MESSAGE A L'OUVERTURE APRES UN PLANTAGE 2 avec photo cette fois
2 RÉPONSES 2
ramagufa
Message 1 sur 3
2 515 Visites
Message 1 sur 3
2 515 Visites
Voilà le message à l'ouverture de win
je ne touche à rien et win se lance
j'aimerais savoir à quoi correspond les deux propositions  F12 et esc et que peut être le résultat
Merci d'avance
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
ramagufa
Message 3 sur 3
2 499 Visites
Message 3 sur 3
2 499 Visites
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Oui c'est suite à mes autres messages mais les "problèmes" ne sont pas arrivés en même temps et je n'ai pasvoulu trop mélanger les infos au cas ou elle ne sont pas reliées entre elles.
Je vais faire cette procédure.
Je ne pense pas que le soucis de clavier soit concerné par cette manip mais plus sans doute la relation CM et SSD
Merci
2 RÉPONSES 2
Loupiotte
Message 2 sur 3
2 501 Visites
Message 2 sur 3
2 501 Visites
Salut ramagufa,
on parle toujours de l'ordinateur pour lequel tu cherches à réinstaller complètement Windows et pour lequel tu as changé la carte mère  ? Si c'est le cas, ce serait plus simple si tu conservais le même post sur le Community. Sinon on peut perdre rapidement le fil.
Ici, un vidage du TPM est demandé à chaque démarrage (plus d'informations sur le TPM ici).
Aussi je te conseille de rentrer dans le BIOS (touche F2) et de réinitialiser les paramètres du BIOS par défaut. Si tu continues d'avoir le message, tu peux alors effacer le contenu du TPM (touche F12) avec le risque d'une perte de données ou bien le désactiver (selon la version).
ramagufa
Message 3 sur 3
2 500 Visites
Message 3 sur 3
2 500 Visites
Bonjour,
Merci
2 RÉPONSES 2
