da s ich für die Sensoren, die der Home Zone zugeordnet sind, keine Push benachrichtigungen bekommen wenn ich das Fenster im entsprechenden Raum öffne.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Grüße
Spectral
Hallo @Harkuba,
Grüße
Spectral
am 28.10.2017 20:05
am 28.10.2017 20:05
am 28.10.2017 20:48
am 28.10.2017 20:58
am 28.10.2017 20:58
28.10.2017 21:34 - bearbeitet 28.10.2017 21:42
Die Sensoren melden ihren Zustand zusätzlich per Pushmeldungen, die Zonenzuordnung sowie der Anlagenstatus sind dabei egal.
Wenn du diese Pushmeldungen nicht möchtest, kannst du es in den Einstellungen (Zahnradsymbol) der Sensoren abstellen.
Gruß Smarthometester
am 28.10.2017 21:40
am 28.10.2017 21:40
28.10.2017 21:43 - bearbeitet 28.10.2017 21:44
eigentlich ist das ganze recht einfach. Es gibt drei verschiedene Zonen. Jeder Sensor kann nur einer Zone zugeordnet werden.
1. Die 24 Stunden Zone.
Alle dieser Zone zugeordneten Geräte sind grundsätzlich Alarm bereit. Das heißt auch wenn die Alarmzentrale deaktiviert ist wird der Alarm an dem entsprechenden Sensor ausgelöst.
2. Die Normale Zone
Sensoren der normalen Zone zugeordnet sind wird der Alarm bei aktivierter Alarmbereitschaft ausgelöst. Dies ist der Normalfall. Beachte das also die Geräte der 24 Stunden Zone und der normal Zone dann scharf gestellt sind.
3.Die Home Zone
Du kannst auch Sensoren der Home Zone zuordnen. Die Home Zone wird an der Alarmzentrale getrennt geschaltet. Wenn du an der Alarmzentrale auf das Haussymbol klickst werden alle Sensoren scharf geschaltet außer diejenigen die der home Zone zugeordnet sind. Das macht z.b. Sinn wenn du nachts beispielsweise das Schlafzimmerfenster geöffnet haben möchtest an dem sich ein Sensor befindet dieser soll aber natürlich keinen Alarm auslösen.
Zusammengefasst ist es also so das bei deaktivierter Alarmanlage alle Sensoren der 24 Stunden Zone trotzdem aktiv sind wenn die Alarmanlage normal aktiviert ist alle Sensoren scharf gestellt sind, und wenn die Alarmzentrale Home Modus steht alle Sensoren scharf gestellt sind außer diejenigen die der Home Zone zugeordnet sind.
Ich hoffe dass das verständlich erklärt war.
Grüße
Spectral
am 28.10.2017 21:44
am 28.10.2017 21:44
am 28.10.2017 21:51
am 28.10.2017 21:51
Syndikat04 schrieb:
Nein nein moment. Die zentrale ist im home Modus die Kontakte der Fenster und Türen sind so wie der Bewegungsmelder auch in der homezone Gruppe.
In dem Fall dürften die Sensoren keinen Alarm auslösen.
alarm aufs Handy bzw eine push in der steht "alarm Bewegungsmelder ausgelöst"
Und die Anlage geht nicht auf Alarm ?
