"Synaptics driver update for Lenovo Pointing Device" Akoya S4216
3 ANTWORTEN 3
egypter
Nachricht 1 von 4
2.637 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
2.637 Aufrufe
Bei der Windows10-Aktualiesierung  vom 14.03.2017 (u.a. Update für Windows 10 Version 1607 für x64-Systeme (KB4013418)) wurde mir das obige Synaptics driver updae mit eingespielt.Leider habe ich damit das Problem, das damit die FN-Taste dauerhaft aktiviert ist und sich nicht mehr dauerhaft lösen lässt. Mit Benutzung der (Tastenkombination FN + ) kann ich jeweils einzeln für eine der Tasten, z.B. im Ziffernblock, diese "Dauerblockade" lösen.
Mein Lösungsversuch:
Dieses Update deinstallieren und den Treiber von Ihrer Homepage neu installieren. Funktioniert dauerhaft bis zum nächsten Neustart des Gerätes  nach (Zwangs-)Update durch Windows.
Ist mit einem Update des Medion-Treibers zu rechnen, oder wird mich das Problem bis zur Deaktivierung von Windows verfolgen?
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
2.631 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
2.631 Aufrufe
@egypter
Du kannst mit dem "wushowhide.diagcab" (googlen) von Microsoft verhindern, dass der Touchpad-Treiber wieder upgedatetd wird.
egypter
Nachricht 3 von 4
2.621 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.621 Aufrufe
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
ich bin den Anweisungen gemäß
https://support.microsoft.com/de-de/help/3073930/how-to-temporarily-prevent-a-driver-update-from-rei...
gefolgt. Nach einem Neustart funktionierte die Tastatur so, wie es sein sollte, das Touchhpad jedoch nicht vollständig. In WindowsUpdate erhielt ichdie Meldung, das das Update gescheitert sei. Dann habe ich den Medion-touchpad-Treiber noch mal geladen. Nach einnem Neustart funktionierten Tastatur und Touchpad einwandfrei. Dafür ist die Update-Meldung des gescheiterten "Lenovo-Device-Updates" verschwunden.
Mal sehen, ob und wie lange der Zustand so bleibt.
Beste Grüße
Nachricht 4 von 4
2.608 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
2.608 Aufrufe
@egypter
Du beschreibst nicht den Aufruf des wushowhide.diagcab, sondern nur das Zurücksetzen der Treiber (Vorheriger Treiber...), und Neuinstallation des Medion-Treibers. Das hält meist nur für einen oder wenige Tage, dann will Windows 10 erneut updaten.
Ruf das Tool durch Doppelklick auf, dann sucht es die aktuell verfügbaren Treiber-Updates, über die Schaltfläche "Hide" rufst Du die Treiberliste auf und setzt ein Häkchen bei dem Synaptic Touchpad Treiber-Update, dann wird zumindest bis zum nächsten grösseren Versionsupdate der Treiber nicht mehr upgedatet.
Und markiere bitte den Thread als gelöst,  und markiere meine Antwort/Lösung mit Als Lösung akzeptieren.
3 ANTWORTEN 3
