21.08.2024 06:34 - modifié 21.08.2024 08:33
Moin zusammen,
Also ich habe folgendes Problem mit meinen Notebook vom 02/2021
Es fing an das die Nr5 als hing im Nummerblock.
Somit war die Anmeldung recht schwierig, bis ich es mal geschafft hatte den Block auzuschalten und dann die Pin Anmeldung aus dem Start Vorgang hatte.
Nun plötzlich geht er nicht mehr an.
Ich habe verschiedener resets ausprobiert und nichts funktionierte.
Erst wie ich beim drücken der Powertaste das Stromkabel rein drückte ging er mal an.
Aber nichts funktioniert richtig.
Display Flackert am anfang.
PW konnte nicht richtig ein gegeben werden.
Ich gab es dann rückwärts ein damit es da stand aber dennoch klappt es nicht.
Danach ging die Tastatur garnicht mehr.
Der Cursor blickte halt am Anfang,
Oder es kam immer ^ ^ ^
Es gelang mir ein Blick ins BIOS aber auch hier hatte ich keine Funktion mit der Pfeil Taste und ich sah das die Uhrzeit nicht mehr stimmte.
Kamm das alles an der Batterie liegen?
Ist diese auch verlötet?
Natürlich sind viele sensibel Daten auf dem Rechner und ich bin unsicher ob ich in einschicken sollte.
Danke
le 23.09.2024 09:04
le 23.09.2024 09:04
Hallo @Wernersen !
Funktioniert das Notebook wieder Fehlerfrei, oder sind
noch Probleme aufgetaucht?
Gruss! Hartilein
le 25.09.2024 14:54
le 25.09.2024 14:54
Ich habe bis jetzt keine neue Festplatte verbaut.
Ich konnte aber mal eine Datensicherung durch führen, da er 1 mal an ging, nach dem ich die Festplatte neu angesteckt habe.
Nun sollte eine neue FP rein und dann muss ich ja irgendwie die daten überspielt bekommen, damit er wieder starter.
Wollte mir vorab auch ein Adapter kaufen um zu testen ob ich auf die FP so noch drauf zu greifen kann.
Aber dazu kam ich bis dato noch nicht, hatten uns nun einem andern gekauft.
Und diesen mache ich mal wenn es zeitlich passt.
le 25.09.2024 16:14
le 25.09.2024 16:14
Denke aber eine 500GB sollte eigentlich reichen.
Haben ja die externen wo der rest drauf soll, hatte es nur diesmal verpennt.
Also könnte ich diese bestellen oder?
Dann würde ich mich nochmal da drann begeben.
Danke
le 25.09.2024 16:17
le 25.09.2024 16:17
Danke,
Soviel aufwand wollte ich garnicht machen.
Denke auch das eine normale 500gb von WD reicht.
Werde ihn dann wieder neu installieren und die Kinder bekommen ihn für die Schule.
le 25.09.2024 16:38
le 25.09.2024 16:38
hier noch mal ein Foto der verbauten.
Habe gerade gesehen das die Antwort funktion nicht so richtig funktionierte.
le 25.09.2024 20:13
le 25.09.2024 20:13
Hallo @Wernersen !
Du solltest jede 512 GB M.2 SATA verbauen können!
Die von dir ausgewählte WD sollte ihren Dienst problemlos verrichten!
Das Notebook sollte auch ohne verbaute Festplatte starten und beim Startvorgang automatisch ins Bios laufen!
Das dauert nur etwas länger!
Im Bios solltest du ohne Probleme zu den "Reitern" und "Einstellungen" navigieren können!
Das würde ich zumindest vorab mal ausprobieren!
Gruß! Hartilein
le 25.09.2024 20:38
le 25.09.2024 20:38
Ja das habe ich vorhin noch mal gemacht.
Und dann jlappt auch alles.
Tastatur geht ohne Probleme.
Nichts Flackert.
Ich danke dir / euch erst einmal.
Hatte das auch nun alles total verschwitzt aber da ich nun zeit dafür hätte bestelle ich mir mal die Ersatzteile.
le 27.09.2024 10:47
le 27.09.2024 10:47
Moin zusammen,
So neue FP ein gebaut und die selben Systeme.
Alsoner geht direkt wieder aus.
Ich komme nicht mehr ins Bios.
Mh... schade am end.
le 27.09.2024 10:55
le 27.09.2024 10:55
Wenn ich deinen Post richtig verstehe bedeutet der erste Satz:
" So neue FP ein gebaut und die selben Systeme." --> dieselben Symptome ???
Zweite Angabe: " Alsoner geht direkt wieder aus." ---> "Alsoner" bedeutet was?
Wenn du so nicht ins Bios kommst, starte den Rechner mit gedrückter F10 Taste bis das Bootmenü erscheint. Der letzte Eintrag ist für den Bios Aufruf.
(Bei manchen Rechner ist es die F8 Taste )
le 27.09.2024 11:02
le 27.09.2024 11:02
Ja genau so ist es.
Sorry Handy und die Autokorrektur.
Hatte die neue FP noch mal raus gemacht und wieder rein.
Da ging er an und das BIOS kam.
Allerdings war die Tastatur ohne Funktion.
Also gehe ich mal davon aus das, daß MB einen weg hat oder?
Eventuell sogar der Anschluss von der FP einen wackler.
