Deckenlampe Smart rgb Lola Smart Kiara
2 ANTWORTEN 2
Hatdy69
Nachricht 1 von 3
841 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
841 Aufrufe
Ich bin am verzweifeln ich habe meine Fritz!Box ausgetauscht und jetzt erkennt die Medion+ App die Deckenlampe nicht mehr; alles funktioniert wieder nur diese Deckenlampe lässt sich einfach nicht verbinden☹️
Ich habe sie mehrfach ein und ausgeschaltet sie blinkt hell/dunkel aber die App findet sie nicht. Handy ist im Heimnetzwerk eine andere Lampe funktioniert auf 2,4ghz auch mit Alexa Echo Show 2 nur die Lola sträubt sich. Mit der alten FRITZ!Box funktionierte es einwandfrei.
Ich hoffe hier ist jemand mit einer Lösung des Problems danke
Nachricht 2 von 3
838 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
838 Aufrufe
@Hatdy69
Mit der neuen Fritzbox hast du wahrscheinlich einen Mix-Betrieb von 2,4 und 5 GHz eingestellt. Da solltest Du im Router die 5 GHz Fraktion erstmal komplett deaktivieren. Ausserdem muss die Verschlüsselung auf nur WPA2 eingestellt werden. Meist steht sie auf WPA2/WPA3.
Wenn die Lampe dann gefunden wurde, kannst du, falls benötigt, das 5 GHz Netzwerk aktivieren, aber nicht im Mixbetrieb mit 2,4 GHz, sondern jedes Netz mit einem eigenem Netzwerknamen (SSID). Wenn es dann wieder Problem gäbe, musst du sonst auf das 5 GHz verzichten.
Gruß, daddle
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
839 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
839 Aufrufe
@Hatdy69
Gruß, daddle
Hatdy69
Nachricht 3 von 3
821 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
821 Aufrufe
Es hat funktioniert ich musste das 5ghz wlan deaktivieren
2 ANTWORTEN 2
