probleme mit medion P7649
8 REPLIES 8
schrotty63
Message 1 of 9
Message 1 of 9
ich habe  probleme mit dem laptop , bei  meinem geht beim schreiben einfach der bildschirm aus
war seit november schon 4x in reperatur , die können oder wollen den fehler einfach nicht finden
habe sogar videos von dem fehler gemacht und mitgesendet , aber die haben einfach behauptet sie finden nichts
wer kann weiterhelfen ??
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 6 of 9
Message 6 of 9
Moin @schrotty63
woher sollen wir wissen, was du beim Support an gibst?
Wir können nur mit dem arbeiten was du hier in dieser Community schreibst, wo User anderen Usern helfen, soweit möglich.
1.Irgendwie an Fn+F7 gekommen? Die Hintergrundbeleuchtung wurde mit der Tastenkombination Fn+F7 deaktiviert.
2.Hast du einmal alle Tasten nacheinander angetippt und trifft es nur auf eine bestimmte Taste zu, das der Bildschirm abschaltet?
3.Nur eine Überlegung, trägst du ein Magnetarmband und das Notebook denkt du hättest den Deckel zugeklappt (Reedkontakt schaltet)?
 Bei meinem Laptop P6613 sitzt dieser links,zwischen LED Statusanzeige und Touchpad (Gegenstück/Magnet im Deckel)
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Moin @schrotty63
beschreibe doch einmal was bei den 4 Reparaturversuchen gemacht wurde,
du schreibst ja in einen anderen Beitrag etwas von "Neuer Tastatur". Gibt es noch mehr was getauscht wurde?
Geht "nur" der Bildschirm aus? und wie bekommst du ihn wieder zum laufen?
Wäre es dir eventuell möglich, das Video hier einzubringen.
Bei einen Hardware Problem ist der Support schon der richtige Ansprechpartner,
Du weißt, das du ein "Recht auf Wandlung" hast!
schrotty63
Message 3 of 9
Message 3 of 9
hallo Fishtown
also der geht bei weiteren tastenbetätigungen wieder an , bzw kommt manchmal selbst wieder hoch , ist so wie wenn der beim schreiben einfach in den standby modus gehen würde .
die haben nichts weiter getauscht ,nur software und bios neu aufgespielt haben sie behauptet, und das trotz beweis-videos
die behaupten der rechner sei in ordnung
auf meine anfrage auf wandlung oder tausch wollen die sich nicht einlassen weil sie nichts gefunden haben
ich denke 4 versuche sind genug ,
jetzt wollen sie dass ich den rechner auf meine kosten an eine andere stelle schicke weil dort spezialisten sitzen
ich frage mich was dann im service bisher für " fachkräfte,, sitzen .
jetzt wollte ich nicht gleich zum anwalt rennen
ich dachte dass hier vielleicht auch andere nutzer denselben fehler haben , hätte mir bestimmt weitergeholfen
mfg
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Moin @schrotty63
ist das auch schon mal passiert ohne das du geschrieben hast
und hast du die Möglichkeit Versuchsweise eine externe Tastatur anzuschliessen?
schrotty63
Message 5 of 9
Message 5 of 9
hallo Fishtown
fehler tritt nur beim tippen und nur mit der pc tastatur auf ,mit der externen tastatur ( USB Tastatur )haben wir auch schon gemacht , da hatte er keine fehler mehr
Habe ich aber alles schon bei den fehlerangaben beim service angegeben.
mfg
Message 6 of 9
Message 6 of 9
Moin @schrotty63
schrotty63
Message 7 of 9
Message 7 of 9
es scheint so , als ob du die lösung gefunden hast , vielen dank
MfG
Message 8 of 9
Message 8 of 9
Moin @schrotty63
das klingt ja schon einmal gut, wenn ich nur wüsste welche Lösung davon infrage kommt bzw. du meinst.
Es so nett und verrate es uns.
Message 9 of 9
Message 9 of 9
Hallo @schrotty63 ,
sehr schön, wenn sich Probleme durch MIthilfe der Community User lösen. Wie es Fistwon schon geschrieben hat, wie genau sah die Lösung aus?
8 REPLIES 8
