le 20.12.2019 14:08
le 20.12.2019 14:08
bonjour a tous,
j'ai un soucis avec mon medion pc mt6 quand je veux eteindre je fait comme d'habitude demarrer arreter mais aujourd'hui les ventilo de la carte mere alimentation et carte graphique continue de tourner.
l'ecran est bloquer sur windows fermeture de windows je suis obliger d'arreter a partir du bouton en façade sinon les ventilo tourne a fond indefiniment.
j'entend bien le disque dur s'arreter mais pas les ventilo.
j'ai effectuer un cmos,nettoyage ventirad en meme temp j'ai remis de la pate thermique.
merçi pour vos reponse.
le 25.12.2019 16:01
le 25.12.2019 16:01
bonjour lolopadepo,
j'ai deja effectuer ta manip mais le probleme persiste.
j'ai reformater le pc a l'etat d'usine mais un ecran bleu bleu apparaissait a un moment donc j'ai decider de changer les 2 ram puis j'ai repris le reformatage et tous s'est bien derouler.
donc maintenant je peux eteindre le pc normalement.
avec ce pc est ce que je peux migrer de xp sp2 a windows 7 par exemple?
si oui comment faire car je n'est pas de cd d'installation windows7?
cordialement.
le 20.12.2019 14:26
le 20.12.2019 14:26
Salut cart,
pour que nous puissions t'aider au mieux, pourrais-tu nous communiquer le numéro de série du PC et/ou la référence MSN situé au dos du produit ?
Quelle version de Windows est installée ?
le 20.12.2019 14:43
le 20.12.2019 15:17
le 23.12.2019 12:26
le 23.12.2019 12:26
Salut cart,
Merci pour ces infos !
Je suis ravi d'apprendre que ton pc tourne encore sous Windows XP ! 🤗
Pour le souci que tu rencontres, je te conseille de vider l'électricité résiduelle de la façon suivante :
- éteindre l'ordinateur
- débrancher le câble d'alimentation et laisser l'interrupteur sur 1
- maintenir le bouton d'allumage en façade pendant 30 secondes
- rebrancher le câble et redémarrer
Si le souci est réglé, n'oublie pas de poster un message pour le confirmer.
A bientôt !
le 25.12.2019 16:01
le 25.12.2019 16:01
bonjour lolopadepo,
cordialement.
le 27.12.2019 11:20
le 27.12.2019 11:20
Salut cart,
tu as réussi à résoudre ton problème initial et c'est tant mieux ! 😉
Maintenant, est-ce que ton ordinateur est compatible avec Windows 7 ? Je ne peux rien confirmer. De plus, le support pour Windows 7 est en cours d'arrêt au profit de Windows 10.
Si tu n'as pas de disque d'installation de Windows 7, tu peux essayer le site de téléchargement de l'ISO mais je doute que tu puisses le télécharger sans clé de licence.
Par ailleurs, même si ton ordinateur fonctionne toujours sous Windows XP, il est aujourd'hui beaucoup plus vulnérables face aux attaques Internet car il ne bénéficie plus d'aucune mise à jour de sécurité depuis le 8 mars 2014.
Je te conseillerai donc de migrer vers un système plus récent et, au vu du modèle actuel, de te procurer un appareil neuf sous Windows 10.
Sources :
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/arret-du-support-de-windows-xp-recommandations/
https://support.microsoft.com/fr-tn/help/14223/windows-xp-end-of-support
le 27.12.2019 15:10
le 27.12.2019 15:10
bjr lolopadepo,
le medion c'est un pc de recup au cas ou mon pc principal aurais un soucis.
je te remerçie pour tes reponses bonne journée a toi.
