30.10.2019 08:00 - bewerkt 30.10.2019 08:06
Seit Tagen schließt sich die App beim Start immer. Kann demnach auf das System nicht mehr zugreifen. Neuinstallation hat nichts gebracht . Beim Tablet das gleiche:-((
Andoid Galaxy Tab und Galaxy S10
op 07.11.2019 15:06
op 07.11.2019 15:06
- wenn der Hinweis "keine Netzverbindung" kommt, so hat vermutlich etwas bei der letzten Anmeldung nicht geklappt;
dann ggf. einmal mit aktivem WLAN starten -> anmelden -> Absturz -> WLAN ausschalten - App erneut starten - etwas warten und dann WLAN aktivieren und dann sofort mit dem Finger um deaktiviert kreisen bis "verbunden" gezeigt wird
op 07.11.2019 15:08
op 07.11.2019 15:08
Keine Ideen mehr.... alles Erdenkliche immer und immer wieder ausprobiert. Immer wieder angerufen bei medion und das Problem geschildert. Erfolglos. Nur auf dem neuesten iPhone meiner Tochter läuft die Anlage zurzeit. Das ist aber auch keine Lösung
op 07.11.2019 22:43
op 07.11.2019 22:43
Danke für den Tipp.
Hab in meiner Konfiguration nur den Zwischenstecker entfernt und schon konnte ich mit der Android App wieder auf die Anlage zugreifen.
Hab ich den Zwischenstecker wieder eingebunden, gings wieder nicht mehr.
Also bleibt der erstmal draußen, bis die Medions sich zu dem Fehler äußern.
Ich hoffe, dass der Schwarm zu einer Fehleranalyse beigetragen hat und wir demnächst ein Update bekommen.
08.11.2019 06:51 - bewerkt 08.11.2019 06:56
Danke für die Rückmeldung, denn somit ist bestätigt, dass es nicht nur bei mir so ist und somit kein Einzelfall.
Ich habe die Problematik mit dem Zwischenstecker bereits mehrfach telefonisch der Medion-Hotline beschrieben, aber bisher kam es nicht zur versprochenen Rückmeldung. Bleibt zu hoffen, dass diese Erkenntnis mit dem Zwischenstecker nun Beachtung findet.
Bis zur Behebung des Fehlers funktioniert alles ohne Zwischenstecker.
Es wäre nur gut wenn es eine offizielle Mitteilung gibt sobald alles wieder ok ist. Ständig zu testen ob die Zwischenstecker wieder problemlos in das System eingebunden werden können, sind auch nicht der Sinn und Zweck.
op 08.11.2019 07:35
op 08.11.2019 07:35
Ich habe das Problem auch ohne den Zwischenstecker., seit der Zeitumstellung würde ich mal behaupten.
op 08.11.2019 08:50
op 08.11.2019 08:50
Das funktioniert bei mir leider nicht. Wenn ich WLAN und Mobile Daten ausstelle und dann die APP starte, kommt der Hinweis Keine Netzverbindung.
offline
op 08.11.2019 09:14
op 08.11.2019 09:14
Hallo @BW ,
das Problem mit der sich sofort schließenden App habe ich auch seit der Zeitumstellung. Vorher lief alles rund 2 Jahre. Nur durch mehrfache Rücksetzungen der Alarmzentrale und Einbindung der einzelnen Komponenten bin ich auf den Zwischenstecker gestoßen. Ohne Zwischenstecker funktioniert die App an meinem Android-Smartphone wie sie sollte - siehe Screenshot von gestern. Da habe ich der Einfachheit halber lediglich einen Türkontakt eingebunden. Erst als ich einen Zwischenstecker einbinden wollte funktionierte die App nicht mehr.So zumindest sieht es bei mir aus.
VG Evins21
op 08.11.2019 09:35
op 08.11.2019 09:35
Hallo Offline,
ich habe gerade mal die App geschlossen, mobile Daten und WLAN ausgeschaltet, App neu gestartet, WLAN ein und mit dem Finger gekreist und es bleibt jetzt auch bei mir auf "vom Netzwerk getrennt".
Ich habe dann die mobilen Daten aktiviert und mit dem Finger um deaktiviert gekreist bis die Verbindung hergestellt wurde (verbunden mit grünem Punkt) und die App läuft wieder.
Scheinbar wurde schon etwas am Server verändert, was aber eher eine Verschlimmbesserung des Zustandes ist.
Ich habe auch zwei schaltbare Steckdosen in Betrieb; habe diese aber bisher nicht (testhalber) entfernt.
op 08.11.2019 10:09
op 08.11.2019 10:09
Okay, ich werde das auch nochmal testen denn mir ist eingefallen dass doch ein Gerät mit Zwischenstecker bei uns geschaltet wird. Ist war gerade nicht aktiv aber steckt natürlich in der Steckdose und im Gerätemanager eingebunden. Trotzdem ist es komisch dass es auf dem neuesten iPhone meiner Tochter problemlos funktioniert. Also scheint das Problem ein Android Zwischenstecker Problem zu sein eventuell seit der Zeitumstellung
op 08.11.2019 12:22
op 08.11.2019 12:22
mir ist aufgefallen das bei mir die app beim öffnen immer dann abstürzt, wenn die Alarmzentrale aktiviert ist. Wenn die Alarmzentrale deaktiviert ist, kann ich die app normal starten.
