BIOS file für Medion Akoya E14510
16 ANTWORTEN 16
faruktue
Nachricht 1 von 17
643 Aufrufe
Nachricht 1 von 17
643 Aufrufe
Hallo Kollegen,
ich finde in der Medion Homepage keine BIOS updates bzw überhaupt keine aktuellen BIOS Dateien.
Habe im Forum gesehen, dass einige die Links dazu haben und auch geben...
Bitte deshalb auch um die aktuellste BIOS für meinen E14510..
Dankeee
16 ANTWORTEN 16
Nachricht 2 von 17
475 Aufrufe
Nachricht 2 von 17
475 Aufrufe
@faruktue
Halllo faruktue,
ein Modell E14510 finde ich weder auf  der Serviceseite noch in Medions  "kleiner" Datenbank auf die ich Zugriff habe.
 Wo sind die Links oder Erwähnungen von Usern die die Links zu deinen Modell hätten?  😉
Nenne die MSN Nummer deines Rechners. Steht auf einem Aufklleber auf der Unterseite. Und wenn es nicht zu viel  ist auch die korrigierte Bezeichnung. Also statt der E14510 Bezeichnung die richtige.
Gruß, daddle
faruktue
Nachricht 3 von 17
468 Aufrufe
Nachricht 3 von 17
468 Aufrufe
hi @daddle,
sorry für die Ungenauigkeit…
MD63980
MSN30032919
 wobei bei der msn wohl 3 verschiedene gibt, S, N und A …. xx17, xx18 und xx19.. gehe mal davon aus dass das Aldi Süd für S, Aldi Nord für N und Hofer für A bedeutet..
grüse
faruk
Nachricht 4 von 17
462 Aufrufe
Nachricht 4 von 17
462 Aufrufe
@faruktue
Nun lenk mal nicht ab. Für die MSN 30032919 gibt es nur einen Rechner. Die mit den Aldi Abkürzungen -N und -S   hat nichts zu tun mit  deinem Rechner mit der MSN 30032919,  einem  AKOYA E15410 (MD 63980) A-AT.
(was du mit xx 17, xx18 usw meinst erschliesst sich mir nicht)
Der Fehler lag in der falschen Angabe  E14510.
Was ist jetzt mit den angeblich vorhanden Links für dein Rechner Bios?
Auf der Service Seite ist kein Bios Update gelistet. Auch nicht für die Schwestermodelle.
Warum glaubst du denn ein Bios Update zu benötigen?
Solange der Rechner anstandslos funktioniert, gibt es keine Notwendigkeit dafür.
Gruß, daddle
faruktue
Nachricht 5 von 17
457 Aufrufe
Nachricht 5 von 17
457 Aufrufe
wenn du statt der MSN die MD eingibst, kommen drei gleiche Modell Akoya 15410, das war gemeint, aber seis drum.... und ein weiteres Sorry für den Tipfehler, ändere auch die Überschrift nachher....
Warum ich reflashen will...
Der Läppi lag jetzt schon über ein Jahr herum, da ich es meiner Freundin gekauft hatte, aber sie es nicht genutzt hat. Hatte davor einwandfrei funktioniert. Nun habe ich aber seltsame Fehler. Einmal beim booten schwarzer Bildschirm, dann gehts wieder, dann wird mal die Festplatte nicht mehr erkannt, dann wieder doch....
Ich möchte das BIOS reflashen um zu sehen, ob diese seltsamen Fehler behoben werden..
Danke dafür....
Faruk
Nachricht 6 von 17
448 Aufrufe
Nachricht 6 von 17
448 Aufrufe
@faruktue
Die MD Nummer war mir ja aufgrund der falschen MSN Angabe zunächst nicht bekannt.
Deine geschilderten Fehler liegen m.E. nach nicht am Bios, sondern viel eher an einem Fehler in der SSD oder den Startdateien..
Fehlerhafte SSDs verursachen oft sehr merkwürdige Effekte. Nimm sie mal raus und teste, ob du dann immer problemlos ins Bios gehen kannst, also keinen dunklem  Bildschirm  bekommst. (F2 Taste beim EInschalten bereits gedrückt halten)
Dann mache zuerst ein eine inplace  Reparaturversuch. Oder gehe ins Win RE, und lasse das Startverhalten überprüfen.
Oder stelle die Auslieferversion von Windows mit PowerRecover wieder her. Liegt es nur an den Startdateien (ua. dem Bootloader) würde das helfen.
Liegt ein flüchtiger elektronischer Defekt der SSD (einer 250 GB  M.2 SATA SSD) vor, dann würde sich der Fehler jeweils fortsetzen., bei jeder Methode. Nicht unbedingt beim Bios Aufruf, aber beim Starten des OS.
Gruß, daddle
faruktue
Nachricht 7 von 17
445 Aufrufe
Nachricht 7 von 17
445 Aufrufe
@daddle
ich habe windows schon neu aufgesetzt mit power recovery, leider ohne erfolg.
Die SSD ausbauen möchte ich eigentlich nicht machen, bzw noch nicht, darum zuerst das BIOS auch ausschliessen indem ich es reflashe.
Damit wäre OS und BIOS neu geflashed, falls dann weiterhin Fehler vorhanden sind, würde ich erst dann zur Hardware wechseln wollen...
Darum bitte, wenn du Zugriff zu dieser BIOS Firmware hast, freu ich mich sehr, wenn ich die Firmware haben darf...
Dankeee
Nachricht 8 von 17
430 Aufrufe
Nachricht 8 von 17
430 Aufrufe
@faruktue
Habe ich nicht. Bin auch nur ein User, mit kleineren Sonderrechten. Aber an Firmware allgemein  komme ich nicht  dran.
Du kannst versuchen ob du die Firmware --> Systemfirmware  über den Gerätemanager updaten kannst. Gibt es ein Update, dann sollte es darüber verteilt worden sein.
Dein Versuch den Fehler im Bios zu finden ist eh nicht der erfolgsträchtigste. Schliesslich hat das Bios den Rechner  vor einem Jahr  problemlos booten lassen. Was soll sich also indem einem Jahr Pause am Bios geändert haben?
Oder du hast irgendwelche anderen Dinge am Rechner gemacht, die du nicht  berichtet hast.
Die SSD zu lösen (1 Schraube) ist doch nicht schwer. Und den Boden öffnen auch nicht.
Gruß, daddle
faruktue
Nachricht 9 von 17
419 Aufrufe
Nachricht 9 von 17
419 Aufrufe
@daddle  alles klar, werde mal das SSD aus und einbauen…
andere Frage, an wen müsste ich mich denn wenden, um an die Firmware zu kommen?
die bios Firmware wird doch bei anderen Herstellern viel einfacher herausgegeben, oder täusche ich mich??
grüsse
faruk
faruktue
Nachricht 10 von 17
351 Aufrufe
Nachricht 10 von 17
351 Aufrufe
@daddle
Ein und Ausbau der SSD hat auch nicht geholfen…
es muss jemanden geben der die BIOS Firmware hat?
 Genau 2 Jahre nach dem Kauf… Wahnsinn
16 ANTWORTEN 16
