Akoya E2212T (MD99720) - Fehlende Treiber / keine Restore-Möglichkeit
11 ANTWORTEN 11
Monaco1510
Nachricht 1 von 12
6.035 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
6.035 Aufrufe
Hallo und Servus,
nach zahlreichen vergeblichen Versuchen, das Problem selbst zu lösen, hoffe ich nun auf die Unterstützung der Community.
Mein Sohn hat von unserem Nachbarn ein Akoya E2212T (MN 30020208) geschenkt bekommen, das er für schulische Zwecke nutzen möchte. Das Notebook wurde 2016 gekauft. Als Betriebssystem war WIN10 Home aufgespielt.
Bei einer Formatierung und Aktualisierung auf die neue Version WIN 10 20H2 ist offensichtlich die Restore-Partition von Medion gelöscht worden.
WIN 10 läuft nun grundsätzlich, jedoch mit folgenden Einschränkungen:
--  Die Touchpad-Funktion ist nicht mehr vorhanden. Es ist also nur noch ein reines Notebook.
--  Es ist keine Audio-Ausgabe möglich. Das Symbol auf der Taskleiste ist rot ausgekreuzt mit der Meldung: "Es ist kein Audioausgabegerät installiert".
--  Der Akku des Geräts ist nicht mehr zu überwachen. Es ist kein Symbol für die Taskleiste zu aktivieren (Regler ausgegraut) und auch im Gerätemanager ist kein Eintrag vorhanden.
Leider sind auf der Homepage von Medion keine Treiber mehr erhältlich. Es wird auf die Update-Funktion von Windows verwiesen. Diese führte nach zahlreichen Versuchen jedoch zu keinem Erfolg.
Vom Medion-Support habe ich nur die Mitteilung erhalten, dass die Service-App Abhilfe schaffen kann. Diese läuft jedoch nicht auf dem Notebook, offenbar sind die geforderten technischen Voraussetzungen (64bit) nicht gegeben.
Kann mich jemand bei der Lösung der genannten Probleme unterstützen?
Monaco1510
Nachricht 3 von 12
4.914 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
4.914 Aufrufe
Servus @Fishtown
und besten Dank für die Nachricht.
Natürlich muss es richtig heißen: MSN 30020209.
Werde die Treiber herunterladen und versuchen, ob damit eine Lösung der geschilderten Probleme möglich ist.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp zur Wiederherstellung der Recovery-Partition. Dann könne ich über einen neuen Install eine Abhilfe versuchen. War beim Verkauf des Notebooks eigentlich eine Recovery-DVD mit beiliegend?
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
4.923 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
4.923 Aufrufe
Moin @Monaco1510 und willkommen,
deine MSN Nummer müsste eigentlich die 30020209 sein!
Treiber Paket findest du hier: http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=15325&type=treiber&lang=uk
Bei dem Rest wird dir sicherlich ein anderer User weiterhelfen können.
Monaco1510
Nachricht 3 von 12
4.915 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
4.915 Aufrufe
Servus @Fishtown
Monaco1510
Nachricht 4 von 12
4.884 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
4.884 Aufrufe
Hallo @Fishtown ,
hatte am Wochenende Zeit gefunden, die Treiber zu installieren.
Und es hat geklappt:  Ton und Akku-Anzeige sind vorhanden und auch das Tauchpad ist wieder funktionsfähig.
Jetzt kann ich auch ein Image anlegen.
Nochmals besten Dank für die Hilfe und den Link zu den Treibern. Medion hat sich leider nicht um mein Anliegen gekümmert.
Wie schön, dass es die Community gibt .......
Grüße
Ernst
chriseric
Nachricht 5 von 12
3.893 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
3.893 Aufrufe
ich habe nun das gleiche Problem. Leider funkioniert der Link nicht mehr.. kann man das Treiber-Paket noch irgen anderes her bekommen?
MfG Chris
Nachricht 6 von 12
3.890 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
3.890 Aufrufe
Moin @chriseric und willkommen
der Link geht nach wie vor, versuch`s mit dem Handy oder Tablet.
Sollte das wider erwarten auch nicht gehen sag Bescheid, dann lade ich sie hoch.
chriseric
Nachricht 7 von 12
3.885 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
3.885 Aufrufe
Hi @Fishtown ,
sorry ich hab mich nicht ganz korrekt ausgedrückt. Der link (oben) geht noch, aber der Link dann von dort zum Downloaden (verweist auf cdn.medion.com) der funktioniert nicht mehr.
Wäre also super, wenn du das Paket hochladen könntest.
Schönen Abend noch 🙂
chriseric
Nachricht 8 von 12
3.881 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
3.881 Aufrufe
Schönen Abend nochmal,
ich hab jetzt mal mit nem Webproxy drauf zugegriffen. So ging der Download... sehr merkwürdig. Ich schätze mal damit sollte dann alles klappen. Trotzdem Danke 🙂
f_s
Nachricht 9 von 12
3.804 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
3.804 Aufrufe
Hallo Fishtown,
ich habe mit meinem E2212T exakt die gleichen Probleme. Und leider führt der Link zum Treiberpaket auch bei mir ins Leere - egal mit welchem Gerät ich den download versuche.
Ich wäre sehr dankbar, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Treiberpaket zu bekommen.
mfg
Franz
chriseric
Nachricht 10 von 12
3.801 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
3.801 Aufrufe
Hallo Franz,
probier mal den Direkten Download Link:
https://cdn.medion.com/downloads/treiber/drv_e2211_12t_win.exe
Bei mir ging es zu Hause auch nur mit dem Link und einem Webproxy.
Grüße
Chris
11 ANTWORTEN 11
