Connexion wifi
7 RÉPONSES 7
Polux07
Message 1 sur 8
5 306 Visites
Message 1 sur 8
5 306 Visites
Connexion wifi
Windows 10 n'a pu détecter de modem d'accès à distance alors qu"habituelement figurent  3 modem lorsque on clique sur l'onglet "globe"
Nota le pilote pour la carte wifi a été mis à jour
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Loupiotte
Message 8 sur 8
5 070 Visites
Message 8 sur 8
5 070 Visites
Salut @Polux07
ce n'est pas bon signe ☹️.... en effet, ta carte réseau sans fil n'est pas détectée d'après les informations Ipconfig.
Peux-tu vérifier dans le gestionnaire de périphériques s'il y a un périphérique en erreur ? La carte Wifi est-elle présente dans la catégorie Carte réseau ?
Si la batterie est amovible sur ce modèle, tu peux tenter un vidage des condensateurs comme suit :
1- débrancher le câble d'alimentation et la batterie
2- maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant une dizaine de secondes
3- rebrancher le câble et remettre la batterie
4- allumer l'appareil
Si le défaut persiste, je te conseille de remplacer la carte Wifi si celle-ci est facilement accessible ou bien de te procurer une clé USB Wifi comme solution alternative.
7 RÉPONSES 7
Lolopadepo
Message 2 sur 8
5 292 Visites
Message 2 sur 8
5 292 Visites
Salut @Polux07
Pour que nous puissions t'aider, peux-tu nous fournir plus d'informations sur le produit utilisé ?
Nous aurions besoin au minimum d'une référence MD ou du numéro MSN.
Je te remercie ! 😉
Lolopadepo
Polux07
Message 3 sur 8
5 280 Visites
Message 3 sur 8
5 280 Visites
Ci-joint le matériel concerné
Akoya E7417 MD 99269 MSN30018946
xAntho72x
Message 4 sur 8
5 152 Visites
Message 4 sur 8
5 152 Visites
Bonjour Polux07,
Akoya E7417 MD 99269 MSN 30018946:
Considérons donc que ta carte wifi est à jour OK. Petites questions :
  • Ton wifi est-il bien actif ?
  • As tu vérifié que le mode avion n'était pas actif ?
  • A titre de complément d'info, sous quel Windows tourne cet appareil ? Initialement il était installé sous Win8 il me semble.
Polux07
Message 5 sur 8
5 129 Visites
Message 5 sur 8
5 129 Visites
Bonjour
1 Le WIFI est actif - pas de souci avec ma tablette HP
2 Le mode Avion n'est pas activé
3 Le premier et seul système d'exploitation installé est Windows 10
Merci pour ton implication -
Loupiotte
Message 6 sur 8
5 085 Visites
Message 6 sur 8
5 085 Visites
Salut @Polux07
le problème est survenu après la mise à jour du pilote Wifi ?
Sinon je t'inviterai à réinitialiser la configuration IP de la carte Wifi.
Pour cela, ouvre l'invite de commandes en tapant "CMD" dans le menu Démarrer, puis les commandes suivantes :
ipconfig /release
ipconfig /renew
Ensuite, relance une recherche des réseaux Wifi à proximité, en espérant que la carte détecte à nouveau les réseaux 😉
Polux07
Message 7 sur 8
5 080 Visites
Message 7 sur 8
5 080 Visites
Bonjour
Tout d'abord merci pour votre implication.
La mise à jour du pilote a été faite après la disparition des réseaux wifi   / modem disponibles
La réponse obtenue aux 2 lignes de commande proposées est la suivante et ne permet donc pas d'accéder à nouveau aux réseaux accessibles
Configuration IP de Windows
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion réseau Bluetooth lorsque
son média est déconnecté.
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lan
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:861:42c2:1160:2c22:64ff:89a8:2c0d
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2001:861:42c2:1160:e94a:42cc:4321:e126
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2c22:64ff:89a8:2c0d%15
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::b2bb:e5ff:fe02:d51c%15
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Bonne soirée
Loupiotte
Message 8 sur 8
5 071 Visites
Message 8 sur 8
5 071 Visites
Salut @Polux07
7 RÉPONSES 7
