Changement Carte Graphique Medion Akoya p5276 E
6 RÉPONSES 6
eveNN
Message 1 sur 7
6 687 Visites
Message 1 sur 7
6 687 Visites
Bonjour,
Ayant acheté un PC Medion mi-2015, il est temps pour moi de changer la carte graphique. Cependant une rumeur circule sur le bridage des PC Medion, je voulais m'assurer qu'en achetant un nouveau GPU, je n'ai pas l'impossibilité de le faire marcher.
Voici ma configuration actuelle :
CARTE MERE : -MEDION H81H3-EM2 (SOCKET 0)
PROCESSEUR : -Intel Core i5 4460 @ 3.20GHz
CARTE GRAPHIQUE : -1535MB NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit) (MSI)
DISQUE DUR : -931GB Seagate ST1000DX001-1CM162 (SATA)
LECTEUR OPTIQUE : -TSSTcorp CDDVDW SH-216DB
MEMOIRE RAM : -8,00 Go Single-Channel DDR3 @ 798MHz (une barette changé par mes soins fin 2015)
ALIMENTATION : -fortron FSP450-40EMDN
SYSTEME D'EXPLOITATION : -Windows 10 Famille 64-bit
j'aimerais changer ma carte graphique actuelle par une EVGA GeForce GTX 1060 SuperClocked GAMING. 6 Go. Il faut savoir que la consommation de cette carte graphique est relativement faible.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse et pour les possibles solutions apportées.
Cordialement,
Julien
6 RÉPONSES 6
Loupiotte
Message 2 sur 7
6 638 Visites
Message 2 sur 7
6 638 Visites
Salut,
si tu es intéressé par une carte graphique en particulier, il faut mieux se poser la question à l'envers. D'après les informations Nvidia, la carte que tu aimerais installer est-elle compatible ?
D'après les spécifications (http://www.nvidia.fr/graphics-cards/geforce/pascal/gtx-1060/) celle-ci requiert entre autre un port PCI Express 3.0, une alimentation 400 Watt minimum et un connecteur d'alimentation 6 broches.
Ton alimentation me semble compatible mais il te faudrait vérifier si tu disposes de ce connecteur et d'un port PCI Express adapté.
A toi de voir ensuite si le support Nvidia ne peut pas directement te confirmer la compatibilité selon ta configuration actuelle.
Wes
Message 3 sur 7
6 194 Visites
Message 3 sur 7
6 194 Visites
Bonjour,
Je suis intéressé par la suite de cette discussion car moi aussi je pense changer ma CG  de mon P5276 E car avec 1.5G, on est vite à 100% dans les jeux récents (witcher 3 par exemple) et des 4 ou 6G, on en trouve en promo pour pas chère aujourd'hui.
Pour l'alimentation, je crois que c'était une 350 ou 450, faut que je l'ouvre pour vérifier mais ce n'est pas un souci.
Le vrai souci viendrait plutôt de la CM, faut que je trouve le modèle exacte, je n'aime pas trop les logiciels d'identification de matériel mais si vous en avez un à un conseillé qui n'a pas de virus, je suis preneur.
Enfin, le boitier du Médion est assez petit, je n'ai par exemple pas pu changer mon alim par une Be Quiet car les connectiques dépassaient en largeur. Donc faut aussi une CG qui soit assez svelte 🙂
Loupiotte
Message 4 sur 7
6 181 Visites
Message 4 sur 7
6 181 Visites
Salut Wes,
Si ton ordinateur est de même modèle (P5276 E) que celui de eveNN, créateur du sujet, toutes les références sont disponibles dans le premier post :
Wes
Message 5 sur 7
6 172 Visites
Message 5 sur 7
6 172 Visites
Merci beaucoup !
Wes
Message 6 sur 7
6 164 Visites
Message 6 sur 7
6 164 Visites
Hum... Je viens de regarder via le BIOS, j'aurais une MS 7848
Globule
Retired
Message 7 sur 7
6 157 Visites
Message 7 sur 7
6 157 Visites
Bonjour Wes,
nous pouvons nous assurer de la configuration actuelle si vous nous communiquez la référence MSN à 8 chiffres de l'unité centrale qui doit commencer par 100.
___Gl0bule___
6 RÉPONSES 6
