am 11.03.2018 07:10
am 11.03.2018 07:10
Nach der Installation des BLE-Verstärkers musste ich feststellen, dass zwar bei 6m entfernter Positionierung des Verstärkers in seinem Umfeld ein deutlich besseres Signal vorhanden war, aber auf der entgegengesetzten Seite der Zentrale die Signale erheblich schwächer waren. Komponenten die vorher grün waren wurden orange und Komponenten, die orange waren wurden rot und verloren die Verbindung komplett!
Durch Heranrücken des Verstärkers an die Zentrale konnte ich das teilweise wieder kompensieren. Gestern Abend glaubte ich dann, eine Position gefunden zu haben, in der alle Komponenten funktionieren.
In der letzten Nacht wurde ich dann aber durch einen Offline-Alarm aus dem Schlaf gerissen!
Ein Fensterkontakt, der bisher nie Probleme machte, hatte die Verbindung verloren.
Wenn ich den Verstärker jetzt so weit in Richtung dieses Fensterkontaktes positioniere, dass er wieder die alte Signalstärke zeigt, dann funktionieren auf der anderen Seite des Hauses einige Komponenten nicht mehr.
Es scheint so zu sein, dass die Bluetooth-Leistung der Zentrale durch die neue Firmware in Verbindung mit dem Einsatz des BLE-Verstärkers geschwächt wurde! Dies muss dringend abgestellt werden!
Ansonsten bringt der BLE-Verstärker nicht die erhoffte Verbesserung! Zumindest nicht, solange man nur einen Verstärker an der Alarmanlage betreiben kann. Mit dem Einsatz mehrerer Verstärker ließe sich das Problem lösen!
Erwin8
14.03.2018 12:18 - bearbeitet 14.03.2018 12:52
am 04.04.2018 22:02
am 04.04.2018 22:02
Hallo mic,
ich habe ähnliche Erfahrungen wie Erwin8 gemacht: Verstärker weiter in Richtung schlecht oder nicht versorgter Sensoren positioniert (das ist dann so ca. Hausmitte und dazu ist ein Verstärker ja da bzw. wurde das so auch von Medion kommuniziert) - seit dem gehen auch die Sensoren die bisher funktionierten ständig und unregelmäßig offline. Verstärker wieder aus dem System entfernt - alle vorher stabilen Sensoren wieder stabil. Deshalb kann ich an deine Theorie nicht so ganz glauben bzw. sie funktioniert nicht.
Ich habe gerade weitere 4 Türkontakte und einen Brandmelder bestellt - werde diese aber sicherheitshalber zurück schicken - da es momentan ja nicht gewiss ist ob das System jeweils fehlerfrei funktionieren wird.
am 05.04.2018 11:46
am 05.04.2018 11:46
Hallo @Alex111,
nach den anfänglichen Problemen mit dem BLE-Verstärker aus der Unwissenheit über die Funktion im Zusammenspiel mit der Zentrale läuft das System jetzt bei mir seit 3 Wochen stabil ohne Offline-Fehlalarme, nachdem ich den Verstärker zentral im Haus und in 1,5 m Höhe über dem Fußboden positioniert hatte.
2/3 meiner Komponenten zeigen jetzt grün, der Rest orange.
Nur das automatische Update meiner Fritzbox Firmware hat die Alarmanlage und einige andere Geräte in meinem Haus in der letzten Woche außer Tritt gebracht. Nach einem Neustart läuft aber wieder alles problemlos.
Erwin 8
am 05.04.2018 11:57
am 05.04.2018 11:57
Also bei mir läuft der BLE Verstärker nicht ganz rund. Habe lange nach einer passenden Postition für den Verstärker gesucht ( wo auch eine Steckdose vorhanden ist ) um zumindest alle ( im Umkreis wichtigen ) Komponenten gut unterzubringen. ( Auf weiteren Ausbau hab ich eh schon verzichtet ) Anfänglich lief alles gleichmäßig. Seit neuestem gibt es immer wieder offline Alarme. Scheinbar oftmal nur für Sekunden. Aber die reichen um mich um zwei Uhr morgens aus dem Schlaf zu reißen. Ich schalte die Anlage nur mehr sehr ungern ein, weil ich mich vor den Offline Alarmen schon mehr fürchte. Die Aussensirene hab ich deshalb schon deaktiviert. Leider gibt es keine Möglichkeit zu erkennen wie oft ein Sensor nun wirklich offline geht.
lg. Betti
am 25.10.2018 14:12
am 25.10.2018 14:12
@Convector schrieb:
Ich habe genau die selben Probleme wie du.
Ohne den Bluetooth Verstärker haben alle Sensoren im Haus eine Verbindung.
Nun habe ich den Bluetooth Verstärker eingesetzt,um das Gartenhaus zu sichern.
Dafür würde der Bluetooth Empfänger an der anderen Seite des Hause positioniert.
Die Reichweite reicht jetzt bis zum Gartenhaus.
Aber:
Je weiter der Bluetooth Verstärker von der Zentrale entfernt wird,desto mehr Sensoren verlieren die Verbindung zur Zentrale im Haus.
Selbst Sensoren die 1m neben der Zentrale sind,verlieren sofort die Verbindung.
Das ganze wirkt so,als wäre der Bluetooth Verstärker jetzt die Zentrale
Genau so wirkt das bei mir jetzt auch. Selbes Szenario, mit dem ""!Verstärker!"" am anderen Ende des Hauses für den Garten.
am 25.09.2019 20:53
am 25.09.2019 20:53
Ich habe jetzt seit ca. 1 Jahr den BLE-Verstärker im Einsatz, aber so richtig was gebracht hat er mir nichts. Habe auch verschiedene Positionen ausprobiert und ihn letztendlich ca. 1m von der Zentrale
(P -85770) installiert. Von der Funktion des BLE hatte ich eigentlich entsprechend der betriebenden Werbung für dieses Gerät mehr versprochen. Viele Bereiche unseres Hauses (8x10 m Grundfläche, mit Keller und Dachgeschoss) kann ich wegen fehlender Reichweite nicht mit Alarmmeldern ausstatten. Da nachwievor nur ein BLE und eine Alarmzentrale bei dem von mir gekauften System eingesetzt werden kann sind die derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten für mich unbefriedigend. Wird sich an diesem Zustand in absehbarer Zeit noch etwas änderneut oder ist die Weiterentwicklung des Systems schon eingestellt?
am 25.09.2019 21:21
am 25.09.2019 21:21
@Grubi ja fragen wir uns auch. Bin mir nicht sicher aber habe neulich gesehen das es eine neue Zentrale gegeben hat. Nur wir sind es leid ständig Baterien wechseln usw. Wir werden uns https://shop.coqon.de/ kaufen.
am 25.09.2019 21:59
am 25.09.2019 21:59
Danke für den Link, aber das würde wohl preislich einen enormen Unterschied ausmachen.
am 25.09.2019 22:51
am 25.09.2019 22:51
Moin @Fienchen
hast du schon Erfahrung mit cogan ? Habe mir mal eben die Seite angeschaut.
Arbeiten auch mit Batterien, haben keine Alarmanlagezentrale, Shopadresse in Bremen aber Telefonnummer aus Bonn?
Fensterkontakte und Bewegungsmelder, zur Zeit nicht lieferbar.
Kommentare zu den Produkten habe ich nicht gefunden
Wenn du deine Erfahrungen gemacht hast, laß es uns wissen.
am 25.09.2019 23:06
am 25.09.2019 23:06
@Fishtown ich arbeite beim
Sanitär /Elektro Großhändel und wir haben seit einiger Zeit das System ist natürlich nicht für den schmalen Geldbeutel... aber billig kauft man doppelt traurig aber ist leider so.
https://www.gc-gruppe.de/de/unternehmen/cordes-graefe-osnabrueck/news/cocon
Hier darfst du gern anrufen.
Schönen Abend noch ich melde mich wenn wir es einbauen 🤓
10.11.2018 13:48 | |||
09.03.2018 14:52 | |||
16.03.2018 12:58 | |||
08.02.2018 11:50 |
