am 12.06.2021 07:09
am 12.06.2021 07:09
Hallo
ik heb enkele maanden geleden een medion Tv gekocht.
alles ging goed maar sinds enkele weken als je begint te zappen kan hij meerdere keren per dag uitvallen en onmiddellijk terug aanspringen.
er komt dat als melding op dat ik 3 sec op 0 moet duwen om de communicatie tussen de HDMI kanalen te behouden maar dit lukt niet?
iemand enig idee wat ik kan doen ? Is zeer frustrerend
13.06.2021 00:17 - bearbeitet 13.06.2021 00:30
hallo @Evy en welkom
kan zijn!
bij storingen een reststroomontlading uitvoeren:
https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
en installeer de update V.0.51.26.0 :
https://www.medion.com/de/service/product-detail/30029690
doei Fishtown
am 28.06.2021 00:28
am 28.06.2021 00:28
Bedankt om te reageren op m’n post .
ik heb de nieuwste software willen installeren maar de tv geeft aan dat dit niet nodig is want dat er de nieuwste versie opstaat .
dan die reststroom ontlading kan je dat toevallig eens in het Nederlands zeggen hoe dit moet dat ik zeker ben dat ik het juiste doe want filmpje is in het Duits en m’n probleem is nog niet verholpen .
soms hebben we zin om de tv buiten te gooien .
je kan soms lang kijken zonder dat hij uitvalt en als je te vaak begint te zappen of door te spoelen kan hij dat 3 keer op korte tijd doen met eerst als vermelding druk 3 seconden op 0 voor de communicatie tussen HDMI toestellen
heb dit al met de Medion afstandsbediening geprobeerd en met die van Proximus maar het helpt niet .
hopelijk kan ons probleem verholpen worden want is zeer frustrerend
dank u
am 28.06.2021 21:12
am 28.06.2021 21:12
Moin @Evy
het is dezelfde versie /V.0.51.26.0 ! of hoger!
laat het internet niet zoeken naar een update. Laad de update met een USB-stick.
Reststroom ontlading:
Schakel de televisie uit.
Verwijder alle aansluitkabels.
Houd de aan/uit-knop op het apparaat ca. 10 tot 15 seconden ingedrukt. (Multifunctionele schakelaar (nr. 5) voor stand-byfunctie)
Sluit de verbindingskabel weer aan.
Zet het apparaat in gebruik.
doei Fishtown
am 28.06.2021 22:16
am 28.06.2021 22:16
Hallo
hoe doe je dit dan? Via de laptop zo een versie op een stick zetten ?
ik zal de rest stroomontlading nogmaals proberen
als je 15 sec op de aan uit knop moet duwen is dat alles alle kabels uitgetrokken. Zijn of als ze opnieuw insteken ?
am 28.06.2021 22:38
am 28.06.2021 22:38
De stappen die in heb gedaan
tv uitzetten
alle kabels uittrekken incl de voedingskabel
alles terug ingestoken
dan moet je tv opnieuw instellen volledig .
nu kunnen we geen tv meer kijken want als hij uitvalt en opnieuw opstart moet ik heel het instel proces opnieuw doen omdat hij nog niet volledig ingesteld was ;-(
am 28.06.2021 23:19
am 28.06.2021 23:19
Hi @Evy
Ik begrijp het niet helemaal of google translate vertaalt niet correct
je schreef op 12 juni: ik heb enkele maanden geleden een medion Tv gekocht.
en deze is nog niet ingesteld
leg het in meer detail uit
doeiFishtown
