Recovery Partition verändert (Medion Akoya), wiederherstellbar?
7 ANTWORTEN 7
bananenKasper
Nachricht 1 von 8
127.036 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
127.036 Aufrufe
Hi,
ich habe einen Medion Akoya von einer bekannten bekommen um Windows dort neu aufzuspielen.
Wenn ich versuche beim booten die Recovery Partition zu aktivieren kommt folgende Fehlermeldung:
"Hdd recovery validation failled, press any key to continue".
Zunächst habe ich die Windows Speicherdiagnose bemüht, die hat jedoch keine Fehler gefunden.
Deshalb habe ich mir die Recovery-Partition angesehen und festgestellt, dass neben den Ordnern DRIVER, RECOVER und TOOLS sowie der Datei SWCONF.dat auch ein Ordner Namens GAMES vorhanden ist, in dem ein Spiel ist.
Anscheinend hat also irgendein Genie auf die Recovery Partition ein Spiel kopiert. Gewundert dabei hat mich das die Partition nur zu einem Drittel beschrieben war, ist das normal, oder wurden hier evtl. benötigte Dateien gelöscht?
Ganz naiv habe ich versucht das Problem zu lösen, indem ich den Ordner entferne, aber das hat natürlich nichts gebracht.
Gibt es eine Möglichkeit die Partition wieder so herzustellen, dass diese wieder benutzbar ist?
Vielen Dank und viele Grüße,
Bananenkasper
7 ANTWORTEN 7
CaptainChaot
Nachricht 2 von 8
127.016 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
127.016 Aufrufe
Welche Laufwerksbuchstabe ist da hinterlegt?
Gibt es noch eine ein "Factory.wsi" Datei? <- So war es zumindestens bei den Win 7 Kisten so
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
bananenKasper
Nachricht 3 von 8
126.999 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
126.999 Aufrufe
Der Laufwerkbuchstabe ist D. Die Partition heisst "Recover".
Im Ordner "RECOVER" befindet sich die "factory.wsi".
Auf diesem System ist übrigens auch Win 7 drauf.
Vielen Dank schonmal für die Antwort 🙂
CaptainChaot
Nachricht 4 von 8
126.986 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
126.986 Aufrufe
Weiß dem laufewwerk mal den Buchstaben E zu, weil das PowerRecovery in der zusammenfassung das Laufwerk E braucht.
In der regel ist das LW E versteckt. und auf LW D sind normalerweise nur Treiber und Tools drauf.
CaptainChaot
bananenKasper
Nachricht 5 von 8
126.980 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
126.980 Aufrufe
Hi,
vielen Dank für die Antwort.
Hat aber leider nichts gebracht.
Bei dem Laptopt gibt es nur C und D (jetzt E). Zuvor war dem CD-Laufwerk D zugewiesen.
CaptainChaot
Nachricht 6 von 8
126.967 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
126.967 Aufrufe
Fuznktioniert jetzt die F11 Option? - Wenn nicht, dann ist das werksimnage im Eimer.
CaptainChaot
bananenKasper
Nachricht 7 von 8
126.963 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
126.963 Aufrufe
Nein, F11 hat von Anfang an nichts gebracht. Davon steht auch nichts auf dem Start Bildschirm.
Die oben erwähnte Fehlermeldung ("Hdd recovery validation failled, press any key to continue") erreiche ich durch drücken von F3 (habe ich durch ausprobieren herausgefunden).
CaptainChaot
Nachricht 8 von 8
126.960 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
126.960 Aufrufe
Dann nimm mal die Applikations und Support Disk und starte von der CD
CaptainChaot
7 ANTWORTEN 7
