Defekte Fernbedieung
81 REPLIES 81
SoerenLue
Message 1 of 82
Message 1 of 82
Guten Morgen!
Heute mal wieder mit einem neuen Problem....
vor einiger Zeit bekam ich die Meldung "Fernbedienung Batterie leer".
Hat mich nicht weiter gestört, da ich mich wegen Fehlalarmen eh nicht mehr getraut habe die Anlage scharf zu schalten.
Gestern habe ich all meinen Mut zusammen genommen und wollte mal wieder testen.
Die Batterie der Fernbedieung habe ich getauscht und in der App erschien diese dann auch mit grünem Punkt.
ABER:
Anlage lässt sich nicht mit der FB aktivieren, nicht deaktivieren und nicht in Home schalten.
Ich habe die FB dann neu gepairt.... das ging interessanter Weise. Umschalten der Anlage ging danach aber immer noch nicht.
Auch ein Neustart der Anlange half nicht.
Und nun? Kennt jemand das Problem?
PS: Für mich ist es KEINE Option die Anlage komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Darauf habe ich definitiv keine Lust.
Sören
81 REPLIES 81
Message 61 of 82
Message 61 of 82
Hallo @onefinger, @LH2312@JoeBie und alle mitlesenden.
Wie sieht es denn bei euch aus? Könnt ihr die Meinung von @Erwin8 teilen? Funktioniert die Fernbedienung bei euch auch nicht mehr?
Dhelmy
Message 62 of 82
Message 62 of 82
nach einigen telefonaten mit Herrn XXXXXXXXXX aus der Technik ( ich hoffe ich habe den Namen richtig verstanden) und einem fast Austausch der FB, habe ich am Montag auch das FW-Update durch geführt.
Leider war dieses komplett ohne Erfolg bei mir. (Update hat geklappt)
Die FB ließ sich normal einbinden, wird in der App auch als Grün angezeigt alles ohne Probleme, aber die Anlage zeigt keine Reaktion auf jeglichen Tasendruck an der FB.
Sprich das Update hat an meiner Anlage keine Veränderung bewirkt.
Leider.
Möchte mich auch noch mal bei der Technik bedanken für den netten und stets freundlichen Kontak am Telefon.
Selbst auf Feiertagen und Sonntagen wurde ich angerufen um die Problematik zu klären. Lob an dieser Stelle dafür.
Hoffe das sich das FB Problem dann auch bald schnell klärt.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis Helmer
MOD-Edit:
Persönliche Daten entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
Message 63 of 82
Message 63 of 82
Hallo @Dhelmy und vielen Dank für deinen Beitrag.
Wie sieht es bei den anderen aus? Ich benötige noch mehr Rückmeldungen.
kuppe
Message 64 of 82
Message 64 of 82
@Andi,
bei mir geht die Fernbedienung besser:
- Einschalten, 2..3 Sekunden warten -> Aktivieren (oder Home) drücken => Anlage ist sofort aktiviert, Ausschalten (der FB)
- Einschalten, 2..3 Sekunden warten -> Deaktivieren drücken => Anlage ist sofort deaktiviert, Ausschalten
Was nicht mehr funktioniert und für mich eine höhere Bedeutung hat: die Alarmverzögerung. Wie ich weiter vorn schon schrieb, der Alarm geht immer sofort los. Das sollte schnellstens abgestellt werden!
kuppe.
LH2312
Message 65 of 82
Message 65 of 82
@Andi
Ich kann es nur bestätigen: keine oder wenig Veränderung. Manchmal 3 Tastendrücke, manchmal nur einer, mnchmal 5-6... Ich denke auch nicht, dass die neue FW irgendetwas merkbar verändert hat.
Gruß LH2312
onefinger
Explorer
Message 66 of 82
Message 66 of 82
Moin, bei uns geht die Fb weiter problemlos. Auf den ersten Druck klappt sowohl Ein/ Ausschalten. Auch die eingestellte Verzögerung funktioniert.
Eigenartig....bin ich der Einzige?
Message 67 of 82
Message 67 of 82
Hallo zusammen.
Ich fasse mal zusammen.
Erwin8 ---> erst besser nach Update, letztendlich keine Besserung
onefinger ---> besser nach Update
JoeBie ---> besser nach Update
Dhelmy ---> keine Besserung
kuppe ---> besser nach Update
LH2312 ---> keine Besserung
@kuppe:
Die Sache mit der Verzögerung ist schon weitergegeben. Ich hoffe auf eine schnelle Fehlerbehebung.
onefinger
Explorer
Message 68 of 82
Message 68 of 82
Vielleicht sollten wir mal die Konfigurationen vergleichen. Ich habe (noch) keinerlei Zusatzgeräte installiert, nicht einmal einen zusätzlichen Türkontakt. Alles identisch mit dem damaligen Kartoninhalt. Wenn ich die Fb benutze, ist der Abstand zur Zentrale max. 3m.
Der Grund für die Störungen muss doch zu finden sein.
LG
Peter
JoeBie
Message 69 of 82
Message 69 of 82
Ich habe die Fernbedienung eben nochmal ausprobiert. Aktivieren - deaktivieren funktioniert ohne Probleme.
Bis dann
JoeBie
Erwin8
Advisor
Message 70 of 82
Message 70 of 82
Wenn ich meine Fernbedienung kurz hintereinander zum Aktivieren und Deaktivieren nehme, funktioniert es auch bei mir immer beim ersten Tastendruck. Wenn sie aber mehrere Stunden nicht benutzt wurde, funktioniert sie erst bei der fünften oder sechsten Betätigung. Und das ist unabhängig davon, ob sie mit dem Schiebschalter ausgeschaltet wurde oder die ganze Zeit eingeschaltet war. Wenn sie dann nach dem sechsten Tastendruck endlich funktioniert und ich dann gleich weiter probiere, geht sie immer  beim ersten Tastendruck. Aber nach einer gewissen Wartezeit braucht sie dann wieder mehrere Betätigungen.
Erwin8
81 REPLIES 81
