am 18.03.2025 08:59
am 18.03.2025 08:59
Hallo Kollegen,
ich finde in der Medion Homepage keine BIOS updates bzw überhaupt keine aktuellen BIOS Dateien.
Habe im Forum gesehen, dass einige die Links dazu haben und auch geben...
Bitte deshalb auch um die aktuellste BIOS für meinen E14510..
Dankeee
am 18.03.2025 09:28
am 18.03.2025 09:28
Halllo faruktue,
ein Modell E14510 finde ich weder auf der Serviceseite noch in Medions "kleiner" Datenbank auf die ich Zugriff habe.
@faruktue schrieb:ich finde in der Medion Homepage keine BIOS updates bzw überhaupt keine aktuellen BIOS Dateien.
Wo sind die Links oder Erwähnungen von Usern die die Links zu deinen Modell hätten? 😉
Nenne die MSN Nummer deines Rechners. Steht auf einem Aufklleber auf der Unterseite. Und wenn es nicht zu viel ist auch die korrigierte Bezeichnung. Also statt der E14510 Bezeichnung die richtige.
Gruß, daddle
am 18.03.2025 10:22
18.03.2025 10:54 - bearbeitet 18.03.2025 11:02
Nun lenk mal nicht ab. Für die MSN 30032919 gibt es nur einen Rechner. Die mit den Aldi Abkürzungen -N und -S hat nichts zu tun mit deinem Rechner mit der MSN 30032919, einem AKOYA E15410 (MD 63980) A-AT.
(was du mit xx 17, xx18 usw meinst erschliesst sich mir nicht)
Der Fehler lag in der falschen Angabe E14510.
Was ist jetzt mit den angeblich vorhanden Links für dein Rechner Bios?
Auf der Service Seite ist kein Bios Update gelistet. Auch nicht für die Schwestermodelle.
Warum glaubst du denn ein Bios Update zu benötigen?
Solange der Rechner anstandslos funktioniert, gibt es keine Notwendigkeit dafür.
Gruß, daddle
am 18.03.2025 11:21
am 18.03.2025 11:21
wenn du statt der MSN die MD eingibst, kommen drei gleiche Modell Akoya 15410, das war gemeint, aber seis drum.... und ein weiteres Sorry für den Tipfehler, ändere auch die Überschrift nachher....
Warum ich reflashen will...
Der Läppi lag jetzt schon über ein Jahr herum, da ich es meiner Freundin gekauft hatte, aber sie es nicht genutzt hat. Hatte davor einwandfrei funktioniert. Nun habe ich aber seltsame Fehler. Einmal beim booten schwarzer Bildschirm, dann gehts wieder, dann wird mal die Festplatte nicht mehr erkannt, dann wieder doch....
Ich möchte das BIOS reflashen um zu sehen, ob diese seltsamen Fehler behoben werden..
Danke dafür....
Faruk
18.03.2025 11:49 - bearbeitet 18.03.2025 11:56
@faruktue schrieb:Nun lenk mal nicht ab.
Die MD Nummer war mir ja aufgrund der falschen MSN Angabe zunächst nicht bekannt.
Deine geschilderten Fehler liegen m.E. nach nicht am Bios, sondern viel eher an einem Fehler in der SSD oder den Startdateien..
Fehlerhafte SSDs verursachen oft sehr merkwürdige Effekte. Nimm sie mal raus und teste, ob du dann immer problemlos ins Bios gehen kannst, also keinen dunklem Bildschirm bekommst. (F2 Taste beim EInschalten bereits gedrückt halten)
Dann mache zuerst ein eine inplace Reparaturversuch. Oder gehe ins Win RE, und lasse das Startverhalten überprüfen.
Oder stelle die Auslieferversion von Windows mit PowerRecover wieder her. Liegt es nur an den Startdateien (ua. dem Bootloader) würde das helfen.
Liegt ein flüchtiger elektronischer Defekt der SSD (einer 250 GB M.2 SATA SSD) vor, dann würde sich der Fehler jeweils fortsetzen., bei jeder Methode. Nicht unbedingt beim Bios Aufruf, aber beim Starten des OS.
Gruß, daddle
am 18.03.2025 11:56
am 18.03.2025 11:56
ich habe windows schon neu aufgesetzt mit power recovery, leider ohne erfolg.
Die SSD ausbauen möchte ich eigentlich nicht machen, bzw noch nicht, darum zuerst das BIOS auch ausschliessen indem ich es reflashe.
Damit wäre OS und BIOS neu geflashed, falls dann weiterhin Fehler vorhanden sind, würde ich erst dann zur Hardware wechseln wollen...
Darum bitte, wenn du Zugriff zu dieser BIOS Firmware hast, freu ich mich sehr, wenn ich die Firmware haben darf...
Dankeee
am 18.03.2025 13:13
am 18.03.2025 13:13
Habe ich nicht. Bin auch nur ein User, mit kleineren Sonderrechten. Aber an Firmware allgemein komme ich nicht dran.
Du kannst versuchen ob du die Firmware --> Systemfirmware über den Gerätemanager updaten kannst. Gibt es ein Update, dann sollte es darüber verteilt worden sein.
@faruktue schrieb:ich habe windows schon neu aufgesetzt mit power recovery, leider ohne erfolg.
Dein Versuch den Fehler im Bios zu finden ist eh nicht der erfolgsträchtigste. Schliesslich hat das Bios den Rechner vor einem Jahr problemlos booten lassen. Was soll sich also indem einem Jahr Pause am Bios geändert haben?
Oder du hast irgendwelche anderen Dinge am Rechner gemacht, die du nicht berichtet hast.
Die SSD zu lösen (1 Schraube) ist doch nicht schwer. Und den Boden öffnen auch nicht.
Gruß, daddle
am 18.03.2025 18:26
am 18.03.2025 18:26
@daddle alles klar, werde mal das SSD aus und einbauen…
andere Frage, an wen müsste ich mich denn wenden, um an die Firmware zu kommen?
die bios Firmware wird doch bei anderen Herstellern viel einfacher herausgegeben, oder täusche ich mich??
grüsse
faruk
am 21.03.2025 14:10
